並列バッテリ充電 – なぜ重要なのでしょうか?
バッテリ管理システムでは、さまざまな成果や特定の性能目標を達成するために、バッテリの構成を調整するいくつかの方法があります。最もよく見られるのは、直列構成と並列構成です。
並列バッテリ充電とは何ですか?
バッテリの並列接続は、バッテリ管理システムで使用される基本的なバッテリ構成の1つです。この構成では、バッテリは並列に配置されるため、容量は大きくなりますが、電圧は変わりません。これは、電圧は高くなりますが容量(電流)は同じである直列構成とは異なります。直列構成は、通常はより出力(電圧)が大きい製品に適用されます。
なぜ並列バッテリ充電を使うのですか?
バッテリの寿命が民生用機器にとってますます重要な要素になるにつれ、メーカー各社はバッテリパックの使用可能容量を延ばす方法に工夫を凝らしています。その最も簡単な方法の1つが、並列接続です。しかし、この方法を使用するには、バッテリを並列に充電するということが必要になります。それが並列バッテリ充電です。
並列バッテリ充電が実現できると、一度に複数のバッテリを充電できるため、バッテリの並列接続が可能となり、バッテリの稼働時間が長くなり、信頼性が向上します。
図1: 直列と並列のバッテリ構成
実装に必要な構成要素: 高度で安全な並列充電を実現するために、Analog Devicesは、正確な充電状態監視機能と保護およびバランス調整機能を組み合わせた MAX17330 のようなバッテリ残量ゲージを提供しています。
直列と並列:違いは何ですか?
構成 電圧 容量 使用例
直列 加算(電圧が増加) 1つのセルと同じ 高い電圧が必要な機器
並列 1つのセルと同じ 加算(電池容量が増加) 大きい電池容量が必要な機器
次は何を?
バッテリの並列接続の基本について理解したところで、次に「これらすべてのバッテリを、迅速かつ効率的に充電するにはどうすればよいのか」という疑問が浮かぶかもしれません。
そこで登場するのがUSB-Cです。
次の記事に記載されている、「USB-C’s Integration into the Modern Parallel Battery Charging 」と「Real-World Applications and Design Tips」をご覧いただき、その全体像をご確認ください。
関連記事
MAX17330 を用いたUSB-C並列充電システムの実装
USB-Cの統合で並列バッテリ充電はどう進化するのか?
USB-C電力供給を始めよう
適用品番
DigiKey品番 メーカー品番
175-MAX17262HEWL+TTR-ND、175-MAX17262HEWL+TCT-ND、175-MAX17262HEWL+TDKR-ND MAX17262HEWL+T
175-MAX17260SEWL+TTR-ND、175-MAX17260SEWL+TCT-ND、175-MAX17260SEWL+TDKR-ND MAX17260SEWL+T
175-MAX17262REWL+TTR-ND、175-MAX17262REWL+TCT-ND、175-MAX17262REWL+TDKR-ND MAX17262REWL+T
505-MAX17260SETD±ND MAX17260SETD+
175-MAX17260SETD+TTR-ND、175-MAX17260SETD+TCT-ND、175-MAX17260SETD+TDKR-ND MAX17260SETD+T
MAX17048G+T10TR-ND、MAX17048G+T10CT-ND、MAX17048G+T10DKR-ND MAX17048G+T10
MAX17055EWL+TTR-ND、MAX17055EWL+TCT-ND、MAX17055EWL+TDKR-ND MAX17055EWL+T
MAX17055ETB+TTR-ND、MAX17055ETB+TCT-ND、MAX17055ETB+TDKR-ND MAX17055ETB+T
175-MAX17303X+TTR-ND、175-MAX17303X+TCT-ND、175-MAX17303X+TDKR-ND MAX17303X+T
MAX17201G+TTR-ND、MAX17201G+TCT-ND、MAX17201G+TDKR-ND MAX17201G+T
175-MAX17261METD+TTR-ND、175-MAX17261METD+TCT-ND、175-MAX17261METD+TDKR-ND MAX17261METD+T
MAX17261METD±ND MAX17261METD+
MAX6778XK+TTR-ND、MAX6778XK+TCT-ND、MAX6778XK+TDKR-ND MAX6778XK+T
MAX17201G±ND MAX17201G+
MAX17205G+00E-ND MAX17205G+00E
MAX17205G+TTR-ND、MAX17205G+TCT-ND、MAX17205G+TDKR-ND MAX17205G+T
175-MAX17330X22+TTR-ND、175-MAX17330X22+TCT-ND、175-MAX17330X22+TDKR-ND MAX17330X22+T
DS2745U+TR-ND、DS2745U+CT-ND、DS2745U+DKR-ND DS2745U+T&R
175-DS2786G+T&RTR-ND、175-DS2786G+T&RCT-ND、175-DS2786G+T&RDKR-ND DS2786G+T&R
