회전식 전위차계, 레오스탯
이 게시글은 DigiKey가 취급하는 회전식 전위차계, 가변 저항기에 대한 정보를 포함하고 있습니다.
약어 용어집
약어 정의
TRIAC Triode for Alternating Current의 약칭으로 쌍방향성 3단자 사이리스터
전위차계는 움직이는 와이퍼 접점을 가지는 3단자 저항으로 가변 분압기 형태입니다. 한 쪽 단자와 와이퍼 단자의 두 단자만 사용하는 경우 가변 저항 또는 레오스탯(Rheostat)처럼 동작합니다. 전위차계는 일반적으로 라디오의 음량 조절기와 같이 전기 장치의 제어에 사용됩니다. 전위차계는 최대 전력 정격이 와이퍼 위치에 비례하여 감소하기 때문에 (1 와트 이상) 큰 전력의 직접 제어에는 거의 사용되지 않습니다. 대신 오디오 장치의 음량 조절기처럼 아날로그 신호의 레벨을 조정하거나 전자 회로의 제어 입력으로 사용됩니다. 예를 들어, 조광기는 전위차계를 사용하여 TRIAC의 스위칭을 제어하고 외부 스위칭 소자를 통해 램프의 밝기를 간접적으로 제어합니다.
레오스탯은 2단자 가변 저항입니다. 보통 이들은 훨씬 높은 전압과 전류를 처리할 수 있도록 설계됩니다. 일반적으로 이들은 토로이드 코일 형태가 되도록 저항성 와이어를 감아서 만들어지며, 토로이드 상단 표면을 따라 이동하는 와이퍼가 한 권선에서 다음 권선으로 움직입니다. 때때로 레오스탯은 세라믹과 같은 내열 실린더에 저항성 와이어를 감아서 만들어지며, 여러 개의 금속 핑거들로 만들어진 슬라이더가 저항성 와이어 권선의 일부를 살짝 잡습니다. '핑거’는 슬라이딩 손잡이를 사용하여 저항성 와이어의 코일을 따라 움직일 수 있어서 ‘탭핑’ 지점을 변경할 수 있습니다. 이들은 일반적으로 가변 분압기 또는 VDB 회로(Voltage Divider Bias, 전압 분배 바이어스 회로)가 아닌 가변 저항으로 사용됩니다.
모든 3단자 전위차계는 3번째 단자를 연결하지 않고 2단자 가변 저항처럼 사용할 수 있습니다. 와이퍼 단자를 저항 트랙의 사용하지 않는 끝에 연결하여 저항 트랙의 먼지로 인한 저항 변동을 줄이는 것이 일반적입니다
기호
구조
전위차계 또는 "팟(pot)"은 슬라이딩 접점(와이퍼)이 있는 반원형 저항 소자를 사용하여 만들어집니다. 단자가 한 쪽 또는 양 쪽 끝에 있는 저항 소자는 편평하거나 각진 형태이며, 일반적으로 흑연 또는 다른 재료로 만들어집니다. 와이퍼는 다른 슬라이딩 접점을 통해 다른 단자에 연결됩니다.
패널 실장 전위차계에서 와이퍼는 일반적으로 세 개의 단자 중 가운데입니다. 단일 회전 전위차계의 경우, 와이퍼가 일반적으로 접점을 따라 한 바퀴 이내로만 움직입니다. “다 회전” 전위차계도 존재하며, 다 회전 전위차계는 일반적으로 웜 기어을 통해 와이퍼가 움직여 정밀한 조정을 할 수 있는 재래식 저항 소자로 만들어지지만 저항 와이퍼가 10, 20 또는 그 이상의 바퀴를 움직일 수 있습니다. 전위차계는 슬라이더 위치와 저항 값에 따라 전위차계의 "테이퍼"라고 알려진 선형 또는 로그형 관계로 존재할 수 있습니다.
