幾乎我們製造商的每一個電子零件都有一個零件編號結構。 我們經常收到不完整零件編號的查詢,這通常會造成混淆。 有時,如果零件編號的某些部分被遺漏,它會傳遞給沒有上下文的人,並要求提供修改後的零件編號。 當我們搜尋該部分時,我們的系統不是找到更多數字/符號的匹配選,就是根本找不到任何資料。 這篇文章涵蓋了零件編號中經常遺漏的內容和/或搜尋時看到的常見問題。
關於零件編號方案/結構的一般說明
具有用於訂購的零件構建器/結構的規格書非常具體地說明了必要的內容。 零件編號的所有部分均有含意的。 如果部分之間有破折號,則這些破折號對於識別部件可能很重要。 如果有像下面這樣的其他符號︰「#」、「.」、「;」、「,」、「/」、「(空白) 」、「|」、「&」或任何其他非字母數字符號,它們對整個編號十分重要。
較常被忽略的結構部份
系列名稱
系列名稱在電子零件中很常見。 製造商通常會製造一系列性質相似的產品。 系列名稱可能有商標、只是一串數字、數字和字母的組合,或者只是字母。 這通常位於零件編號結構的開頭。 -
零件包裝尾碼
許多積體電路和散件都會在規格書列明某種包裝尾碼。 包裝是我們接收零件的方式,不論是有庫存,或者沒有庫存,這是代表用戶如何收到零件。 如果某些東西以 5000 片捲帶裝的形式出現,規格書可能表示有一個編碼並將其加到零件的尾端。 如果包裝是某種特定的捲帶或運輸方式,規格書應解釋尾碼定義(但並非所有製造商都這樣做)。 許多製造商讓 DigiKey 將最小訂貨量細分為 1 件,所以如果您只需要幾件,請不要擔心帶有的尾碼。 如果我們拆分數量,我們的零件編號可能會改變,但製造商的永遠不會改變。 -
不太常見的屬性
有時,某些部件的編號中有一個特殊部分專門用於表示 RoHS 指令狀態或其他不常見的屬性。 一些集成電路具有「環保」狀態,該部分代表比 RoHS 指令有更高規範標準。 有些沒有定義說明。 如果用戶不確定零件編號的某個部分,請留意及細心閱讀是否有任何註腳。 如果規格書列明該部分可以忽略,則真的可以忽略該部份。 如果發現含糊不清,歡迎在下面留言發問。 遺漏構建零件編號所需的符號可能會導致不能搜尋。
規格書的另一含意
每個製造商都有不同的方式來顯示零件的各個部分,有時製造多種電子元件的製造商與他們自己的規格書不一致。 以下是一些提示:
如果規格書中的零件編號結構看起來各節之間的間距較小,則它們可能只是用於分隔零件號的各個部分。 在搜尋完整的零件編號時,這些空格很可能可被省略。但如果空間大得多,那麼它們可能是包含在零件編號中。 然而,這可能是模棱兩可的,所以我們的網站無論哪種情況都能搜尋到有關的產品。
一些製造商確實有破折號或其他符號,但在搜尋時這些符號實際上並未出現在零件編號中。這些通常也可以分隔零件的各個部分。 因此,如果破折號或其他符號不起作用,則它們可能不是編號的一部分。
零件標記
積體電路和其他帶有標記的零件通常必須縮寫或只是將它們可以放在組件上的縮寫。 這種查找零件的方法是「隨意」的,因為標記比規格書中的零件編號結構更加不一致。 有時標記只是生產日期和批號,有時零件編號的縮寫名稱在零件上,有時使用完全不同的參考來表示零件,有時根本沒有標記。 在大多數情況下,如果沒有空間,完整的零件號將不會出現在零件上。 不幸的是,製造商沒有義務將其零件號放在零件上。 完整的零件編號可能會比零件上顯示的要長。 如果有部分零件編號,請搜尋它是否有較全面的規格書,並藉此根據零件編號細分(如果有的話)找到最適合的零件。