175-DS2782E+T&RTR-ND、175-DS2782E+T&RCT-ND、175-DS2782E+T&RDKR-ND DS2782E+T&R
175-MAX38888ATD+TTR-ND、175-MAX38888ATD+TCT-ND、175-MAX38888ATD+TDKR-ND MAX38888ATD+T
DS2438Z+T&RTR-ND、DS2438Z+T&RCT-ND、DS2438Z+T&RDKR-ND DS2438Z+T&R
175-DS2788E+T&RTR-ND、175-DS2788E+T&RCT-ND、175-DS2788E+T&RDKR-ND DS2788E+T&R
DS2788E±ND DS2788E+
DS2777G±ND DS2777G+
175-MAX14680EWC+TTR-ND、175-MAX14680EWC+TCT-ND、MAX14680EWC+TCT-ND、175-MAX14680EWC+TDKR-ND MAX14680EWC+T
175-MAX17048X+T10TR-ND、175-MAX17048X+T10CT-ND、175-MAX17048X+T10DKR-ND MAX17048X+T10
175-MAX17260BEWL+TTR-ND、175-MAX17260BEWL+TCT-ND、175-MAX17260BEWL+TDKR-ND MAX17260BEWL+T
MAX6776XKC+TR-ND、MAX6776XKC+CT-ND、MAX6776XKC+DKR-ND MAX6776XKC+T
MAX6775XKB+TTR-ND、MAX6775XKB+TCT-ND、MAX6775XKB+TDKR-ND MAX6775XKB+T
505-MAX17303G±ND MAX17303G+
MAX17201G+00E-ND MAX17201G+00E
MAX6777XK+TR-ND、MAX6777XK+CT-ND、MAX6777XK+DKR-ND MAX6777XK+T
505-MAX17320G20±ND MAX17320G20+
505-MAX17320G22±ND MAX17320G22+
MAX17205G±ND MAX17205G+
175-MAX17301X+TTR-ND、175-MAX17301X+TCT-ND、175-MAX17301X+TDKR-ND MAX17301X+T
DS2745U±ND DS2745U+
DS2782G±ND DS2782G+
175-DS2756E+T&RTR-ND、175-DS2756E+T&RCT-ND、175-DS2756E+T&RDKR-ND DS2756E+T&R
DS2756E±ND DS2756E+
DS2438AZ+TR-ND、DS2438AZ+CT-ND、DS2438AZ+DKR-ND DS2438AZ+T&R
DS2438Z±ND DS2438Z+
505-MAX17841BGUE/V±ND MAX17841BGUE/V+
DS2782E±ND DS2782E+
DS2764AE±ND DS2764AE+
DS2780E±ND DS2780E+
175-DS2762AE+T&RTR-ND、175-DS2762AE+T&RCT-ND、175-DS2762AE+T&RDKR-ND DS2762AE+T&R
MAX20303BEWN+TTR-ND、MAX20303BEWN+TCT-ND、MAX20303BEWN+TDKR-ND MAX20303BEWN+T
MAX17843ACB/V±ND MAX17843ACB/V+
175-MAX14634EWC+TTR-ND、175-MAX14634EWC+TCT-ND、175-MAX14634EWC+TDKR-ND MAX14634EWC+T
MAX16915AUB±ND MAX16915AUB+
MAX16914AUB±ND MAX16914AUB+
175-MAX17261MEWL+TTR-ND、175-MAX17261MEWL+TCT-ND、175-MAX17261MEWL+TDKR-ND MAX17261MEWL+T
175-MAX17201X+TTR-ND、175-MAX17201X+TCT-ND、175-MAX17201X+TDKR-ND MAX17201X+T
MAX17215G+00E-ND MAX17215G+00E
175-MAX17320X20+TTR-ND、175-MAX17320X20+TCT-ND、175-MAX17320X20+TDKR-ND MAX17320X20+T
MAX6775XKC+TTR-ND、MAX6775XKC+TCT-ND、MAX6775XKC+TDKR-ND MAX6775XKC+T
175-MAX6775XKA+TTR-ND、175-MAX6775XKA+TCT-ND、175-MAX6775XKA+TDKR-ND MAX6775XKA+T
DS2786BG±ND DS2786BG+
505-MAX17320G10±ND MAX17320G10+
175-MAX6433UK+TTR-ND、175-MAX6433UK+TCT-ND、175-MAX6433UK+TDKR-ND MAX6433UK+T
DS2746G±ND DS2746G+
MAX14653EWC+TTR-ND、MAX14653EWC+TCT-ND、MAX14653EWC+TDKR-ND MAX14653EWC+T