도표
테이퍼
선형 테이프
선형 테이퍼 전위차계는 저항 소자가 일정하거나 선형적이어서, 결과적으로 장치의 접점(와이퍼)과 한쪽 끝 단자 사이의 저항 값이 샤프트 위치에 비례합니다. 선형 테이퍼란 저항 소자의 구조가 아닌 장치의 전기적 특성을 나타냅니다. 선형 테이퍼 전위차계는 전체 와이퍼 저항에 대한 샤프트 위치에 기반하여 거의 비례하는 저항 값이 필요할 때 사용됩니다.
로그형 테이퍼
로그형 테이퍼 전위차계는 한 쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 ‘점점 줄어드는’ 비선형 저항 소자로 되어 있거나 저항률이 한 쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 변하는 소재로 만들어집니다. 결과적으로 장치의 출력 전압은 와이퍼의 물리적 위치에 대한 로그(또는 형태에 따라 역 로그)함수가 됩니다. 대부분의 (저렴한) “로그형” 전위차계는 로그형이 아니며, 로그적인 동작을 근사화하기 위해 두 가지 서로 다른 그러나 일정한 저항률 영역을 사용합니다. 진정한 로그형 전위차계는 훨씬 더 비싸기 때문에 선형 전위차계와 외부 저항으로 로그형 전위차계를 모방할 수도 있을 것입니다. 로그형 테이퍼 전위차계는 약간의 샤프트 회전으로 더 높은 음량을 내기 위해 종종 오디오 증폭기와 함께 사용되곤 합니다.
제품 특성:
A. 테이퍼
B. 저항 (옴)
C. 허용 오차
D. 갱 개수
E. 내장형 스위치
F. 전력 (와트)
G. 온도 계수
H. 회전 수
I. 회전
J. 조정 유형
K. 저항 재료
L. 종단 스타일
M. 액추에이터 유형
N. 액추에이터 길이
O. 액추에이터 지름
P. 부싱 나사
Q. 실장 유형
제품 예시:
측면 조정, PC 핀, 슬롯형, 서멧(Cermet, 오디오에서 대중적)
제조업체 부품 번호 91A1A-B28-A20L
DIGIKEY 부품 번호 91A1A-B28-A20L-ND
제조업체 Bourns Inc.
제품 요약 POT 100K OHM 2W CERMET LINEAR
규격서 여기를 클릭하십시오
측면 조정, PC 핀, 평형, 선형, 탄소
제조업체 부품 번호 PTV09A-2015F-B103
DIGIKEY 부품 번호 PTV09A-2015F-B103-ND
제조업체 Bourns Inc.
제품 요약 POT 10K OHM 1/20W CARBON LINEAR
규격서 여기를 클릭하십시오
패널 실장, 솔더 러그, 슬롯형, 선형, 탄소, SPST 스위치가 있는 단일 갱 (3 접점)
제조업체 부품 번호 450T328S502A1C1
DIGIKEY 부품 번호 CT3046-ND
제조업체 CTS Electrocomponents
제품 요약 POT 5K OHM 1/2W CARBON LINEAR
규격서 여기를 클릭하십시오
패널 장착, 솔더 러그, 널링 및 슬롯형, 탄소, 이중 갱 (6 접점)
제조업체 부품 번호 PDB182-GTR01-504A2
DIGIKEY 부품 번호 PDB182-GTR01-504A2-ND
제조업체 Bourns Inc.
제품 요약 POT 500K OHM 0.06W CARBON LOG
규격서 여기를 클릭하십시오
패널 실장, 솔더 러그, 평형, 권선, 가변 저항기 (고출력 응용 분야)
제조업체 부품 번호 RJS35RE
DIGIKEY 부품 번호 RJS35RE-ND
제조업체 Ohmite
제품 요약 POT 35 OHM 50W WIREWOUND LINEAR
규격서 여기를 클릭하십시오
영문 원본: Rotary Potentiometers, Rheostats
