纜線的最大載流能力
眾所周知,纜線的電流承載能力是根據纜線中的導線而變化的。載流能力在很大程度上取決於纜線導線或絕緣體的熔點。當電流通過導線時,就產生熱。知道了這一點,我們如何才能最大限度地提高纜線的電流?
理論上,電流可以一直增加,直到它產生的熱量達到銅的熔化溫度。然而,電流太大對系統沒有好處。一般來說,纜線的最大電流取決於端部工作條件和散熱方式的增加。請注意:在選擇纜線時,以下因素會限制通過纜線的電流。
  1. 導線尺寸:
    導線的圓形截面面積越大,其載流能力越大。
  2. 環境溫度:
    環境溫度越高,達到絕緣最高溫度額定值所需的由電流產生的溫度就越小,因此電流承載能力就越低。
  3. 導線數量:
    將獨立導線捆綁在一起會使它們彼此升溫,從而降低散熱和電流容量。
  4. 安裝:
    將導線固定在導管、管道或託盤中會限制散熱。這一問題可以通過強制空氣冷卻得到緩解,這也將有助於解決其他散熱問題。
更多相關資料,請參考由 Tensility 提供根據線規和護套材料而制定的額定電流通用指引。
conductor current capacity.pdf (807.2 KB)
注意:這附件是一個非常概括的指引,僅供參考。無論是Tensility還是DigiKey都不能確保在特定應用中的載流能力;您應該進行所有適合的測試,以確保您所選擇的纜線能適用於您的應用中。
