在我們先前的感測器文章中,我們探討了用於精密感測器應用的單端運算放大器拓撲。放大器電路在精密訊號鏈中起著至關重要的作用,它可以放大感測器訊號,同時保持保真度。在這篇文章中,我們將重點放在差動放大器,這是感測器應用的基本且必要的拓撲結構。
差動放大器
許多感測器輸出差動訊號,其中測量的物理特性由兩個電壓之間的差值表示。
使用具有差動輸出的感測器的一個優點是,任何共模電壓(即感測器兩個輸出上都存在的電壓)都可以被具有差動輸入和高共模抑制比 (CMRR) 的放大器抑制。除了抑制感測器輸出的共模電壓之外,差動訊號還在系統中提供了其他幾個優點。
其中一個好處是高共模抑制使得系統能夠抵抗電磁幹擾 (EMI)。外部 EMI 會將雜訊引入差動訊號的兩個導體;差動放大器抑制這種共模雜訊,保留並放大感興趣的差動訊號,以獲得出色的信噪比 (SNR)。
差動訊號的另一個優點是其振幅是單端訊號的兩倍,從而使訊號雜訊比 (SNR) 提高 6 dB。輸出訊號幅度的加倍使差動輸入放大器在低電源電壓的應用中非常有價值,因為在低電源電壓的應用中,電壓範圍不足以允許大的訊號擺幅。
差動放大器的工作原理
差動放大器是放大精密差動訊號的最基本、最廣泛使用的拓樸結構(圖 3)。差動放大器接受差動輸入訊號,抑制共模電壓 (VCM),放大差動輸入電壓 (VDIFF),並輸出與兩個輸入電壓之間的差值成比例的放大單端訊號。
其傳遞函數簡單來說就是 VOUT = G × (VDIFF),其中 VDIFF 為 (V2 – V1),G 為放大器電路的增益,等於比率 (R2/R1)。
與只有一個輸入的單端放大器不同,差動放大器採用兩個輸入電壓 V1 和 V2 工作。這與運算放大器輸入 +IN 和 –IN 相反。共模電壓定義為兩個輸入電壓的平均值,VCM = (V2 + V1)/2。
例如:V1 上的電壓為 5 V,V2 上的電壓為 3 V,則共模輸入電壓為 4 V,差動電壓為 2 V。此 2 V 差動訊號將在輸出端被放大。
如上所述,差動輸入放大器的共模抑制比表示為 CMRR = 20 × log10 (ADIFF/ACM)。
請注意,隨著差動增益 (ADIFF) 的增加和共模增益 (ACM) 的減少:
- 共模抑制比 (CMRR) 與差動增益成比例提高。
- 這提供了顯著的優勢,可以同時實現更高的增益和更好的 CMRR。
需要注意的另一點是,隨著頻率的增加,CMRR 趨於降低。
- 必須選擇一個在感興趣的訊號頻率下具有所需共模抑制的差動放大器。
電阻公差和放大器精度
差動放大器的共模抑制比 (CMRR) 很大程度上取決於電阻比 (R2/R1 和 R2’/R1’) 的匹配精度。當使用分立元件(如圖 3 中的電路)時,達到這種精度等級可能具有挑戰性。
例如:雖然精密運算放大器可能擁有 140 dB 或更高的 CMRR,但使用公差為 0.1% 且增益為 1 的電阻所建構的 4 電阻差動放大器只能實現 54 dB 的最低 CMRR。這大約相當於僅 9 位元 ADC 的精度,可能適用於基本任務,但對於需要更好的 CMRR 和電阻匹配的高精度應用來說卻不夠。
另一個關鍵因素是增益精度。為了放大訊號以獲得特定的增益,需要為 R2、R1、R1’ 和 R2’ 選擇特定的電阻值。任何偏離標稱電阻值的公差都會導致比率不匹配,從而導致增益誤差。此外,由於電阻隨溫度而變化,這些不匹配會導致增益隨時間漂移。
分立放大器電路中的此類問題可以透過匹配良好的電阻網路來緩解,例如:ADI 的 LT5400 系列的電阻比匹配為 0.01%,而 LT5401 的電阻比匹配為 0.003%。
在集成差動放大器中,放大器和電阻器被製造在單片集成電路(IC)上,以確保製造過程中的精確匹配。由於電阻器採用相同的材料和溫度,因此設計提供了卓越的 CMRR、最小的增益誤差和減少的增益漂移。
許多整合解決方案提供 80 dB 至 90 dB 的 CMRR、低至 0.005% 至 0.02% 的增益誤差以及低至 1 ppm/°C 的漂移。
差動放大器的應用
利用差動放大器進行電流檢測
差動放大器廣泛用於精密電流檢測,如圖 5 所示。流向負載的電流透過低電阻分流(檢測)電阻器,在其兩端產生與負載電流成正比的電壓。然後將此代表感測電流的微小差動電壓放大,以充分利用類比數位轉換器 (ADC) 的輸入電壓範圍。
圖 5 所示的電路是高端電流感應的一個範例,其中分流電阻器放置在電源和負載之間(測量此位置的電流),而不是低端感應,其中分流電阻器位於負載和接地之間。高端電流感應具有多種優勢,包括能夠偵測負載處的接地短路。
在高階差動電流檢測中,必須考慮兩個關鍵電壓:
- 差動電壓(VDIFF):即分流電阻兩端的電壓(輸入 V2 和輸入 V1 之間的差值)。
- 共模電壓 (VCM):存在於 V2 和 V1 上。
在此例子中,運算放大器的 +IN 輸入看到電壓 VSUPPLY(或 VLOAD + VDIFF),而運算放大器的 -IN 輸入看到電壓 VLOAD(或 VSUPPLY - VDIFF)。差動放大器將放大差動電壓,並抑制共模電壓。
在許多應用中,包括高端電流感應,共模輸入電壓可能比差動電壓的幅度大得多。事實上,它通常會比運算放大器的電源電壓高得多——有時甚至高達數百伏特。由於輸出端的共模誤差與輸入端的共模電壓成正比,因此具有極高共模輸入電壓的系統需要相應較高的 CMRR 才能獲得精確的類比輸出訊號。
差動放大器的一個關鍵屬性是:它能夠抑制遠超出電源電壓範圍的高共模電壓。這是可能的,因為每個輸入上的電阻網路將輸入電壓 V1 和 V2 衰減到運算放大器輸入 +IN 和 –IN 在指定的輸入電壓範圍內。
電平轉換
差動放大器的優點之一是它能夠輕鬆改變輸出電壓等級。許多差動放大器都包含一個用於此目的的參考輸入。透過向參考引腳施加電壓,當輸入差為零時,可以將輸出設定為與該參考電壓相符。此功能對於將放大器的輸出與所需的參考電壓對齊特別有用。例如:您可以將輸出設定為電源電壓的一半,以實現單電源雙向感應(圖 6),或設定為 ADC 輸入範圍的中點,以最大化動態範圍(圖 7)。
例如:如果訊號在 ±2.5 V 之間振盪,並且需要饋入具有 0 V 至 5 V 輸入範圍的 ADC,則將訊號中心置於 ADC 滿量程範圍的一半處,以利用整個輸入範圍非常重要。
圖 7 顯示了實現此目的的簡單方法。或者也可以將單一電壓施加到兩個 REF 輸入引腳,以直接設定輸出參考電壓。
結論
差動放大器在精密感測器應用中至關重要,可提供精確的訊號放大,同時抑制共模雜訊。它們非常適合電流感應、提高信噪比以及使輸出電平與 ADC 保持一致。具有高 CMRR 和精確電阻匹配的整合解決方案可提高性能,使其成為高精度系統必不可少的。
相關文章:
了解精密感測器應用的單端運算放大器拓撲
電流檢測放大器及其與差動放大器的差異
適用的零件編號
| DigiKey 零件編號 | 製造商零件編號 |
| MCP6D11T-E/MGTR-ND,MCP6D11T-E/MGCT-ND,MCP6D11T-E/MGDKR-ND | MCP6D11T-E/MG |
| 296-INA597IDRTR-ND,296-INA597IDRCT-ND,296-INA597IDRDKR-ND | INA597IDR |
| 296-38948-2-ND,296-38948-1-ND,296-38948-6-ND | INA132UA/2K5 |
| 296-30342-2-ND,296-30342-1-ND,296-30342-6-ND | THS4531IDGKR |
| 296-THS4531IRUNRTR-ND,296-THS4531IRUNRCT-ND,296-THS4531IRUNRDKR-ND | THS4531IRUNR |
| INA133UA-ND | INA133UA |
| 296-39226-2-ND,296-39226-1-ND,296-39226-6-ND | THS4521IDR |
| 296-THP210DRTR-ND,296-THP210DRCT-ND,296-THP210DRDKR-ND | THP210DR |
| 296-THP210DGKRTR-ND,296-THP210DGKRCT-ND,296-THP210DGKRDKR-ND | THP210DGKR |
| 296-THS4561IRUNRTR-ND,296-THS4561IRUNRCT-ND,296-THS4561IRUNRDKR-ND | THS4561IRUNR |
| 296-THS4561IDGKRTR-ND,296-THS4561IDGKRCT-ND,296-THS4561IDGKRDKR-ND | THS4561IDGKR |
| 296-44562-2-ND,296-44562-1-ND,296-44562-6-ND | INA159AIDGKR |
| 296-38947-2-ND,296-38947-1-ND,296-38947-6-ND | INA132U/2K5 |
| 296-48547-2-ND,296-48547-1-ND,296-48547-6-ND | INA145UA/2K5 |
| 296-35973-2-ND,296-35973-1-ND,296-35973-6-ND | THS4521IDGKR |
