淺談串聯或並聯電池
這篇文章將重點介紹電池的排列以及它們在電路中的表現。 我們將使用一般家用的鹼性電池作為例子。
(小貼士︰DigiKey 是購買家用電子產品電池的絕佳來源,例如遙控器、煙霧探測器、兒童玩具、鐘錶、手電筒等。因此,如果需要為您的家庭用品購買電池,我建議您考慮一下!價格比一般大型商店的商業包裝版本優惠得多。下面列出了一些零件編號。)
讓我們來看看鹼性電池的輸出電壓和容量。 請注意,這些是典型的電池值,請參考您確切電池的規格書以確認電氣規格:
電池類型 電壓 容量 例子
AAAA 1.5V 600 mAh Energizer # N539-ND
AAA 1.5V 1.3 Ah Panasonic # P645-ND ; Energizer # N146-ND
AA 1.5V 2.8 Ah Panasonic # P646-ND ; Energizer # N107-ND
C 1.5V 7.5Ah Panasonic # P644-ND ; Energizer # N106-ND
D 1.5V 15Ah Panasonic # P643-ND ; Energizer # N105-ND
9V 9V 600 mAh Panasonic # P687-ND ; Energizer # N145-ND
許多電子產品不僅使用一個,而且使用兩個、三個、甚至四個或更多電池。 出於不同的原因,可以以幾種不同的方法組合和排列電池,為產品提供更高的電壓或電池容量。
電池並聯
電池並聯 = 電壓相同,容量增加。
等效電路圖:
串聯電池
串聯電池 = 增加電壓,相同容量。
等效電路圖:
電池座
那麼如何知道您訂購的電池座是串聯還是並聯呢? 最簡單的方法是尋找連接正極和負極端子的電線。 如果你看到這樣的電線,那麼電池就是串聯的。 串聯電池座是最常見的。
從負極連接到正極的電線表示這個電池座是以串聯方式設置的,例如 BC2AAPC-ND。
並聯電池座不太普遍。 如果您確實需要這種類型的配置,我建議考慮使用兩個電池座,使用纜線連接成為並聯配置。
以下是使用兩個電池座,製作成串聯及並聯電池源的例子,每個電池座內有兩個獨立的電池單元。
如果使用 1.5V / 1.3Ah AA 電池,此設置將提供 3V 的電壓和 2.6Ah 的容量。
安全
最後但同樣重要的,切勿使用纜線直接將電池兩端連接來造成短路(有關更多資料,可看維基百科的「短路」文章)。
有用連結
DigiKey 產品供應:
電池座
非充電電池 (一次)
充電電池 (二次)
換算器
電池續航力計算器