505-MAX17320G12±ND MAX17320G12+
DS2786G±ND DS2786G+
DS2781E+TR-ND、DS2781E+CT-ND、DS2781E+DKR-ND DS2781E+T&R
DS2781G±ND DS2781G+
DS2438AZ±ND DS2438AZ+
DS2764BE±ND DS2764BE+
DS2778G±ND DS2778G+
DS2776G±ND DS2776G+
DS2781E±ND DS2781E+
DS2762BE±ND DS2762BE+
DS2762AE±ND DS2762AE+
MAX14920ECB±ND MAX14920ECB+
MAX14921ECS±ND MAX14921ECS+
505-MAX17823BGCB/V±ND MAX17823BGCB/V+
175-MAX14921ECS+TTR-ND、175-MAX14921ECS+TCT-ND、175-MAX14921ECS+TDKR-ND MAX14921ECS+T
175-MAX14670EWL+TTR-ND、175-MAX14670EWL+TCT-ND、175-MAX14670EWL+TDKR-ND MAX14670EWL+T
MAX14606EWL+TTR-ND、MAX14606EWL+TCT-ND、MAX14606EWL+TDKR-ND MAX14606EWL+T
175-MAX6776XKB+TTR-ND、175-MAX6776XKB+TCT-ND、175-MAX6776XKB+TDKR-ND MAX6776XKB+T
175-MAX6776XKA+TTR-ND、175-MAX6776XKA+TCT-ND、175-MAX6776XKA+TDKR-ND MAX6776XKA+T
MAX6775LTA+TTR-ND、MAX6775LTA+TCT-ND、MAX6775LTA+TDKR-ND、2156-MAX6775LTA+T-ND MAX6775LTA+T
MAX17211G+00E-ND MAX17211G+00E
MAX6436UT+TTR-ND、MAX6436UT+TCT-ND、MAX6436UT+TDKR-ND MAX6436UT+T
175-MAX6434UK+TTR-ND、175-MAX6434UK+TCT-ND、175-MAX6434UK+TDKR-ND MAX6434UK+T
175-MAX17215G+TTR-ND、175-MAX17215G+TCT-ND、175-MAX17215G+TDKR-ND MAX17215G+T
DS2782G+TR-ND、DS2782G+CT-ND、DS2782G+DKR-ND DS2782G+T&R
MAX1538ETI+TR-ND、MAX1538ETI+CT-ND、MAX1538ETI+DKR-ND MAX1538ETI+T
175-MAX17841BGUE/V+TTR-ND、175-MAX17841BGUE/V+TCT-ND、175-MAX17841BGUE/V+TDKR-ND MAX17841BGUE/V+T
MAX1538ETI±ND MAX1538ETI+
DS2780G±ND DS2780G+
MAX1259CWE±ND MAX1259CWE+
175-MAX14920ECB+TTR-ND、175-MAX14920ECB+TCT-ND、175-MAX14920ECB+TDKR-ND MAX14920ECB+T
505-MAX17853ACB/V±ND MAX17853ACB/V+
175-MAX17823BGCB/V+TTR-ND、175-MAX17823BGCB/V+TCT-ND、175-MAX17823BGCB/V+TDKR-ND MAX17823BGCB/V+T
505-MAX17300G±ND MAX17300G+
505-MAX17310G±ND MAX17310G+
MAX17215G±ND MAX17215G+
175-MAX77972EWX+TTR-ND、175-MAX77972EWX+TCT-ND、175-MAX77972EWX+TDKR-ND MAX77972EWX+T
175-MAX14525ETA+TTR-ND、175-MAX14525ETA+TCT-ND、175-MAX14525ETA+TDKR-ND MAX14525ETA+T
505-MAX20095ATIA/VY±ND MAX20095ATIA/VY+
505-MAX17330X22±ND MAX17330X22+
505-MAX17301G±ND MAX17301G+
505-MAX17841BGUE±ND MAX17841BGUE+
505-ADES1756GCB/V±ND ADES1756GCB/V+
505-MAX1259CPE±ND MAX1259CPE+
505-ADES1755GCB/V±ND ADES1755GCB/V+
505-ADES1754GCB/V±ND ADES1754GCB/V+
505-MAX17823BGCB±ND MAX17823BGCB+
MAX17830GUN±ND MAX17830GUN+
MAX17830GUN/V±ND MAX17830GUN/V+
175-MAX17830GUN/V+TTR-ND、175-MAX17830GUN/V+TCT-ND、175-MAX17830GUN/V+TDKR-ND MAX17830GUN/V+T