| 296-THP210DGKTTR-ND,296-THP210DGKTCT-ND,296-THP210DGKTDKR-ND | THP210DGKT |
| 296-24077-2-ND,296-24077-1-ND,296-24077-6-ND | THS4521IDGKT |
| 505-AD8276ARMZ-ND | AD8276ARMZ |
| 296-48683-2-ND,296-48683-1-ND,296-48683-6-ND | THS4551IRUNR |
| 296-47312-2-ND,296-47312-1-ND,296-47312-6-ND | THS4551IDGKR |
| 296-48682-2-ND,296-48682-1-ND,296-48682-6-ND | THS4551IRGTR |
| 505-AD8276ARMZ-R7TR-ND,505-AD8276ARMZ-R7CT-ND,505-AD8276ARMZ-R7DKR-ND | AD8276ARMZ-R7 |
| 296-41259-2-ND,296-41259-1-ND,296-41259-6-ND | INA146UA/2K5 |
| AD8276ARZ-R7TR-ND,AD8276ARZ-R7CT-ND,AD8276ARZ-R7DKR-ND | AD8276ARZ-R7 |
| 296-26062-2-ND,296-26062-1-ND,296-26062-6-ND | INA148UA/2K5 |
| 296-39227-2-ND,296-39227-1-ND,296-39227-6-ND | THS4522IPWR |
| AD8390AACPZ-R7TR-ND,AD8390AACPZ-R7CT-ND,AD8390AACPZ-R7DKR-ND | AD8390AACPZ-R7 |
| 505-AD8137YCPZ-REEL7TR-ND,505-AD8137YCPZ-REEL7CT-ND,505-AD8137YCPZ-REEL7DKR-ND | AD8137YCPZ-REEL7 |
| 505-AD8137YRZ-REEL7TR-ND,505-AD8137YRZ-REEL7CT-ND,505-AD8137YRZ-REEL7DKR-ND | AD8137YRZ-REEL7 |
| 505-AD8137YRZ-ND | AD8137YRZ |
| 296-44771-2-ND,296-44771-1-ND,296-44771-6-ND | THS4551IDGKT |
| 296-24492-2-ND,296-24492-1-ND,296-24492-6-ND | INA148QDRQ1 |
| 296-24071-5-ND | THS4522IPW |
| AD8206YRZ-REEL7TR-ND,AD8206YRZ-REEL7CT-ND,AD8206YRZ-REEL7DKR-ND | AD8206YRZ-REEL7 |
| AD8206YRZ-REELTR-ND,AD8206YRZ-REELCT-ND,AD8206YRZ-REELDKR-ND | AD8206YRZ-REEL |
| INA148UA-ND | INA148UA |
| 296-30028-2-ND,296-30028-1-ND,296-30028-6-ND | INA149AIDR |
| LT1990CS8#TRPBFTR-ND,LT1990CS8#TRPBFCT-ND,LT1990CS8#TRPBFDKR-ND | LT1990CS8#TRPBF |
| 505-LT1990CS8#PBF-ND | LT1990CS8#PBF |
| AD8276BRMZ-R7TR-ND,AD8276BRMZ-R7CT-ND,AD8276BRMZ-R7DKR-ND | AD8276BRMZ-R7 |
| 505-AD8278BRZ-R7TR-ND,505-AD8278BRZ-R7CT-ND,505-AD8278BRZ-R7DKR-ND | AD8278BRZ-R7 |
| AD8278BRMZ-R7TR-ND,AD8278BRMZ-R7CT-ND,AD8278BRMZ-R7DKR-ND | AD8278BRMZ-R7 |
| 505-AD8476ARMZ-ND | AD8476ARMZ |
| AD8130ARZ-REELTR-ND,AD8130ARZ-REELCT-ND,AD8130ARZ-REELDKR-ND | AD8130ARZ-REEL |
| AD8130ARMZ-REEL7TR-ND,AD8130ARMZ-REEL7CT-ND,AD8130ARMZ-REEL7DKR-ND | AD8130ARMZ-REEL7 |
| 505-AD8130ARMZ-REELTR-ND,505-AD8130ARMZ-REELCT-ND,505-AD8130ARMZ-REELDKR-ND | AD8130ARMZ-REEL |
| 505-AD8130ARZ-ND | AD8130ARZ |
| 505-AD8130ARZ-REEL7TR-ND,505-AD8130ARZ-REEL7CT-ND,505-AD8130ARZ-REEL7DKR-ND | AD8130ARZ-REEL7 |
| 296-40582-2-ND,296-40582-1-ND,296-40582-6-ND | THS4541IRUNR |
| 505-AD8130ARMZ-ND | AD8130ARMZ |
| LT1994CMS8#TRPBFTR-ND,LT1994CMS8#TRPBFCT-ND,LT1994CMS8#TRPBFDKR-ND | LT1994CMS8#TRPBF |
| LT1994CDD#PBF-ND | LT1994CDD#PBF |
| ADA4940-1ACPZ-RLTR-ND,ADA4940-1ACPZ-RLCT-ND,ADA4940-1ACPZ-RLDKR-ND | ADA4940-1ACPZ-RL |
| 505-ADA4940-1ACPZ-R7TR-ND,505-ADA4940-1ACPZ-R7CT-ND,505-ADA4940-1ACPZ-R7DKR-ND | ADA4940-1ACPZ-R7 |
| 505-ADA4940-1ARZ-ND | ADA4940-1ARZ |
| 296-38942-2-ND,296-38942-1-ND,296-38942-6-ND | INA105KU/2K5 |
| AD8205YRZ-R7TR-ND,AD8205YRZ-R7CT-ND,AD8205YRZ-R7DKR-ND | AD8205YRZ-R7 |
| 505-LT1990HS8#PBF-ND | LT1990HS8#PBF |
| 505-LT1990IS8#PBF-ND | LT1990IS8#PBF |
| 296-47560-2-ND,296-47560-1-ND,296-47560-6-ND | THS4552IRTWT |
| 296-20774-2-ND,296-20774-1-ND,296-20774-6-ND | THS4520RGTT |
| AD8132ARMZ-REEL7TR-ND,AD8132ARMZ-REEL7CT-ND,AD8132ARMZ-REEL7DKR-ND | AD8132ARMZ-REEL7 |
| 505-AD8132ARZ-ND | AD8132ARZ |
| LTC1992CMS8#TRPBFTR-ND,LTC1992CMS8#TRPBFCT-ND,LTC1992CMS8#TRPBFDKR-ND | LTC1992CMS8#TRPBF |
| AD8132ARZ-RLTR-ND,AD8132ARZ-RLCT-ND,AD8132ARZ-RLDKR-ND | AD8132ARZ-RL |
| AD8132ARZ-R7TR-ND,AD8132ARZ-R7CT-ND,AD8132ARZ-R7DKR-ND | AD8132ARZ-R7 |
| 505-AD8132ARMZ-ND | AD8132ARMZ |
| AD8132ARMZ-REELTR-ND,AD8132ARMZ-REELCT-ND,AD8132ARMZ-REELDKR-ND | AD8132ARMZ-REEL |
| 296-33286-5-ND | INA149AID |
| LT1994IMS8#TRPBFTR-ND,LT1994IMS8#TRPBFCT-ND,LT1994IMS8#TRPBFDKR-ND | LT1994IMS8#TRPBF |
| 505-LT1994IDD#PBF-ND | LT1994IDD#PBF |
| 505-LT1994IMS8#PBF-ND | LT1994IMS8#PBF |
| 296-43731-2-ND,296-43731-1-ND,296-43731-6-ND | THS4541QRGTRQ1 |
| 296-26055-2-ND,296-26055-1-ND,296-26055-6-ND | INA117KU/2K5 |
| MAX4198EUA+TTR-ND,MAX4198EUA+TCT-ND,MAX4198EUA+TDKR-ND | MAX4198EUA+T |
