SAR ADC 驅動電路設計要點
為什麼 SAR ADC 需要驅動電路?
一般情況下,SAR ADC 輸入結構為開關電容取樣電路。而電容的充放電需要足夠的電流來支援。同時由於電容的存在,加上開關本身的一些晶片內寄生電容,會將一些電荷反向注入電源,稱為電荷注入反沖,進而引起振盪。
圖1:開關電容取樣電路,電荷注入反沖(圖片來源:ADI)
如上圖:開關閉合的時候,取樣;開關打開的時候,轉化。每當開關閉合的時候,電容本身存在的電荷反向注入感測器,進而引起振盪。我們需要額外的穩定時間來排除這部分干擾。
為了給SAR ADC供電以及減少電荷反沖的影響。一般我們會在感測器和SAR ADC之間,添加ADC驅動電路(放大器)和開關取樣電容充電RC電路。
圖2:SAR ADC驅動電路設計(圖片來源:ADI)
開關取樣電容充電 RC 電路
RC 起到的作用是減少電荷反沖的影響以及限制寬頻雜訊,這項要求又對放大器選擇和性能構成了進一步的限制。
為了選擇合適的RC阻值和容值,我們至少要確保以下兩點:
第一,確保所選 ADC 驅動器和RC電路能切實驅動 ADC。也就是說 RC 電路的電阻阻值不能過於大。是否能夠足夠驅動 ADC,由 ADC 需要的輸入電流大小決定,也就是 ADC 輸入電阻大小決定。
第二,確保取樣電容上的電壓儘量接近輸入電壓。在轉化階段之前,確保取樣電容上的電壓儘量接近輸入電壓,且穩定到所需的解析度。
如下圖,在 SAR ADC 取樣階段,S1 關閉,輸入電壓 Vin 透過電阻 R 對取樣電容 C 充電。取樣電容上的電壓和輸入電壓之間的電壓差應小於LSB(最低有效位)的一半。
圖3:取樣電容上的電壓
下面我們來看看時間常數 τ 的計算。
取樣電容上的電壓 Vc 與時間的函數關係:
公式1:Vc(t)= Vo(t0 )+ [ Vin - Vc(t0)]×(1 - e(-t/τ) )
如果只考慮 ADC 取樣電路結構,時間常數t取決於內部取樣電容器 C 和開關電阻 R。時間常數 t 等於 R 乘以 C。
其中,τ = R×C
公式2: LSB = FSR / 2N
其中FSR為滿量程範圍,N為ADC的位元數。
對於不同的解析度,下表顯示了至少需要多少個時間常數才能保證誤差在1個LSB之內
解析度(位元) LSB (%FS) 建立至1 LSB誤差的時間常數數量
6 1.563 4.16
8 0.391 5.55
10 0.0977 6.93
12 0.0244 8.32
14 0.0015 11.09
18 0.00038 12.48
20 0.000095 13.86
22 0.000024 15.25
比如一個8位元ADC,至少要6倍於時間常數的時間,才能保證誤差在1個LSB之內。
存在外部RC電路的情況下,需要一同考慮外部RC電路和內部ADC取樣電路結構中的RC,以及存在的其他的寄生阻抗參數,來計算時間常數τ,這裡就不展開討論。
為RC電路選擇合適的電阻和電容,可瀏覽Digi-Key相應的產品網頁。
ADC 驅動電路(放大器)
驅動電路(放大器)的選擇,我們需要注意以下兩點:
放大器應支持充電電流,並能夠吸收電荷注入反沖。
該放大器的輸出需要在取樣邊緣的末端完全穩定,使得對ADC輸入取樣時不會增加誤差。
這意味著放大器應能提供暫態電流階躍,對應放大器應該具有高壓擺率。對這些瞬態事件提供快速建立回應,對應放大器應該具有高頻寬。
放大器選型時,可以透過壓擺率和頻寬等參數進行篩選。透過Digi-Key網站,可以方便地根據參數選擇合適的放大器。
圖4:Digi-Key網站中放大器不同的參數選項
SAR ADC 的選擇
選擇合適的SAR ADC,能大幅地減少對驅動電路的要求,簡化驅動電路設計難度。大家可以透過Digi-Key網站進行快捷地選型。
Digi-Key SAR ADC
從SAR ADC驅動電路設計的角度考慮,我們需要注意以下兩點:
  • 長取樣階段
    較長的取樣階段可以降低對驅動放大器的建立要求,並且允許較低的 RC 電路截止頻率,這意味著可以使用雜訊較高且/或功率/頻寬較低的放大器。可以在 RC 電路中使用較大的 R 值和較小的對應 C 值,減少放大器穩定性問題,同時也不會大幅影響失真性能。較大的R值有助於在過壓條件下保護 ADC 輸入;同時還能降低放大器中的動態功率消耗。
  • 高輸入阻抗 SAR ADC
    高輸入阻抗的優勢在於:在慢速(<10 kHz)或直流類訊號條件下支援低輸入電流,並且可在高達100kHz的輸入頻率範圍內實現更好的失真(THD)性能。
我們以ADI AD4000舉例,AD4000支援高阻抗輸入模式,降低的輸入電流需求,能以比傳統 SAR 高得多的來源阻抗來驅動。這意味著,RC電路中的電阻值可以比傳統 SAR 設計大10倍。
圖5:AD4000高阻抗模式和普通模式對輸入電流的影響(圖片來源:ADI)
在慢速應用中(訊號頻寬<10 kHz),高阻抗輸入帶來較低的輸入電流,我們可以用較低截止頻率的RC電路,低功率和頻寬的精密放大器來驅動ADC,消除了使用專用高速ADC驅動器的必要性,進而降低功率消耗、尺寸和成本。