2156-MAX1707ETG±ND MAX1707ETG+
2156-MAX6787TA±ND MAX6787TA+
2156-MAX1786EUI±ND MAX1786EUI+
2156-MAX17130ETL±ND MAX17130ETL+
2156-MAX1786AEUI+T-ND MAX1786AEUI+T
2156-MAX8629ETI+T-ND MAX8629ETI+T
2156-MAX8618ETL±ND MAX8618ETL+
2156-MAX8617ETL±ND MAX8617ETL+
2156-MAX6781LTC±ND MAX6781LTC+
2156-MAX1906VEGE-ND MAX1906VEGE
2156-MAX1906SEGE-ND MAX1906SEGE
2156-MAX6789TB±ND MAX6789TB+
2156-MAX6790TB±ND MAX6790TB+
2156-MAX4921BETD±ND MAX4921BETD+
2156-MAX4920BETD±ND MAX4920BETD+
2156-MAX6428ORUR±ND MAX6428ORUR+
2156-MAX6428MQUR±ND MAX6428MQUR+
2156-MAX6427DHUR-ND MAX6427DHUR
2156-MAX6436UT-T-ND MAX6436UT-T
2156-MAX6438UT-T-ND MAX6438UT-T
2156-MAX6431EHUS-T-ND MAX6431EHUS-T
2156-MAX6431FJUS-T-ND MAX6431FJUS-T
2156-MAX6432EIUS-T-ND MAX6432EIUS-T
2156-MAX6431CIUS-T-ND MAX6431CIUS-T
2156-MAX6431DHUS-T-ND MAX6431DHUS-T
2156-MAX6431CHUS-T-ND MAX6431CHUS-T
2156-MAX6432DHUS-T-ND MAX6432DHUS-T
2156-MAX6430ORUS-T-ND MAX6430ORUS-T
2156-MAX6432FJUS-T-ND MAX6432FJUS-T
2156-MAX6430EGUS-T-ND MAX6430EGUS-T
2156-MAX6432MRUS-T-ND MAX6432MRUS-T
2156-MAX6432EHUS-T-ND MAX6432EHUS-T
2156-MAX6430PQUS-T-ND MAX6430PQUS-T
2156-MAX6432ORUS-T-ND MAX6432ORUS-T
2156-MAX8629CETI±ND MAX8629CETI+
2156-MAX1829ETL±ND MAX1829ETL+
2156-MAX6429DHUR-T-ND MAX6429DHUR-T
2156-MAX6429MRUR-T-ND MAX6429MRUR-T
2156-MAX6427EHUR-T-ND MAX6427EHUR-T
2156-MAX6428AGUR-T-ND MAX6428AGUR-T
2156-MAX6429KTUR-T-ND MAX6429KTUR-T
2156-MAX6428MRUR-T-ND MAX6428MRUR-T
2156-MAX6427KQUR-T-ND MAX6427KQUR-T
2156-MAX6429EHUR-T-ND MAX6429EHUR-T
2156-MAX6429ORUR-T-ND MAX6429ORUR-T
2156-MAX6429EIUR-T-ND MAX6429EIUR-T
2156-MAX6786TA±ND MAX6786TA+
2156-MAX6788TA±ND MAX6788TA+
2156-MAX6847KASD3-ND MAX6847KASD3
2156-MAX6440UTEHRD3-ND MAX6440UTEHRD3
2156-MAX6847KARD3-T-ND MAX6847KARD3-T
2156-MAX6440UTEHRD3-T-ND MAX6440UTEHRD3-T
2156-MAX6847KASD3-T-ND MAX6847KASD3-T
2156-MAX6846KAWD3-T-ND MAX6846KAWD3-T
2156-MAX6440UTFJTD7-T-ND MAX6440UTFJTD7-T
2156-MAX6440UTKQSD3-T-ND MAX6440UTKQSD3-T
2156-MAX6439UTDHSD3-T-ND MAX6439UTDHSD3-T
2156-MAX17817EUI+T-ND MAX17817EUI+T
2156-MAX6849KAVD7-T-ND MAX6849KAVD7-T
2156-MAX6848KARD7-T-ND MAX6848KARD7-T
2156-MAX6849KASD3-T-ND MAX6849KASD3-T
2156-MAX6848KATD3-T-ND MAX6848KATD3-T
2156-MAX1827ETL-ND MAX1827ETL
2156-MAX1827ETL±ND MAX1827ETL+
2156-MAX6848KATD3-ND MAX6848KATD3
505-MAX6775LTB+TTR-ND、2156-MAX6775LTB+T-ND MAX6775LTB+T