| 296-38343-2-ND,296-38343-1-ND,296-38343-6-ND,2156-THS4541IRGTT-ND | THS4541IRGTT |
| AD8475ARMZ-R7TR-ND,AD8475ARMZ-R7CT-ND,AD8475ARMZ-R7DKR-ND | AD8475ARMZ-R7 |
| 505-AD8475ARMZ-ND | AD8475ARMZ |
| LT1990ACS8#TRPBFTR-ND,LT1990ACS8#TRPBFCT-ND,LT1990ACS8#TRPBFDKR-ND | LT1990ACS8#TRPBF |
| 505-LT1990ACS8#PBF-ND | LT1990ACS8#PBF |
| 296-24315-2-ND,296-24315-1-ND,296-24315-6-ND | THS4524IDBTR |
| INA117P-ND | INA117P |
| LTC1992IMS8#PBF-ND | LTC1992IMS8#PBF |
| LTC1992HMS8#PBF-ND | LTC1992HMS8#PBF |
| AD8131ARZ-REELTR-ND,AD8131ARZ-REELCT-ND,AD8131ARZ-REELDKR-ND | AD8131ARZ-REEL |
| AD8131ARMZ-REEL7TR-ND,AD8131ARMZ-REEL7CT-ND,AD8131ARMZ-REEL7DKR-ND | AD8131ARMZ-REEL7 |
| 296-10047-2-ND,296-10047-1-ND,296-10047-6-ND | THS4131IDGNR |
| INA105KP-ND | INA105KP |
| 296-10044-2-ND,296-10044-1-ND,296-10044-6-ND | THS4130IDGNR |
| INA117KU-ND | INA117KU |
| 296-17730-2-ND,296-17730-1-ND,296-17730-6-ND | THS4509RGTT |
| AD8476BRMZ-R7TR-ND,AD8476BRMZ-R7CT-ND,AD8476BRMZ-R7DKR-ND | AD8476BRMZ-R7 |
| 505-AD8476BRMZ-ND | AD8476BRMZ |
| AMP03GSZ-RLTR-ND,AMP03GSZ-RLCT-ND,AMP03GSZ-RLDKR-ND | AMP03GSZ-RL |
| 505-AMP03GSZ-ND | AMP03GSZ |
| LT6375IMS#PBF-ND | LT6375IMS#PBF |
| 505-ADA4932-1YCPZ-R7TR-ND,505-ADA4932-1YCPZ-R7CT-ND,505-ADA4932-1YCPZ-R7DKR-ND | ADA4932-1YCPZ-R7 |
| LT6600IS8-20#PBF-ND | LT6600IS8-20#PBF |
| LT6600IS8-10#PBF-ND | LT6600IS8-10#PBF |
| 2156-THS4501IDGN-ND,296-13046-5-ND | THS4501IDGN |
| 505-ADA4932-1YCPZ-R2TR-ND,505-ADA4932-1YCPZ-R2CT-ND,505-ADA4932-1YCPZ-R2DKR-ND | ADA4932-1YCPZ-R2 |
| AMP03GPZ-ND | AMP03GPZ |
| 296-36591-2-ND,296-36591-1-ND,296-36591-6-ND | INA149AMDREP |
| AD8139ACPZ-REEL7TR-ND,AD8139ACPZ-REEL7CT-ND,AD8139ACPZ-REEL7DKR-ND | AD8139ACPZ-REEL7 |
| AD8139ARDZ-REELTR-ND,AD8139ARDZ-REELCT-ND,AD8139ARDZ-REELDKR-ND | AD8139ARDZ-REEL |
| 505-AD8139ARDZ-REEL7TR-ND,505-AD8139ARDZ-REEL7CT-ND,505-AD8139ARDZ-REEL7DKR-ND | AD8139ARDZ-REEL7 |
| 505-AD8139ARDZ-ND | AD8139ARDZ |
| 505-LTC1992-1CMS8#PBF-ND | LTC1992-1CMS8#PBF |
| LTC1992-2CMS8#PBF-ND | LTC1992-2CMS8#PBF |
| 2156-INA106KP-ND,INA106KP-ND | INA106KP |
| 505-AD8139ACPZ-R2TR-ND,505-AD8139ACPZ-R2CT-ND,505-AD8139ACPZ-R2DKR-ND | AD8139ACPZ-R2 |
| 2156-THS4503IDGN-ND,296-13048-5-ND | THS4503IDGN |
| 296-43981-2-ND,296-43981-1-ND,296-43981-6-ND | THS3217IRGVT |
| LTC1992-1IMS8#PBF-ND | LTC1992-1IMS8#PBF |
| AD626ARZ-REEL7TR-ND,AD626ARZ-REEL7CT-ND,AD626ARZ-REEL7DKR-ND | AD626ARZ-REEL7 |
| ADA4930-1YCPZ-R2TR-ND,ADA4930-1YCPZ-R2CT-ND,ADA4930-1YCPZ-R2DKR-ND | ADA4930-1YCPZ-R2 |
| 296-38513-2-ND,296-38513-1-ND,296-38513-6-ND | LMH5401IRMST |
| 296-43490-5-ND | THS4521HD |
| 296-INA500AIDBVRTR-ND,296-INA500AIDBVRCT-ND,296-INA500AIDBVRDKR-ND | INA500AIDBVR |
| 296-INA500AIDCKRTR-ND,296-INA500AIDCKRCT-ND,296-INA500AIDCKRDKR-ND | INA500AIDCKR |
| MCP6D11-E/MS-ND | MCP6D11-E/MS |
| 296-46094-2-ND,296-46094-1-ND,296-46094-6-ND,2156-INA143UA/2K5-ND | INA143UA/2K5 |
| INA154UA-ND | INA154UA |
| 296-30379-2-ND,296-30379-1-ND,296-30379-6-ND | THS4531IDR |
| 296-37634-2-ND,296-37634-1-ND,296-37634-6-ND | INA152EA/2K5 |
| 296-INA592IDRTR-ND,296-INA592IDRCT-ND,296-INA592IDRDKR-ND | INA592IDR |
| 296-THS4531AIRUNRTR-ND,296-THS4531AIRUNRCT-ND,296-THS4531AIRUNRDKR-ND | THS4531AIRUNR |
| 296-31644-2-ND,296-31644-1-ND,296-31644-6-ND | INA154U/2K5 |
| 296-30313-5-ND | THS4531IDGK |
| 296-THS4561IRGTR-ND,296-THS4561IRGTRCT-ND,296-THS4561IRGTRDKR-ND | THS4561IRGTR |
| INA157UA-ND | INA157UA |
| 296-30380-2-ND,296-30380-1-ND,296-30380-6-ND | THS4531IRUNT |
| 296-30429-5-ND | THS4531ID |
| 296-INA592IDTTR-ND,296-INA592IDTCT-ND,296-INA592IDTDKR-ND | INA592IDT |
| 296-35600-5-ND | THS4531AIDGK |
| 296-35604-5-ND | THS4531AID |
| INA154U-ND | INA154U |
| 296-48972-2-ND,296-48972-1-ND,296-48972-6-ND | THS4531AIRUNT |
| 296-24076-5-ND | THS4521ID |
| 296-THS4561IDGKTTR-ND,296-THS4561IDGKTCT-ND,296-THS4561IDGKTDKR-ND | THS4561IDGKT |
| INA2133UA-ND | INA2133UA |
| ADA4830-2BCPZ-R7TR-ND,ADA4830-2BCPZ-R7CT-ND,ADA4830-2BCPZ-R7DKR-ND | ADA4830-2BCPZ-R7 |
| INA133U-ND | INA133U |
