照明のコントロールのアクセサリ
この製品選択ガイドには、DigiKey.jpの照明のコントロールのアクセサリカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
照明制御ファミリの製品は、街灯のような照明デバイスのオン/オフや、制御された照明装置の動作状態を制御機器に伝達するために使用されます。例としては、周囲の光量が特定のレベルを下回ると接点クロージャ出力を提供するフォトセルベースのデバイスや、集中型装置による制御を可能にする電力線通信プロトコルを実装したデバイスなどがあります。
選択属性
タイプ: デバイスのスタイルと構成を示します。
電圧 - 供給: 通常、この電圧範囲は、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲外の電圧は、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
スロット/リレー数: 使用可能なコントロールデバイスの数と、付属/インストールされている数を示します。
回路: 機械式スイッチでは一般的なように、デバイスの機能を極数とスロー数の観点から説明します。詳細については、スイッチの基本、極(ポール)と投(スロー)の例を参照してください。
防塵防水: IP20、IP65、IP67などのIP(Ingress Protection)等級は、水や汚れがシステムに侵入する可能性を定義します。最初の数字は汚れや固形物に対するもので、2番目の数字は水や液体に対するものです。
IP定格
保護等級 固形物 水
1 50mmより大きい固形物から保護 鉛直に落下する水滴から保護。限定的な侵入を許容
2 12.5mmより大きい固形物から保護 正常な取付位置より15°以内の範囲で傾斜した状態で、鉛直に落下する水滴から保護。限定的な侵入を許容
3 2.5mmより大きい固形物から保護 鉛直から60°以内の噴霧状に落下する水から保護。3分間の限定的侵入を許容
4 1mmより大きい固形物から保護 あらゆる方向からの水の飛沫から保護。限定的な侵入を許容
5 粉塵から保護。限定的な粉塵の侵入を許容 2~8時間は機器の動作に影響を与えない。噴流水から保護。限定的な浸入を許容
6 完全な防塵。2~8時間は埃の侵入を防止 強力な噴流水から保護。限定的な浸入を許可
7 ______________________ 水深15cm~1mに30分間浸漬した場合の影響から保護
8 ______________________ 水深15cm~1mに30分間浸漬した場合の影響から保護
9 ______________________ 熱水の高圧噴射から保護(30秒)
9K ______________________ 熱水の高圧噴射から保護(2分)
動作温度: 推奨動作温度。通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム・コンポーネントに損傷を与えたりする可能性があります。
製品例
メーカー品番 812812-000
DigiKey品番 2094-812812-000-ND
メーカー TE Energy & Utilities
詳細な説明 フォトセルコントローラ 105~305VAC
データシート こちらをクリック
メーカー品番 ALCR1277
DigiKey品番 1121-ALCR1277-ND
メーカー Thomas Research Products
詳細な説明 照明制御リレー 100 ~ 277VAC
データシート こちらをクリック
メーカー品番 E9X-RUV-4IBTP
DigiKey品番 1082-E9X-RUV-4IBTP-ND
メーカー Illumra
詳細な説明 制御装置 100 ~ 277VAC
データシート こちらをクリック
照明のコントロールのアクセサリの選択仕様に関する一般的なご質問は、下のボタンからご返信ください。特定の照明のコントロールのアクセサリに関するご質問は、Industrial Automation and Controlカテゴリに投稿してください。
オリジナル・ソース(English)