2156-MAX8568BETE-ND MAX8568BETE
2156-MAX6775LTA±ND MAX6775LTA+
2156-MAX6442KAEISD3-T-ND MAX6442KAEISD3-T
2156-MAX6441KAEISD3-T-ND MAX6441KAEISD3-T
2156-MAX6441KAEHRD3-T-ND MAX6441KAEHRD3-T
2156-MAX6441KAKQVD3-T-ND MAX6441KAKQVD3-T
2156-DS2746G-C02+TR-ND DS2746G-C02+TR
2156-MAX1526ETM+G104-ND MAX1526ETM+G104
2156-MAX1906XEGE-ND MAX1906XEGE
2156-MAX6428AGUR-ND MAX6428AGUR
2156-MAX6431FJUS-ND MAX6431FJUS
2156-MAX6432MRUS-ND MAX6432MRUS
2156-MAX6431MRUS-ND MAX6431MRUS
2156-MAX6432DHUS-ND MAX6432DHUS
2156-MAX6429MRUR-ND MAX6429MRUR
2156-MAX6439UTDHSD3-ND MAX6439UTDHSD3
2156-MAX6429KTUR-ND MAX6429KTUR
2156-MAX6432EHUS-ND MAX6432EHUS
2156-MAX6441KAEISD3-ND MAX6441KAEISD3
2156-MAX6432FJUS-ND MAX6432FJUS
2156-MAX6432ORUS-ND MAX6432ORUS
2156-MAX6430PQUS-ND MAX6430PQUS
2156-MAX6430EIUS-ND MAX6430EIUS
2156-MAX6431CIUS-ND MAX6431CIUS
2156-MAX6430DHUS-ND MAX6430DHUS
2156-MAX6846KAWD3-ND MAX6846KAWD3
2156-MAX6430EHUS-ND MAX6430EHUS
2156-MAX6431EIUS±ND MAX6431EIUS+
2156-MAX6431EHUS-ND MAX6431EHUS
2156-MAX6429ORUR-ND MAX6429ORUR
2156-MAX6428ORUR-ND MAX6428ORUR
2156-MAX6431ORUS-ND MAX6431ORUS
2156-MAX6429DHUR-ND MAX6429DHUR
2156-MAX6427EIUR-ND MAX6427EIUR
2156-MAX6435UK-ND MAX6435UK
2156-MAX6428EHUR-ND MAX6428EHUR
2156-MAX6432EIUS-ND MAX6432EIUS
2156-MAX6431CHUS-ND MAX6431CHUS
2156-MAX6440UTFJTD7-ND MAX6440UTFJTD7
2156-MAX6848KARD7-ND MAX6848KARD7
2156-MAX6431EIUS-ND MAX6431EIUS
2156-MAX6429EHUR-ND MAX6429EHUR
2156-MAX6442KAKQSD3-ND MAX6442KAKQSD3
2156-MAX6849KAVD7-ND MAX6849KAVD7
2156-MAX6431DHUS-ND MAX6431DHUS
2156-MAX6441KAKQVD3-ND MAX6441KAKQVD3
2156-MAX6437UT-ND MAX6437UT
2156-MAX6439UTEISD3-ND MAX6439UTEISD3
2156-MAX6849KASD3-ND MAX6849KASD3
2156-MAX1526ETM-ND MAX1526ETM
2156-MAX8695PELR+T-ND MAX8695PELR+T
2156-MAX1612EEE±ND MAX1612EEE+
2156-MAX1666AEEP±ND MAX1666AEEP+
2156-MAX1773AEUP-ND MAX1773AEUP
2156-MAX1773EUP±ND MAX1773EUP+
2156-MAX17050X-C01+T10-ND MAX17050X-C01+T10
2156-MAX1894XEEE-ND MAX1894XEEE
175-MAX17047G+T10TR-ND、175-MAX17047G+T10CT-ND MAX17047G+T10
505-MAX17320X20±ND MAX17320X20+
2156-DS2437S/TR/-ND DS2437S/T&R/
2156-MAX17077ETM±ND MAX17077ETM+
MAX6780LTB+TTR-ND、MAX6780LTB+TCT-ND、MAX6780LTB+TDKR-ND、2156-MAX6780LTB+T-ND MAX6780LTB+T
2156-MAX1613EEE±ND MAX1613EEE+
2156-MAX8697SEWQ+T-ND MAX8697SEWQ+T
2156-MAX1781ETM+C6D-ND MAX1781ETM+C6D
2156-MAX1789EUI+T-ND MAX1789EUI+T
2156-MAX1789EUI+CBH-ND MAX1789EUI+CBH