| AD8278ARMZ-ND | AD8278ARMZ |
| AD8202YRZ-ND | AD8202YRZ |
| 505-AD8276ARZ-ND | AD8276ARZ |
| 296-18688-2-ND,296-18688-1-ND,296-18688-6-ND | INA159AIDGKT |
| AD8216YRZ-ND | AD8216YRZ |
| 296-45002-5-ND | INA2133U |
| AD8137YRZ-REELTR-ND,AD8137YRZ-REELCT-ND,AD8137YRZ-REELDKR-ND | AD8137YRZ-REEL |
| 296-45307-2-ND,296-45307-1-ND,296-45307-6-ND | THS4551IRUNT |
| 296-45477-2-ND,296-45477-1-ND,296-45477-6-ND | THS4551IRGTT |
| 505-AD8205YRZ-ND | AD8205YRZ |
| 505-AD8137WYCPZ-R7TR-ND,505-AD8137WYCPZ-R7CT-ND,505-AD8137WYCPZ-R7DKR-ND | AD8137WYCPZ-R7 |
| 296-39813-5-ND | THS4532IPW |
| AD8202YRMZ-ND | AD8202YRMZ |
| AD8206YRZ-ND | AD8206YRZ |
| 296-46340-2-ND,296-46340-1-ND,296-46340-6-ND,2156-THS4520RGTR-ND | THS4520RGTR |
| AD8278BRZ-ND | AD8278BRZ |
| 505-AD8129ARZ-REEL7TR-ND,505-AD8129ARZ-REEL7CT-ND,505-AD8129ARZ-REEL7DKR-ND | AD8129ARZ-REEL7 |
| 505-AD8129ARZ-ND | AD8129ARZ |
| AD8216YRZ-R7TR-ND,AD8216YRZ-R7CT-ND,AD8216YRZ-R7DKR-ND | AD8216YRZ-R7 |
| 505-LT1994CMS8#PBF-ND | LT1994CMS8#PBF |
| 505-ADA4940-1ARZ-R7TR-ND,505-ADA4940-1ARZ-R7CT-ND,505-ADA4940-1ARZ-R7DKR-ND | ADA4940-1ARZ-R7 |
| AD8275ARMZ-R7TR-ND,AD8275ARMZ-R7CT-ND,AD8275ARMZ-R7DKR-ND | AD8275ARMZ-R7 |
| 296-45434-2-ND,296-45434-1-ND,296-45434-6-ND | THS4552IPWT |
| 505-LTC1992CMS8#PBF-ND | LTC1992CMS8#PBF |
| 505-AD8132WARMZ-R7TR-ND,505-AD8132WARMZ-R7CT-ND,505-AD8132WARMZ-R7DKR-ND | AD8132WARMZ-R7 |
| 505-LT1990AIS8#PBF-ND | LT1990AIS8#PBF |
| 296-50531-2-ND,296-50531-1-ND,296-50531-6-ND | THS4505DR |
| LT1994HDD#PBF-ND | LT1994HDD#PBF |
| 505-LT1994IDD#TRPBFTR-ND,505-LT1994IDD#TRPBFCT-ND,505-LT1994IDD#TRPBFDKR-ND | LT1994IDD#TRPBF |
| 296-THS4541QWRGTRQ1TR-ND,296-THS4541QWRGTRQ1CT-ND,296-THS4541QWRGTRQ1DKR-ND | THS4541QWRGTRQ1 |
| AD8476ARMZ-RLTR-ND,AD8476ARMZ-RLCT-ND,AD8476ARMZ-RLDKR-ND | AD8476ARMZ-RL |
| AD8476ACPZ-R7TR-ND,AD8476ACPZ-R7CT-ND,AD8476ACPZ-R7DKR-ND | AD8476ACPZ-R7 |
| AD8476ARMZ-R7TR-ND,AD8476ARMZ-R7CT-ND,AD8476ARMZ-R7DKR-ND | AD8476ARMZ-R7 |
| 505-AD8475ACPZ-R7TR-ND,505-AD8475ACPZ-R7CT-ND,505-AD8475ACPZ-R7DKR-ND | AD8475ACPZ-R7 |
| LTC1992HMS8#TRPBFTR-ND,LTC1992HMS8#TRPBFCT-ND,LTC1992HMS8#TRPBFDKR-ND | LTC1992HMS8#TRPBF |
| LTC1992IMS8#TRPBFTR-ND,LTC1992IMS8#TRPBFCT-ND,LTC1992IMS8#TRPBFDKR-ND | LTC1992IMS8#TRPBF |
| 505-AD8131ARMZ-ND | AD8131ARMZ |
| 505-LT1990AHS8#PBF-ND | LT1990AHS8#PBF |
| 296-24593-5-ND | THS4524IDBT |
| 505-LT6600IS8-2.5#PBF-ND | LT6600IS8-2.5#PBF |
| 505-AD8475BRMZ-R7TR-ND,505-AD8475BRMZ-R7CT-ND,505-AD8475BRMZ-R7DKR-ND | AD8475BRMZ-R7 |
| LMH6881SQE/NOPBTR-ND,LMH6881SQE/NOPBCT-ND,LMH6881SQE/NOPBDKR-ND | LMH6881SQE/NOPB |
| 296-INA159AMDGKTEPTR-ND,296-INA159AMDGKTEPCT-ND,296-INA159AMDGKTEPDKR-ND | INA159AMDGKTEP |
| LT6600CS8-10#PBF-ND | LT6600CS8-10#PBF |
| 2156-THS4141ID-ND,296-7556-5-ND | THS4141ID |
| LT6375HMS#PBF-ND | LT6375HMS#PBF |
| 2156-THS4151ID-ND,296-10054-5-ND | THS4151ID |
| 296-18594-2-ND,296-18594-1-ND,296-18594-6-ND,2156-THS4513RGTT-ND | THS4513RGTT |
| 505-ADA4930-1YCPZ-R7TR-ND,505-ADA4930-1YCPZ-R7CT-ND,505-ADA4930-1YCPZ-R7DKR-ND | ADA4930-1YCPZ-R7 |
| 296-44214-2-ND,296-44214-1-ND,296-44214-6-ND | THS3215IRGVT |
| 2156-THS4503IDGK-ND,296-16790-5-ND | THS4503IDGK |
| 296-12938-5-ND | THS4503ID |
| LT1994MPDD#PBF-ND | LT1994MPDD#PBF |
| 505-LT6375AHMS#PBF-ND | LT6375AHMS#PBF |
| 296-13344-2-ND,296-13344-1-ND,296-13344-6-ND | THS4150IDGNR |
| 505-AD626ARZ-ND | AD626ARZ |
| AD626ANZ-ND | AD626ANZ |
| 296-38535-2-ND,296-38535-1-ND,296-38535-6-ND | LMH3401IRMST |
| 296-49184-2-ND,296-49184-1-ND,296-49184-6-ND | INA133UA/2K5 |
| 296-49185-2-ND,296-49185-1-ND,296-49185-6-ND | INA143U/2K5 |
| 296-27986-2-ND,296-27986-1-ND,296-27986-6-ND | INA152EA/250 |
| 296-41260-2-ND,296-41260-1-ND,296-41260-6-ND | INA157U/2K5 |
| 296-46092-2-ND,296-46092-1-ND,296-46092-6-ND | INA133U/2K5 |
| INA157U-ND | INA157U |
| AD8276ARMZ-RLTR-ND,AD8276ARMZ-RLCT-ND,AD8276ARMZ-RLDKR-ND | AD8276ARMZ-RL |
| AD8278ARMZ-R7TR-ND,AD8278ARMZ-R7CT-ND,AD8278ARMZ-R7DKR-ND | AD8278ARMZ-R7 |
