固態繼電器需要非常低的功率來控制開關,所以繼電器輸入端放置雜訊屏蔽是必要的,這樣可以防止任何誤差或故障情況。因此可以考慮使用一種簡單有效吸收這些脈衝雜訊的方法 - RC 電路 (顧名思義是由電阻和電容所組成的電路, RC Circuit 或 RC Network)
雖然是一個普通的 RC 低通濾波器,但 RC 數值需要慎重計算。
例如,IXYS CPC1017N 的規格書指出,這種固態繼電器需要大約 1mA 的 LED 啟動電流,高達 50mA (DC) 或 1A(對於 10ms 脈衝)。 如果在 5V 脈衝的控制下應用,“R”的最小值為 5 歐姆。 為防止突然的高壓輸入,規格書建議使用較的“R”值。 但是 “R” 值太大會降低輸入電流並影響 SSR 的觸發性能。 同樣,如果 “C” 的值太大,放電時間太長,也會對 SSR 觸發時間產生負面影響。
另一種簡單的計算方法是使用 Digi-Key 線上 電阻電容 (RC) 時間常數計算器 來估算特定 SSR 所需的電阻器和電容器值。