2156-MAX6430ORUS-ND MAX6430ORUS
2156-DS1610-ND DS1610
2156-MAX1787EUI+GH8-ND MAX1787EUI+GH8
MAX17049G±ND MAX17049G+
MAX38888ATD±ND MAX38888ATD+
MAX17301X±ND MAX17301X+
505-MAX17300X±ND MAX17300X+
2156-MAX6777LT±ND MAX6777LT+
2156-MAX4919BETD±ND MAX4919BETD+
2156-MAX6780LTB±ND MAX6780LTB+
2156-MAX6427EIUR±ND MAX6427EIUR+
2156-MAX6427DHUR±ND MAX6427DHUR+
2156-MAX6778LT±ND MAX6778LT+
2156-MAX6775LTB±ND MAX6775LTB+
2156-MAX6437UT±ND MAX6437UT+
175-MAX77972EWX±ND MAX77972EWX+
DS2784G±ND DS2784G+
DS2775G±ND DS2775G+
2156-MAX1666VEEP±ND MAX1666VEEP+
505-MAX38886ATD±ND MAX38886ATD+
MAX17303X±ND MAX17303X+
175-MAX17320G20+TTR-ND、175-MAX17320G20+TCT-ND、175-MAX17320G20+TDKR-ND MAX17320G20+T
175-MAX17335X22+TTR-ND、175-MAX17335X22+TCT-ND、175-MAX17335X22+TDKR-ND MAX17335X22+T
MAX14607EWL+TTR-ND、MAX14607EWL+TCT-ND、MAX14607EWL+TDKR-ND MAX14607EWL+T
MAX17211G±ND MAX17211G+
MAX6430EGUS+TTR-ND、MAX6430EGUS+TCT-ND、MAX6430EGUS+TDKR-ND MAX6430EGUS+T
MAX8682ETM±ND MAX8682ETM+
175-MAX17332X22+TTR-ND、175-MAX17332X22+TCT-ND、175-MAX17332X22+TDKR-ND MAX17332X22+T
MAX17048G±ND MAX17048G+
MAX14671EWL+T-ND MAX14671EWL+T
MAX16914AUB+T-ND MAX16914AUB+T
MAX16915AUB+T-ND MAX16915AUB+T
DS2703U+T&R-ND DS2703U+T&R
505-MAX6778LT+TTR-ND MAX6778LT+T
505-MAX17313X+TTR-ND MAX17313X+T
505-MAX17303G+TTR-ND MAX17303G+T
505-MAX17313G+TTR-ND MAX17313G+T
505-MAX17313G±ND MAX17313G+
MAX17201X+T0E-ND MAX17201X+T0E
MAX17211X+T-ND MAX17211X+T
MAX17211X+T0E-ND MAX17211X+T0E
MAX17211G+T-ND MAX17211G+T
MAX17201G+T0E-ND MAX17201G+T0E
MAX17211G+T0E-ND MAX17211G+T0E
505-MAX6427EIUR+TTR-ND MAX6427EIUR+T
505-MAX17320X10+TTR-ND MAX17320X10+T
505-MAX6780LTA+TTR-ND MAX6780LTA+T
505-MAX6779LTB+TTR-ND MAX6779LTB+T
505-DS2703U±ND DS2703U+
MAX16916GUB/V+T-ND MAX16916GUB/V+T
505-MAX17320X22+TTR-ND MAX17320X22+T
505-MAX17320G10+TTR-ND MAX17320G10+T
505-MAX17320X12+TTR-ND MAX17320X12+T
MAX17205X+T-ND MAX17205X+T
MAX17205X+T0E-ND MAX17205X+T0E
MAX17215X+T-ND MAX17215X+T
MAX17215X+T0E-ND MAX17215X+T0E
505-MAX17300G+TTR-ND MAX17300G+T
505-MAX17310G+TTR-ND MAX17310G+T
505-MAX6427ORUR+TTR-ND MAX6427ORUR+T
MAX17205G+T0E-ND MAX17205G+T0E
MAX17215G+T0E-ND MAX17215G+T0E
505-MAX17302X+TTR-ND MAX17302X+T
505-MAX17312X+TTR-ND MAX17312X+T
505-MAX17312G+TTR-ND MAX17312G+T
505-MAX17302G+TTR-ND MAX17302G+T
MAX14654EWC+T-ND MAX14654EWC+T
MAX14655EWC+T-ND MAX14655EWC+T