| 296-THS4567IRUNRTR-ND,296-THS4567IRUNRCT-ND,296-THS4567IRUNRDKR-ND | THS4567IRUNR |
| AD8278ARZ-ND | AD8278ARZ |
| 505-ADA4830-2WBCPZ-R7TR-ND,505-ADA4830-2WBCPZ-R7CT-ND,505-ADA4830-2WBCPZ-R7DKR-ND | ADA4830-2WBCPZ-R7 |
| AD8202YRZ-R7TR-ND,AD8202YRZ-R7CT-ND,AD8202YRZ-R7DKR-ND | AD8202YRZ-R7 |
| AD8202YRMZ-R7TR-ND,AD8202YRMZ-R7CT-ND,AD8202YRMZ-R7DKR-ND | AD8202YRMZ-R7 |
| 505-AD8278BRMZ-ND | AD8278BRMZ |
| 505-AD8276BRZ-R7TR-ND,505-AD8276BRZ-R7CT-ND,505-AD8276BRZ-R7DKR-ND | AD8276BRZ-R7 |
| 505-AD8276BRMZ-ND | AD8276BRMZ |
| 505-AD8276BRZ-ND | AD8276BRZ |
| 2156-THS4121CD-ND,296-10041-5-ND | THS4121CD |
| 505-AD8129ARMZ-ND | AD8129ARMZ |
| 505-AD8275ARMZ-ND | AD8275ARMZ |
| 505-AD8279ARZ-ND | AD8279ARZ |
| AD8208WBRZ-ND | AD8208WBRZ |
| LT1990IS8#TRPBFTR-ND,LT1990IS8#TRPBFCT-ND,LT1990IS8#TRPBFDKR-ND | LT1990IS8#TRPBF |
| MAX4198EUA±ND | MAX4198EUA+ |
| MAX4198ESA±ND | MAX4198ESA+ |
| 296-52756-2-ND,296-52756-1-ND,296-52756-6-ND | THS4541IRUNT |
| LT1990IMS8-10#PBF-ND | LT1990IMS8-10#PBF |
| LT6375IDF#PBF-ND | LT6375IDF#PBF |
| 2156-THS4504D-ND,296-15618-5-ND | THS4504D |
| 505-AD8131ARZ-REEL7TR-ND,505-AD8131ARZ-REEL7CT-ND,505-AD8131ARZ-REEL7DKR-ND | AD8131ARZ-REEL7 |
| 296-15620-5-ND | THS4505D |
| 296-19324-2-ND,296-19324-1-ND,296-19324-6-ND,2156-THS4508RGTT-ND | THS4508RGTT |
| AD8275BRMZ-R7TR-ND,AD8275BRMZ-R7CT-ND,AD8275BRMZ-R7DKR-ND | AD8275BRMZ-R7 |
| 505-AD8275BRMZ-ND | AD8275BRMZ |
| AD8279BRZ-ND | AD8279BRZ |
| 505-LT1990AIS8#TRPBFTR-ND,505-LT1990AIS8#TRPBFCT-ND,505-LT1990AIS8#TRPBFDKR-ND | LT1990AIS8#TRPBF |
| AD8476BCPZ-R7TR-ND,AD8476BCPZ-R7CT-ND,AD8476BCPZ-R7DKR-ND | AD8476BCPZ-R7 |
| 505-AD8475BRMZ-ND | AD8475BRMZ |
| AD8133ACPZ-REEL7TR-ND,AD8133ACPZ-REEL7CT-ND,AD8133ACPZ-REEL7DKR-ND | AD8133ACPZ-REEL7 |
| 505-ADA4950-1YCPZ-R7TR-ND,505-ADA4950-1YCPZ-R7CT-ND,505-ADA4950-1YCPZ-R7DKR-ND | ADA4950-1YCPZ-R7 |
| LT6600CS8-2.5#PBF-ND | LT6600CS8-2.5#PBF |
| 505-AD8351ACPZ-R7TR-ND,505-AD8351ACPZ-R7CT-ND,505-AD8351ACPZ-R7DKR-ND | AD8351ACPZ-R7 |
| 161-LT6600CS8-15#PBF-ND | LT6600CS8-15#PBF |
| LT6375HDF#PBF-ND | LT6375HDF#PBF |
| LT6600IS8-5#PBF-ND | LT6600IS8-5#PBF |
| 505-LT6600IDF-10#PBF-ND | LT6600IDF-10#PBF |
| LT6600IDF-2.5#PBF-ND | LT6600IDF-2.5#PBF |
| 296-19325-2-ND,296-19325-1-ND,296-19325-6-ND,2156-THS4511RGTT-ND | THS4511RGTT |
| ADA4939-1YCPZ-R7TR-ND,ADA4939-1YCPZ-R7CT-ND,ADA4939-1YCPZ-R7DKR-ND | ADA4939-1YCPZ-R7 |
| LTC1992-2HMS8#PBF-ND | LTC1992-2HMS8#PBF |
| 505-LT6375AHDF#PBF-ND | LT6375AHDF#PBF |
| LTC1992-10HMS8#PBF-ND | LTC1992-10HMS8#PBF |
| LTC1992-5HMS8#PBF-ND | LTC1992-5HMS8#PBF |
| 2156-THS4151IDGN-ND,296-34224-5-ND | THS4151IDGN |
| AD8206WYRZ-ND | AD8206WYRZ |
| ADA4830-1BCPZ-R7TR-ND,ADA4830-1BCPZ-R7CT-ND,ADA4830-1BCPZ-R7DKR-ND | ADA4830-1BCPZ-R7 |
| ADA4830-1WBCPZ-R7TR-ND,ADA4830-1WBCPZ-R7CT-ND,ADA4830-1WBCPZ-R7DKR-ND | ADA4830-1WBCPZ-R7 |
| AD8202WYRZ-ND | AD8202WYRZ |
| AD8203YRMZ-R7TR-ND,AD8203YRMZ-R7CT-ND,AD8203YRMZ-R7DKR-ND | AD8203YRMZ-R7 |
| AD8208WBRMZ-ND | AD8208WBRMZ |
| 2156-THS4141CD-ND,296-34218-5-ND | THS4141CD |
| AD8205YRZ-RLTR-ND,AD8205YRZ-RLCT-ND,AD8205YRZ-RLDKR-ND | AD8205YRZ-RL |
| 505-AD8208WBRZ-R7TR-ND,505-AD8208WBRZ-R7CT-ND,505-AD8208WBRZ-R7DKR-ND | AD8208WBRZ-R7 |
| AD8209WBRMZ-RLTR-ND,AD8209WBRMZ-RLCT-ND,AD8209WBRMZ-RLDKR-ND | AD8209WBRMZ-RL |
| 505-AD8209AWBRMZ-R7TR-ND,505-AD8209AWBRMZ-R7CT-ND,505-AD8209AWBRMZ-R7DKR-ND | AD8209AWBRMZ-R7 |
| AD8209WBRMZ-R7TR-ND,AD8209WBRMZ-R7CT-ND,AD8209WBRMZ-R7DKR-ND | AD8209WBRMZ-R7 |
| AD8205WYRZ-R7TR-ND,AD8205WYRZ-R7CT-ND,AD8205WYRZ-R7DKR-ND | AD8205WYRZ-R7 |
| LT1990IS8-10#PBF-ND | LT1990IS8-10#PBF |
| 505-AD8205WHRZ-ND | AD8205WHRZ |
| 2156-THS4140CD-ND,296-34217-5-ND | THS4140CD |
| 2156-THS4140ID-ND,296-7555-5-ND | THS4140ID |
| 2156-THS4503CD-ND,296-34227-5-ND | THS4503CD |
| 505-AD8134ACPZ-R2TR-ND,505-AD8134ACPZ-R2CT-ND,505-AD8134ACPZ-R2DKR-ND | AD8134ACPZ-R2 |
| 2156-THS4502CDGN-ND,296-34226-5-ND | THS4502CDGN |
| 2156-THS4141IDGN-ND,296-34219-5-ND | THS4141IDGN |
| 2156-THS4151CD-ND,296-34221-5-ND | THS4151CD |
