簡單工具如何幫助您創造更好的電路
簡單工具如何幫助您創造更好的電路
引言
電路設計是可以非常艱鉅的喔,因為現實中的事物與我們在書本上看到的東西是有區別的。 不少的電路都是從RLC組合而成,例如濾波器、分壓電路等,看似簡單,而且都是一般方程式已經可以表達出其功能,其實在設計上還包含許多學問。 很明顯,工程師需要不斷地練習電路設計,在學習的過程中進行大量鍛煉與修正,才能更有效率完成電路設計的工作。 DigiKey 的線上小工具,不謹只有關於PCB走線設計和零件標記確認(歡迎查閱上篇文章【從PCB製造到實踐的好幫手】)等超實用工具,同時也有不少是有關電路設計的。 以下介紹的工具,都是工程師超受歡迎的,看看是否有您的心頭好。
圖1 :「DigiKey 的線上換算器」介面
低通 / 高通濾波器計算器
被動濾波器用於衰減高於或低於確定頻率的訊號。 這個被動濾波器計算器可以讓您選擇電氣成分(RC - 電阻/電容 或RL - 電阻/電感)並輸入對應數值來計算 -3dB 截止頻率。 根據組件的配置,您可以建置低通或高通濾波器。 各組合類型對應的方程式和電路圖會顯示在計算器介面內。 而各濾波器類型的描述於下表列出。
濾波器類型 電路圖例 描述
RC低通濾波器 image RC 濾波器是最基礎的濾波器構建塊,通常用於低功率訊號濾波。 由於負載與電容器並聯,一般假設負載阻抗很高,所以電路沒有負載。
RC 高通濾波器 image 低通濾波器可以轉換為高通濾波器,透過交換電阻和電容進行濾波。 亦可設為高負載阻抗電路。
RL低通濾波器 image RL 濾波器是另一個一階濾波器組合。 由於包含電感,會產生相移。 普遍用作射頻放大器的直流電源,其中電感器用於傳遞直流偏壓電流並阻止射頻返回電源。
RL 高通濾波器 image 低通濾波器可以轉換為高通濾波器,透過交換電阻和電感進行濾波。
表一 濾波器類型對應表
實例示範
ADI 的 AD7980 PulSAR® ADC 系列,在應用電路中使用一個20Ω電阻器和2.7nF電容器組合而成的抗混疊濾波器(Antialiasing Filter)放置在 ADC 前方。 由於理想的抗混疊濾波器的特性是通帶內具有單位增益,但沒有增益變化,而且線路簡單,因此RC濾波器是其中一個不錯選擇。 圖2 是AD7980 的應用電路圖例。
圖2 :AD7980 應用電路(資料來源: ADI)
想要找出這款濾波器的-3dB 截止頻率,只要在工具中選擇“低通濾波器”,以及“RC - 電阻器電容器”,並輸入 R = 20 OHM 及 C = 2.7nF,就可以得出-3dB 截止頻率2.9473 MHz。
圖3 :「低通/高通濾波器計算器」結果顯示
分壓器計算器
在不少工程師的概念中,分壓器電路只會在書本所看到的一個電路,實際情況下比較少機會用到,所以不太重視分壓電路。與濾波器相比較,濾波器是比較重要,而且是兩種不同的電路設計,兩者並沒有關係。 但再細心分析,濾波器的工作就像電阻器的電阻值( R )和電容器電抗1/2πfC (以RC電路為例)之間的分壓器。 其實,分壓器在實際電路的應用並不少,應用領域也很廣泛,例如ADC的邏輯電平轉換、感測系統的環境測量及測量儀器等,都是有應用到分壓器的技術或概念, 所以這工具是深受不少資深工程師所喜愛的喔。 這工具的好處不單是提供基本的沒負載分壓計算、公式及線路圖,同時也有帶負載時的情況以作比較。
圖4 :「分壓器計算器」輸入介面
實例示範
利用分壓電路設置在需要保護元件的輸入端,分壓比率作為調節隔離元件的容許輸入範圍,是其中一個普遍的應用。 圖5是Broadcom 的 ACPL-C87作電路隔離元件,輸入端需設定為分壓電路,作為電壓傳感器,並接據電壓比率以控制光產生成光學隔離放大器。 雖然ACPL-C87擁有十分高的輸入阻抗,但在高度精密儀器的應用時,此誤差是不可忽視的喔。 在圖5,R1/R2的分壓器中,R2 和 RIN(ACPL-C87x 的輸入電阻)也被視為一個分流器,產生額外的測量誤差。 只需使用分壓器計算器,很快就得出帶負載的誤差值,從而考慮此誤差值的接受程度而作出線路變更或調節電阻值。
圖5 :ACPL-C87X 輸入端的應用電路圖
規格書中的應用實例給出 R1 = 598kOHM, R2 = 2KOHM, 輸入阻抗1000MOHM@2V。 計算結果如圖6所示:
圖6 :「分壓器計算器」結果顯示
並聯和串聯電阻計算器
在電路的設計中,將同類元件並聯和串聯使用是十分普遍的,例如上面提到的分壓電路是由電阻的串聯組成,或者是DAC 中的並聯電阻。 在現實中,並聯和串聯的應用也伸展到其他類型,例如LED 或電池等,這些並聯和串聯的元件在設計上,需要特別考量零件的內阻。 經過一輪計算後,再調整零件的數值或對電路作出更改,善用此工具可以節省費時的複雜計算。 這工具還包括「並聯電阻」和「串聯電阻」兩個選項,也可添加電阻器,還可以顯示對應的公式或電路圖以作參考,十分方便。
圖7 :「並聯與串聯電阻計算器」輸入介面
實例示範
以下是如何計算並聯和串聯電阻的總電阻值。 假設我們一開始有三個電阻器,一個 1000ohm,一個 470ohm及一個 680ohm。 如果它們是並聯的連接,其總電阻值會是多少呢? 只需在工具輸入對應電阻值,您就會得出 217.4741 Ohms 。 圖8 是結果顯示。
圖8 :並聯電阻器選項的結果顯示
如果將它們換成串聯,其總電阻值又會是多少呢? 先切換為串聯模式,再輸入對應的電阻值,就可以得出 2150 Ohms。 圖9 是結果顯示。
圖9 :串聯電阻器選項的結果顯示
總結
要設計一個電子產品的硬體電路,需要仔細的分析、學習與實踐。 在各類組件的領域上,每一個細節都是由工程師設計和開發的。 在各個不同領域對電路的要求,或者在每個專業領域中,也離不開採用一些基礎而實用的電路。 所以,我們介紹了低通/高通濾波器計算器、分壓器計算器,以及並聯和串聯電阻計算器,這三個實用而普遍的線上工具,只要善用這些小工具,將會成為您的好幫手喔!
更多有關電路設計的技術資訊, 請點擊以下鏈接參閱,也歡迎大家發佈留言。
通濾波器設計中,電阻及電容值的考慮與計算
什麼是頻率混疊? 如何防止頻率混疊?
SAW 和 BAW 濾波器概述
SAR ADC 驅動電路設計要點
LED接線方法;串聯、並聯和串並聯的比較
淺談串聯或並聯電池
