バッテリーの直列接続と並列接続の概説
この投稿ではバッテリーの配置と回路におけるバッテリーの挙動に焦点を当てます。例として典型的な家庭用アルカリバッテリーを用いることにします。
(ところで、Digi-Keyはリモコン、煙探知器、子どものおもちゃ、時計、懐中電灯など、ご家庭の電子機器用バッテリーのご購入のための優れた情報源です。そのため、ご家庭用のバッテリーをまだご購入されていない場合は、検討されることをお勧めします!大きなディスカウント店でのパッケージ商品よりも価格が優ることを発見しました。いくつかの品番を以下に示します。)
アルカリバッテリーの出力電圧と容量を見てみましょう。これらは典型的なバッテリーの値であることに注意してください。実際にお使いになるバッテリーのデータシートを参照して、電気的仕様を確認してください。
バッテリーの型 電圧 容量 例
AAAA (単6型) 1.5V 600 mAh Energizer # N539-ND
AAA (単4型) 1.5V 1.3 Ah Panasonic # P645-ND; Energizer # N146-ND
AA (単3型) 1.5V 2.8 Ah Panasonic # P646-ND; Energizer # N107-ND
C (単2型) 1.5V 7.5Ah Panasonic # P644-ND; Energizer # N106-ND
D (単1型) 1.5V 15Ah Panasonic # P643-ND; Energizer # N105-ND
9V 9V 600 mAh Panasonic # P687-ND; Energizer # N145-ND
多くの電子機器では1個だけでなく、2個、3個、さらに4個以上のバッテリーを使用します。バッテリーは、さまざまな用途に応じて、いくつかの異なる方法で組み合わせて配置し、より高い電圧やより大きい容量を利用することができます。
並列接続のバッテリー
並列接続のバッテリー = 電圧は同じ、容量が増加
回路図
schematic parallel
直列接続のバッテリー
直列接続のバッテリー = 電圧が増加、容量は同じ
バッテリーホルダー
注文しているバッテリーホルダーが直列か並列か、どうすれば分かるのでしょうか。最も簡単な方法はプラス端子とマイナス端子をつないでいる電線を探すことです。そのような線があれば、バッテリーは直列接続です。直列接続のバッテリーホルダーは最も一般的です。
save
BC2AAPC-ND
並列のバッテリーホルダーはほとんどまずありません。このタイプの構成がどうしても必要な場合には、バッテリーホルダーのリード線を電気的に接続して並列構成にすることをお勧めします。
これはそれぞれ2個のバッテリーが入っている2個のバッテリーホルダーを使って、直列/並列のバッテリー電源を作る一例です。
1.5V / 1.3 Ah の AA (単3)バッテリーを使えば、この設定で3V の電圧で 2.6 Ah の容量を供給できるでしょう。
安全
最後に重要なことですが、短絡を発生させるようなやり方でリード線をバッテリーに接続することは決してしないでください。
(さらなる情報は、短絡:Wikipedia を参照してください。)
must
関連するリンク
Digi-Key提供の製品:
・ バッテリホルダ
・ 非充電式電池(一次)
・ 充電式電池(二次)
カリキュレータ
・ 電池寿命カリキュレータ
オリジナル・ソース(英語)
デイヴさんの回答:
AAAAからDは、バッテリーではなく、セルです。
バッテリーは複数のセルを含みます。
セルの定義は「セルの化学的性質に依存した電圧を有する電気化学的ポテンシャルのユニット」です。
9Vのバッテリーは直列にした6個の1.5Vセルを含みます。1.5V x 6 = 9です!
リックさんの回答:
興味をお持ちのお客様のために、直列接続のセル/バッテリーの注意点と給電に関する詳細な情報は
ここ(英語)にあります。