505-MAX17320G22+TTR-ND MAX17320G22+T
505-MAX17320G12+TTR-ND MAX17320G12+T
505-MAX17302G±ND MAX17302G+
505-MAX17312G±ND MAX17312G+
505-MAX17301G+TTR-ND MAX17301G+T
505-MAX17311G+TTR-ND MAX17311G+T
505-MAX17311X+TTR-ND MAX17311X+T
505-MAX17300X+TTR-ND MAX17300X+T
505-MAX17310X+TTR-ND MAX17310X+T
505-MAX17311G±ND MAX17311G+
MAX17040G+TTR-ND、MAX17040G+TCT-ND、MAX17040G+TDKR-ND MAX17040G+T
DS2746G+T&R-ND DS2746G+T&R
MAX8672ETD+T-ND MAX8672ETD+T
DS2786BG+T&R-ND DS2786BG+T&R
505-MAX17205X±ND MAX17205X+
175-MAX17049G+T10TR-ND、175-MAX17049G+T10CT-ND、175-MAX17049G+T10DKR-ND MAX17049G+T10
505-MAX20095ATIA/VY+TTR-ND MAX20095ATIA/VY+T
DS2780G+T&R-ND DS2780G+T&R
DS2764AE+T&R-ND DS2764AE+T&R
MAX6776LTA+TTR-ND、MAX6776LTA+TCT-ND、MAX6776LTA+TDKR-ND MAX6776LTA+T
505-ADES1756GCB/V+TTR-ND ADES1756GCB/V+T
MAX20335BEWX+T-ND MAX20335BEWX+T
DS2780E+T&R-ND DS2780E+T&R
DS2777G+T&R-ND DS2777G+T&R
DS2776G+T&R-ND DS2776G+T&R
DS2778G+T&R-ND DS2778G+T&R
DS2775G+T&R-ND DS2775G+T&R
DS2764BE+T&R-ND DS2764BE+T&R
505-ADES1755GCB/V+TTR-ND ADES1755GCB/V+T
505-ADES1754GCB/V+TTR-ND ADES1754GCB/V+T
MAX17841BGUE+T-ND MAX17841BGUE+T
DS2762BE+T&R-ND DS2762BE+T&R
DS2784G+T&R-ND DS2784G+T&R
MAX20303CEWN+T-ND MAX20303CEWN+T
MAX20303DEWN+T-ND MAX20303DEWN+T
MAX20303HEWN+T-ND MAX20303HEWN+T
MAX20303AEWN+T-ND MAX20303AEWN+T
MAX20303EEWN+T-ND MAX20303EEWN+T
MAX20303GEWN+T-ND MAX20303GEWN+T
505-MAX20303LEWN+TTR-ND MAX20303LEWN+T
505-MAX20303JEWN+TTR-ND MAX20303JEWN+T
MAX1259CWE+T-ND MAX1259CWE+T
505-MAX17852ACB/V+TTR-ND MAX17852ACB/V+T
MAX17830GUN+T-ND MAX17830GUN+T
MAX17843ACB/V+T-ND MAX17843ACB/V+T
MAX6431NQUS+T-ND MAX6431NQUS+T
MAX6428BGUR+T-ND MAX6428BGUR+T
MAX11080GUU±ND MAX11080GUU+
MAX11068GUU±ND MAX11068GUU+
MAX11068GUU+T-ND MAX11068GUU+T
MAX11080GUU+T-ND MAX11080GUU+T
DS2731E±ND DS2731E+
DS2731E+T&R-ND DS2731E+T&R
DS2703G+T&R-ND DS2703G+T&R
MAX8682ETM+T-ND MAX8682ETM+T
MAX17041G+T-ND MAX17041G+T
175-MAX17043G+TTR-ND、175-MAX17043G+TCT-ND、175-MAX17043G+TDKR-ND MAX17043G+T
MAX11080GUU/V±ND MAX11080GUU/V+
MAX11080GUU/V+T-ND MAX11080GUU/V+T
MAX17044G+T-ND MAX17044G+T
MAX11081GUU/V+T-ND MAX11081GUU/V+T
MAX17040G+U-ND MAX17040G+U
MAX17043G+U-ND MAX17043G+U
MAX17040X+U-ND MAX17040X+U
MAX17048X±ND MAX17048X+
MAX17049X±ND MAX17049X+
MAX11068GUU/V+T-ND MAX11068GUU/V+T
MAX17043X±ND MAX17043X+
MAX17040X+T10-ND MAX17040X+T10
MAX17043X+T10-ND MAX17043X+T10