| 2156-THS4151CDGK-ND,296-34222-5-ND | THS4151CDGK |
| 2156-THS4503CDGN-ND,296-34229-5-ND | THS4503CDGN |
| 2156-THS4151CDGN-ND,296-34223-5-ND | THS4151CDGN |
| 505-ADA4930-1SCPZ-EPR7TR-ND,505-ADA4930-1SCPZ-EPR7CT-ND,505-ADA4930-1SCPZ-EPR7DKR-ND | ADA4930-1SCPZ-EPR7 |
| ADA4930-1SCPZ-EPR2TR-ND,ADA4930-1SCPZ-EPR2CT-ND,ADA4930-1SCPZ-EPR2DKR-ND,2156-ADA4930-1SCPZ-EPR2-ND | ADA4930-1SCPZ-EPR2 |
| LT6600IS8-15#PBF-ND | LT6600IS8-15#PBF |
| 296-INA500BIDCKRTR-ND,296-INA500BIDCKRCT-ND,296-INA500BIDCKRDKR-ND | INA500BIDCKR |
| 296-INA500CIDCKRTR-ND,296-INA500CIDCKRCT-ND,296-INA500CIDCKRDKR-ND | INA500CIDCKR |
| 296-INA500BIDBVRTR-ND,296-INA500BIDBVRCT-ND,296-INA500BIDBVRDKR-ND | INA500BIDBVR |
| 296-INA500CIDBVRTR-ND,296-INA500CIDBVRCT-ND,296-INA500CIDBVRDKR-ND | INA500CIDBVR |
| 296-INA597IDRCTTR-ND,296-INA597IDRCTCT-ND,296-INA597IDRCTDKR-ND | INA597IDRCT |
| 296-INA592IDRCTTR-ND,296-INA592IDRCTCT-ND,296-INA592IDRCTDKR-ND | INA592IDRCT |
| 505-ADA4830-1BCPZ-R2TR-ND,505-ADA4830-1BCPZ-R2CT-ND,505-ADA4830-1BCPZ-R2DKR-ND | ADA4830-1BCPZ-R2 |
| 505-LT6600CDF-2.5#PBF-ND | LT6600CDF-2.5#PBF |
| 505-AD8206WYRZ-R7TR-ND,505-AD8206WYRZ-R7CT-ND,505-AD8206WYRZ-R7DKR-ND | AD8206WYRZ-R7 |
| 2156-THS4504DGN-ND,296-15619-5-ND | THS4504DGN |
| 505-ADA4940-1ARZ-RLTR-ND,505-ADA4940-1ARZ-RLCT-ND,505-ADA4940-1ARZ-RLDKR-ND | ADA4940-1ARZ-RL |
| AD8279ARZ-RLTR-ND,AD8279ARZ-RLCT-ND,AD8279ARZ-RLDKR-ND | AD8279ARZ-RL |
| 175-MAX4199EUA±ND | MAX4199EUA+ |
| 505-MAX4199ESA±ND | MAX4199ESA+ |
| 2156-THS4120IDGN-ND,THS4120IDGN-ND | THS4120IDGN |
| AD8209WHRMZ-ND | AD8209WHRMZ |
| 296-THS4509QRGTRQ1TR-ND,296-THS4509QRGTRQ1CT-ND,296-THS4509QRGTRQ1DKR-ND,2156-THS4509QRGTRQ1-ND | THS4509QRGTRQ1 |
| AD8134ACPZ-REEL7TR-ND,AD8134ACPZ-REEL7CT-ND,AD8134ACPZ-REEL7DKR-ND | AD8134ACPZ-REEL7 |
| 296-THS4502IDGNRTR-ND,296-THS4502IDGNRCT-ND,296-THS4502IDGNRDKR-ND,2156-THS4502IDGNR-ND | THS4502IDGNR |
| 2156-CA3054-ND | CA3054 |
| 2156-LMP8275MAX/NOPB-ND | LMP8275MAX/NOPB |
| 2156-LMP8275MA/NOPB-ND | LMP8275MA/NOPB |
| 2156-LMP8277MA/NOPB-ND | LMP8277MA/NOPB |
| 2156-LMP8275MAX-ND | LMP8275MAX |
| 2156-LMP8276MA-ND | LMP8276MA |
| 2156-LMP8276MA/NOPB-ND | LMP8276MA/NOPB |
| 2156-EL2142CS-T7-ND | EL2142CS-T7 |
| 2156-EL2141CS-T7-ND | EL2141CS-T7 |
| AD8278ARZ-R7TR-ND,2156-AD8278ARZ-R7-ND | AD8278ARZ-R7 |
| 2156-AD8200YR-REEL-ND | AD8200YR-REEL |
| 2156-AD8200YR-REEL7-ND | AD8200YR-REEL7 |
| 2156-AD8202YRM-ND | AD8202YRM |
| 505-LT1994CDD#TRPBFTR-ND | LT1994CDD#TRPBF |
| 505-LT1990HS8#TRPBFTR-ND | LT1990HS8#TRPBF |
| 505-AD8209AWBRMZ-RLTR-ND | AD8209AWBRMZ-RL |
| AD8202WYRMZ-RLTR-ND,2156-AD8202WYRMZ-RL-ND | AD8202WYRMZ-RL |
| AD8208WBRMZ-RLTR-ND,2156-AD8208WBRMZ-RL-ND | AD8208WBRMZ-RL |
| 2156-LMH6550MM-ND | LMH6550MM |
| 2156-EL2141CS-ND | EL2141CS |
| 2156-EL2142CS-ND | EL2142CS |
| AD8216WYRZ-R7TR-ND,2156-AD8216WYRZ-R7-ND | AD8216WYRZ-R7 |
| THS4121IDGKR-ND,2156-THS4121IDGKR-ND | THS4121IDGKR |
| 2156-THS4121ID-ND,296-10042-5-ND | THS4121ID |
| 2156-THS4120IDGK-ND,296-18846-5-ND | THS4120IDGK |
| 2156-THS4120CDGN-ND,296-34211-5-ND | THS4120CDGN |
| 2156-AD8390ACPZ-R2-ADTR-ND | AD8390ACPZ-R2 |
| AD8206WHRZ-RLTR-ND,2156-AD8206WHRZ-RL-ND | AD8206WHRZ-RL |
| AD8208WHRMZ-RL-ND,2156-AD8208WHRMZ-RL-ND | AD8208WHRMZ-RL |
| 2156-AD8208WHRMZ-ND,AD8208WHRMZ-ND | AD8208WHRMZ |
| AD8208WHRZ-RL-ND,2156-AD8208WHRZ-RL-505-ND | AD8208WHRZ-RL |
| 2156-THS4121IDGK-ND,296-17555-5-ND | THS4121IDGK |
| 2156-EL5173ISZ-T7-REN-ND | EL5173ISZ-T7-REN |
| THS4505DGNR-ND,2156-THS4505DGNR-ND | THS4505DGNR |
| 2156-THS4504DGK-ND,296-16796-5-ND | THS4504DGK |
| 2156-THS4505DGK-ND,296-16791-5-ND | THS4505DGK |
| THS4504DGNR-ND,2156-THS4504DGNR-ND | THS4504DGNR |
| 2156-THS4120ID-ND,296-11983-5-ND | THS4120ID |
| 505-ADA4932-1YCPZ-RLTR-ND | ADA4932-1YCPZ-RL |
| 2156-THS4121IDGN-ND,296-41106-5-ND | THS4121IDGN |
| 505-ADA4830-2BCPZ-R2TR-ND,505-ADA4830-2BCPZ-R2CT-ND,505-ADA4830-2BCPZ-R2DKR-ND | ADA4830-2BCPZ-R2 |
| 505-LT6600CS8-2.5#TRPBFTR-ND | LT6600CS8-2.5#TRPBF |
