産業用照明 - タスク照明
この製品選択ガイドには、DigiKey.jpの タスク照明カテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
タスク照明とは、ワークスペースやタスクのために特別に設計された照明のことで、まぶしさや影を防いだり、光が少なすぎることがないよう、スペースやタスクに最適な照度を提供します。このカテゴリのアイテムは、照明の色、サイズ、ハウジングの材質、防塵保護等級(IP)、およびさまざまな機能によって絞り込むことができます。
選択属性
イルミネーション色: デバイスが発する光の色を示します。
光束: 光源が提供する光の量の尺度を示します。
長さ: デバイスの最長部分の距離の測定値を示します。
寸法(W x H): デバイスの長さ以外の外形寸法を示します。
電力-定格: 通常この定格は、通常動作時にデバイスが消費すると予想される公称電力を示します。
電圧 - 供給: 通常、この電圧範囲は、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲外の電圧は、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
機能: 調光や動体検知など、デバイスのさまざまな機能や特性を示します。
ハウジングの材質: デバイスのハウジングの材料構成を示します。
定格寿命: 一般的に、仕様に従って作動させた場合に、デバイスが70%以上の出力を維持できる時間を示します。
終端スタイル: ケーブルリード、ワイヤリードなど、デバイスをシステムに接続するために使用する終端スタイルを示します。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
防塵防水: IP20、IP65、IP67などのIP(Ingress Protection)等級は、水や汚れがシステムに侵入する可能性を定義します。最初の数字は汚れや固形物に対するもので、2番目の数字は水や液体に対するものです。
IP定格
保護等級 固形物 水
1 50mmより大きい固形物から保護 鉛直に落下する水滴から保護。限定的な侵入を許容
2 12.5mmより大きい固形物から保護 正常な取付位置より15°以内の範囲で傾斜した状態で、鉛直に落下する水滴から保護。限定的な侵入を許容
3 2.5mmより大きい固形物から保護 鉛直から60°以内の噴霧状に落下する水から保護。3分間の限定的侵入を許容
4 1mmより大きい固形物から保護 あらゆる方向からの水の飛沫から保護。限定的な侵入を許容
5 粉塵から保護。限定的な粉塵の侵入を許容 2~8時間は機器の動作に影響を与えない。噴流水から保護。限定的な浸入を許容
6 完全な防塵。2~8時間は埃の侵入を防止 強力な噴流水から保護。限定的な浸入を許可
7 ______________________ 水深15cm~1mに30分間浸漬した場合の影響から保護
8 ______________________ 水深15cm~1mに30分間浸漬した場合の影響から保護
9 ______________________ 熱水の高圧噴射から保護(30秒)
9K ______________________ 熱水の高圧噴射から保護(2分)
レンズタイプ: 装置のレンズのスタイルと構成を示します。
承認機関: 製品が少なくとも認証機関の安全基準を満たしていることを示すものです。これらの機関は、政府機関または消費者の安全を守る民間の第三者機関などです。
製品例
メーカー品番 WLB32C285PBQ
DigiKey品番 2170-WLB32C285PBQ-ND
メーカー Banner Engineering Corporation
商品概要 WORK LIGHT STRIP 285MM
DATASHEET Click Here
メーカー品番 7L.46.0.230.2200
DigiKey品番 2066-7L.46.0.230.2200-ND
メーカー Finder Relays, Inc.
商品概要 LED CABINET LIGHT 110-240 VAC/DC
メーカー品番 LF2B-D3P-ATHWW2-1M
DigiKey品番 1885-1330-ND
メーカー IDEC
商品概要 LED BAR IP65 580MM 100-240VAC
メーカー品番 2527900000
DigiKey品番 281-8979-ND
メーカー Weidmüller
商品概要 ENCLOSURE/CABINET LIGHTING WITH
メーカー品番 26600-503G
DigiKey品番 243-26600-503G-ND
メーカー Aven Tools
商品概要 TUBULAR LED MACHINE LIGHT 20 WAT
メーカー品番 SSP-LBK12MW024K03
DigiKey品番 67-2152-ND
メーカー Lumex Opto/Components Inc.
商品概要 LED ENG SUNBRITERA WARMWHT STRIP
メディアリンク
動画
Aven Industrial Tasklamp
タスク照明を選定する際に、仕様に関してご質問がある方は下のボタンからお問い合わせください。特定の産業用照明 - タスク照明に関するご質問は、Industrial Automation and Controlカテゴリに投稿してください。
オリジナル・ソース(English)
