認識繼電器線圈電壓規格
當談到繼電器的時候,繼電器線圈的一些電壓參數是比較難以理解的。舉個關於線圈電壓有四個典型參數的例子,我們網站的一款 SPST 通用繼電器 Z2352-ND ,它是 A接點常開 (Form A Normally Open) 的非閂鎖繼電器。
線圈電壓 或 標稱電壓 / Nominal Voltage:Z2352-ND 標稱電壓為 12VDC,是指繼電器在正常工作時線圈所需要的電壓。這是一個很重要的參數,根據繼電器的型號不同,可以是交流電壓,也可以是直流電壓。
斷開電壓(最小)/ Turn-Off Voltage (Max):Z2352-ND 斷開電壓為 1.2VDC,這是線圈最小閉合電壓,當低於這個電壓時,線圈將不再通電,繼電器的狀態一定是斷開的。
起動電壓(最大)/ Turn-On Voltage (Max):Z2352-ND 起動電壓為 9VDC,這是線圈的最大起動電壓,當達到這個電壓時,線圈一定是通電,繼電器一定是起動的。
線圈最大電壓 / Max Coil Voltage:Z2352-ND 最大工作電壓為 20.4VDC ,但這個跟溫度也有關係,這個參數是在 23℃ 情況下的最大工作電壓(20.4 VDC @ 23°C),這個參數有一個 10% 的公差。無論如何,最好讓繼電器盡可能的工作在額定電壓附近。
看下圖的黃色區域是一個不確定狀態區,從 1.2VDC 到 9VDC。在這個區域,繼電器的狀態將保持在上一個狀態,但是在這個區域內繼電器是有可能改變狀態的,因此不建議繼電器在這電壓區域內工作。
不同的工作電壓,繼電器的狀態不一樣,請參考下面數據:
  • 0 – 1.2VDC:繼電器一定是斷開的(紅色區域)
  • 1.2VDC – 9VDC:繼電器狀態不確定(黃色區域)
  • 9VDC – 20.4VDC:繼電器一定是起動的(綠色區域)