| 2156-AD8476BCPZ-WP-ND,AD8476BCPZ-WP-ND | AD8476BCPZ-WP |
| 2156-THS4505DGN-ND,296-15621-5-ND | THS4505DGN |
| 2156-THS4130IDGKR-296-ND | THS4130IDGKR |
| AD8133ACPZ-REEL-ND,2156-AD8133ACPZ-REEL-ND | AD8133ACPZ-REEL |
| 2156-AD8134ACP-R2-ND | AD8134ACP-R2 |
| MAX9627ATC+T-ND,2156-MAX9627ATC+T-ND | MAX9627ATC+T |
| 505-LT6600IS8-2.5#TRPBFTR-ND | LT6600IS8-2.5#TRPBF |
| 505-AD8202YRMZ-RLTR-ND,505-AD8202YRMZ-RLCT-ND | AD8202YRMZ-RL |
| THS4120CD-ND | THS4120CD |
| 2156-LMH6550MA-TI-ND | LMH6550MA-TI |
| 2156-LMH6550MA-ND | LMH6550MA |
| 505-LTC1992-2CMS8#TRPBFTR-ND | LTC1992-2CMS8#TRPBF |
| 2156-MAX9627ATC±ND,MAX9627ATC±ND | MAX9627ATC+ |
| 505-AD8129ARMZ-REEL7TR-ND,505-AD8129ARMZ-REEL7CT-ND | AD8129ARMZ-REEL7 |
| 505-AD8202WYRZ-RLTR-ND,505-AD8202WYRZ-RLCT-ND | AD8202WYRZ-RL |
| 296-13343-2-ND,296-13343-1-ND,296-13343-6-ND,2156-THS4121IDGNR-ND | THS4121IDGNR |
| 505-AD8206WYRZ-RLTR-ND,505-AD8206WYRZ-RLCT-ND,2156-AD8206WYRZ-RL-ND | AD8206WYRZ-RL |
| 2156-THS4141IDGK-ND,296-16779-5-ND | THS4141IDGK |
| 2156-THS4140IDGK-ND,296-16778-5-ND | THS4140IDGK |
| 2156-THS4140CDGN-ND,THS4140CDGN-ND | THS4140CDGN |
| 2156-THS4501CD-ND,THS4501CD-ND | THS4501CD |
| 2156-THS4500IDGK-ND,296-16787-5-ND | THS4500IDGK |
| 2156-THS4500ID-ND,296-12935-5-ND | THS4500ID |
| 2156-THS4500CD-ND,THS4500CD-ND | THS4500CD |
| 2156-THS4501IDGK-ND,296-16788-5-ND | THS4501IDGK |
| THS4501IDR-ND,2156-THS4501IDR-ND | THS4501IDR |
| 2156-THS4501CDGN-ND,THS4501CDGN-ND | THS4501CDGN |
| 296-49271-2-ND,296-49271-1-ND,296-49271-6-ND,2156-THS4509RGTR-ND | THS4509RGTR |
| THS4503IDGNR-ND,2156-THS4503IDGNR-ND | THS4503IDGNR |
| THS4502CDGNR-ND,2156-THS4502CDGNR-ND | THS4502CDGNR |
| THS4502IDR-ND,2156-THS4502IDR-ND | THS4502IDR |
| 2156-THS4502IDGK-ND,296-16789-5-ND | THS4502IDGK |
| 2156-THS4503CDGK-ND,296-34228-5-ND | THS4503CDGK |
| 2156-THS4502CD-ND,296-34225-5-ND | THS4502CD |
| 2156-THS4141CDGN-ND,THS4141CDGN-ND | THS4141CDGN |
| 2156-THS4140IDGN-ND,THS4140IDGN-ND | THS4140IDGN |
| 2156-THS4501ID-ND,296-12936-5-ND | THS4501ID |
| 2156-THS4151IDGK-ND,296-16781-5-ND | THS4151IDGK |
| 2156-THS4150ID-ND,296-10052-5-ND | THS4150ID |
| 2156-AD815AY-ND | AD815AY |
| 2156-AD815AVR-ND | AD815AVR |
| 2156-AD815AYS-ND | AD815AYS |
| 296-44259-2-ND,296-44259-1-ND,296-44259-6-ND | INA106U/2K5 |
| 2156-THS4502ID-ND,296-12937-5-ND | THS4502ID |
| 2156-THS4150CD-ND,296-34220-5-ND | THS4150CD |
| 296-10049-2-ND,296-10049-1-ND,296-10049-6-ND,2156-THS4140IDGNR-ND | THS4140IDGNR |
| 296-12302-2-ND,296-12302-1-ND,296-12302-6-ND,2156-THS4141IDGNR-ND | THS4141IDGNR |
| 2156-THS4150CDGN-ND,THS4150CDGN-ND | THS4150CDGN |
| 2156-THS4150IDGN-ND,THS4150IDGN-ND | THS4150IDGN |
| 505-LT6600IS8-5#TRPBFTR-ND,505-LT6600IS8-5#TRPBFCT-ND,505-LT6600IS8-5#TRPBFDKR-ND | LT6600IS8-5#TRPBF |
| 296-28262-2-ND,296-28262-1-ND,296-28262-6-ND,2156-THS4503CDGNR-ND | THS4503CDGNR |
| 505-AD8133ACPZ-R2TR-ND,505-AD8133ACPZ-R2CT-ND,505-AD8133ACPZ-R2DKR-ND | AD8133ACPZ-R2 |
| 296-12303-2-ND,296-12303-1-ND,296-12303-6-ND,2156-THS4151IDGNR-ND | THS4151IDGNR |
| 296-43610-2-ND,296-43610-1-ND,296-43610-6-ND | THS4524MDBTREP |
| 2156-AMP03BJ/883C-ND | AMP03BJ/883C |
| 296-19510-2-ND,296-19510-1-ND,296-19510-6-ND,2156-THS4503MDGNREP-ND | THS4503MDGNREP |
| 2156-INA105AM-ND,INA105AM-ND | INA105AM |
| 2156-INA105BM-ND,INA105BM-ND | INA105BM |
| 2156-CA3049T-ND | CA3049T |
| 2156-EL5371IUZ-1833-ND | EL5371IUZ |
| 2156-LMH6881SQ/NOPB-ND | LMH6881SQ/NOPB |
| ISL55210IRTZ-ND | ISL55210IRTZ |
| 505-ADA4940-1ACPZ-R2TR-ND,505-ADA4940-1ACPZ-R2CT-ND,505-ADA4940-1ACPZ-R2DKR-ND | ADA4940-1ACPZ-R2 |
| 505-LTC1992-10IMS8#PBF-ND | LTC1992-10IMS8#PBF |
| 505-LTC1992-1HMS8#PBF-ND | LTC1992-1HMS8#PBF |
| LTC1992-2IMS8#PBF-ND | LTC1992-2IMS8#PBF |
| 296-INA597IDTTR-ND,296-INA597IDTCT-ND,296-INA597IDTDKR-ND | INA597IDT |
| 505-LT6600CS8-20#PBF-ND | LT6600CS8-20#PBF |
| LT6600CS8-5#PBF-ND | LT6600CS8-5#PBF |
| LTC1992-10CMS8#PBF-ND | LTC1992-10CMS8#PBF |
| AD626BNZ-ND | AD626BNZ |
| 296-49501-ND | THS4521SHKJ |
| 505-AD8202WYRMZ-ND | AD8202WYRMZ |