MAX17044X+T10-ND MAX17044X+T10
MAX17049X+T10-ND MAX17049X+T10
MAX16916GUB/V±ND MAX16916GUB/V+
MAX1924VEEE±ND MAX1924VEEE+
MAX17055EWL±ND MAX17055EWL+
MAX17840AGUN/V+T-ND MAX17840AGUN/V+T
MAX20303BEWN±ND MAX20303BEWN+
MAX17260SEWL±ND MAX17260SEWL+
MAX17262REWL±ND MAX17262REWL+
MAX6433UK/GG8-ND MAX6433UK/GG8
MAX6776XKA±ND MAX6776XKA+
MAX17302X±ND MAX17302X+
MAX17311X±ND MAX17311X+
MAX17312X±ND MAX17312X+
MAX17313X±ND MAX17313X+
505-MAX17853ACB/V+TTR-ND MAX17853ACB/V+T
505-MAX17041G+U-ND MAX17041G+U
505-MAX17201X±ND MAX17201X+
505-MAX1660EEE±ND MAX1660EEE+
505-MAX20360AEWZ±ND MAX20360AEWZ+
175-MAX17320X22+TR-ND MAX17320X22+
MAX17260XEVKIT#-ND MAX17260XEVKIT#
MAX17261GEVKIT#-ND MAX17261GEVKIT#
MAX17262XEVKIT#-ND MAX17262XEVKIT#
MAX17263GEVKIT#-ND MAX17263GEVKIT#
505-MAX17332X2EVKIT#-ND MAX17332X2EVKIT#
505-MAX17048EVKIT#-ND MAX17048EVKIT#
MAX17303XEVKIT#-ND MAX17303XEVKIT#
MAX17205GEVKIT#-ND MAX17205GEVKIT#
MAX17055GEVKIT#-ND MAX17055GEVKIT#
505-MAX17320G1EVKIT#-ND MAX17320G1EVKIT#
505-MAX17330X2EVKIT#-ND MAX17330X2EVKIT#
505-MAX17320X1EVKIT#-ND MAX17320X1EVKIT#
505-MAX17300XEVKIT#-ND MAX17300XEVKIT#
MAX17201GEVKIT#-ND MAX17201GEVKIT#
MAX17205XEVKIT#-ND MAX17205XEVKIT#
MAX17211XEVKIT#-ND MAX17211XEVKIT#
MAX17215XEVKIT#-ND MAX17215XEVKIT#
505-MAX77787JEVKIT#-ND MAX77787JEVKIT#
505-MAX77789EVKIT#-ND MAX77789EVKIT#
505-MAX17320G2EVKIT#-ND MAX17320G2EVKIT#
MAX17301XEVKIT#-ND MAX17301XEVKIT#
MAX17211GEVKIT#-ND MAX17211GEVKIT#
MAX17215GEVKIT#-ND MAX17215GEVKIT#
MAX17055XEVKIT#-ND MAX17055XEVKIT#
505-MAX17260GEVKIT#-ND MAX17260GEVKIT#
505-MAX77751CEVKIT#-ND MAX77751CEVKIT#
505-MAX20342EVKIT#-ND MAX20342EVKIT#
MAX17311XEVKIT#-ND MAX17311XEVKIT#
505-DS2788EVKIT±ND DS2788EVKIT+
505-MAX17049EVKIT#-ND MAX17049EVKIT#
MAX17313XEVKIT#-ND MAX17313XEVKIT#
175-MAX17300GEVKIT#-ND MAX17300GEVKIT#
MAX17261XEVKIT#-ND MAX17261XEVKIT#
MAX17201XEVKIT#-ND MAX17201XEVKIT#
175-MAX17335X2EVKIT#-ND MAX17335X2EVKIT#
505-MAX77963EVKIT#-ND MAX77963EVKIT#
505-MAX17049XEVKIT#-ND MAX17049XEVKIT#
505-MAX17058EVKIT#-ND MAX17058EVKIT#
505-MAX17048XEVKIT#-ND MAX17048XEVKIT#
MAX17302XEVKIT#-ND MAX17302XEVKIT#
MAX17312XEVKIT#-ND MAX17312XEVKIT#
505-MAX17310XEVKIT#-ND MAX17310XEVKIT#
505-MAX17047EVKIT#-ND MAX17047EVKIT#
505-DS2782EVKIT±ND DS2782EVKIT+
505-DS2786EVKIT±ND DS2786EVKIT+
MAX17050EVKIT#-ND MAX17050EVKIT#
オリジナル・ソース(English)