| AD8203YRMZ-ND | AD8203YRMZ |
| 505-AD8209WBRMZ-ND | AD8209WBRMZ |
| AD8209AWBRMZ-ND | AD8209AWBRMZ |
| 296-34212-5-ND | THS4121CDGK |
| AD8216WYRZ-ND | AD8216WYRZ |
| AD8205WYRZ-ND | AD8205WYRZ |
| AD8475ACPZ-WP-ND | AD8475ACPZ-WP |
| 2156-THS4502IDGN-ND,296-13047-5-ND | THS4502IDGN |
| 505-AD8476ACPZ-WP-ND | AD8476ACPZ-WP |
| 505-LT6600CDF-10#PBF-ND | LT6600CDF-10#PBF |
| 505-LTC1992-5CMS8#PBF-ND | LTC1992-5CMS8#PBF |
| 505-AD8206WHRZ-ND | AD8206WHRZ |
| 505-AD8208WHRZ-ND | AD8208WHRZ |
| 505-LTC1992-5IMS8#PBF-ND | LTC1992-5IMS8#PBF |
| AD8208WBRMZ-R7TR-ND,2156-AD8208WBRMZ-R7-ND | AD8208WBRMZ-R7 |
| 2156-THS4509RGTT-296-ND | THS4509RGTT |
| 2156-THS4150IDGNG4-TI-ND | THS4150IDGNG4 |
| 2156-5962-9563901MGA-ND | 5962-9563901MGA |
| 2156-5962-0722301VFA-ND | 5962-0722301VFA |
| 505-AD8131ARZ-ND | AD8131ARZ |
| 296-13045-5-ND | THS4500IDGN |
| MCP6D11-E/MG-ND | MCP6D11-E/MG |
| 5503-TPA9363-SO1RTR-ND,5503-TPA9363-SO1RCT-ND,5503-TPA9363-SO1RDKR-ND | TPA9363-SO1R |
| 5503-TPA9152-SO1RTR-ND,5503-TPA9152-SO1RCT-ND,5503-TPA9152-SO1RDKR-ND | TPA9152-SO1R |
| LTC1992-2HMS8#TRPBF-ND,505-LTC1992-2HMS8#TRPBFCT-ND,505-LTC1992-2HMS8#TRPBFDKR-ND | LTC1992-2HMS8#TRPBF |
| 5503-TPA9151B-SO1RTR-ND,5503-TPA9151B-SO1RCT-ND,5503-TPA9151B-SO1RDKR-ND | TPA9151B-SO1R |
| 2129-NJM2794V-TE1TR-ND | NJM2794V-TE1 |
| 2129-NJM2794RB2-TE1TR-ND | NJM2794RB2-TE1 |
| 296-INA597IDRCRTR-ND | INA597IDRCR |
| AD8278ARMZ-RLTR-ND | AD8278ARMZ-RL |
| AD8276ARZ-RLTR-ND | AD8276ARZ-RL |
| 296-INA592IDRCRTR-ND | INA592IDRCR |
| 505-AD8390AACPZ-RLTR-ND | AD8390AACPZ-RL |
| AD8202YRZ-RLTR-ND | AD8202YRZ-RL |
| AD8276BRMZ-RLTR-ND | AD8276BRMZ-RL |
| AD8276BRZ-RLTR-ND | AD8276BRZ-RL |
| AD8278BRMZ-RLTR-ND | AD8278BRMZ-RL |
| AD8129ARZ-REELTR-ND | AD8129ARZ-REEL |
| AD8216YRZ-RLTR-ND | AD8216YRZ-RL |
| AD8275ARMZ-RLTR-ND | AD8275ARMZ-RL |
| AD8208WBRZ-RLTR-ND | AD8208WBRZ-RL |
| AD8279ARZ-R7TR-ND | AD8279ARZ-R7 |
| AD8216WYRZ-RLTR-ND | AD8216WYRZ-RL |
| 296-INA157UA/2K5TR-ND,296-INA157UA/2K5CT-ND,296-INA157UA/2K5DKR-ND | INA157UA/2K5 |
| AD8205WYRZ-RLTR-ND | AD8205WYRZ-RL |
| 505-MAX4199ESA+TTR-ND | MAX4199ESA+T |
| 296-THS4531AIDGKRTR-ND,296-THS4531AIDGKRCT-ND,296-THS4531AIDGKRDKR-ND | THS4531AIDGKR |
| 296-THS4531AIDRTR-ND,296-THS4531AIDRCT-ND,296-THS4531AIDRDKR-ND | THS4531AIDR |
| MAX4198ESA+T-ND | MAX4198ESA+T |
| LT1990IMS8-10#TRPBF-ND | LT1990IMS8-10#TRPBF |
| LT1990IS8-10#TRPBF-ND | LT1990IS8-10#TRPBF |
| AD8475ARMZ-RLTR-ND | AD8475ARMZ-RL |
| AD8475ACPZ-RL-ND | AD8475ACPZ-RL |
| AD8476ACPZ-RL-ND | AD8476ACPZ-RL |
| THS4121CDGKR-ND | THS4121CDGKR |
| AD8131ARMZ-REELTR-ND | AD8131ARMZ-REEL |
| THS4541IRGTR-ND | THS4541IRGTR |
| AD8209WHRMZ-RL-ND | AD8209WHRMZ-RL |
| AD8279BRZ-R7TR-ND | AD8279BRZ-R7 |
| AD8279BRZ-RLTR-ND | AD8279BRZ-RL |
| LT1990AHS8#TRPBF-ND | LT1990AHS8#TRPBF |
| EL5378IUZ-T13-ND | EL5378IUZ-T13 |
| THS4504DR-ND | THS4504DR |
| AD8476BRMZ-RLTR-ND | AD8476BRMZ-RL |
| AD8476BCPZ-RL-ND | AD8476BCPZ-RL |
| AD8205WHRZ-RLTR-ND | AD8205WHRZ-RL |
| LT6375IMS#TRPBF-ND | LT6375IMS#TRPBF |
| AD8134ACPZ-REEL-ND | AD8134ACPZ-REEL |
| AD8475BRMZ-RLTR-ND | AD8475BRMZ-RL |
| EL5378IUZ-ND | EL5378IUZ |
| LT6375IDF#TRPBF-ND | LT6375IDF#TRPBF |
| 296-THS4532IPWRTR-ND,296-THS4532IPWRCT-ND,296-THS4532IPWRDKR-ND | THS4532IPWR |
| ADA4950-1YCPZ-RL-ND | ADA4950-1YCPZ-RL |
| THS4131IDGKR-ND | THS4131IDGKR |
| THS4131IDR-ND | THS4131IDR |
| EL5378IUZ-T7TR-ND | EL5378IUZ-T7 |
| THS4130IDGKR-ND | THS4130IDGKR |
| THS4130IDR-ND | THS4130IDR |
| LMH6881SQX/NOPB-ND | LMH6881SQX/NOPB |
| MAX9626ATC+T-ND | MAX9626ATC+T |
| LT6600CS8-5#TRPBF-ND | LT6600CS8-5#TRPBF |
| LT6600CS8-10#TRPBF-ND | LT6600CS8-10#TRPBF |
| LT6600CDF-10#TRPBF-ND | LT6600CDF-10#TRPBF |
| 505-AD8479ARZ-ND | AD8479ARZ |
| 505-AD8479ARZ-RLTR-ND,505-AD8479ARZ-RLCT-ND,505-AD8479ARZ-RLDKR-ND | AD8479ARZ-RL |
| 505-AD8479BRZ-ND | AD8479BRZ |
| 505-AD8479TRZ-EP-ND | AD8479TRZ-EP |
| 505-AD8479BRZ-RLTR-ND | AD8479BRZ-RL |
| 505-AD8479TRZ-EP-R7TR-ND | AD8479TRZ-EP-R7 |
