産業用照明 -ピックツーライト
この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのピックツーライトカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
ピックツーライト(pick to light)、またはピックバイライト(pick by light)は、ピッキングする商品をライトで表示するオーダーフルフィルメントソリューション(order fulfillment solution)です。このカテゴリのアイテムは、供給電圧、照明の種類と色、スイッチ機能などで絞り込むことができます。
製品属性
取り付けタイプ: デバイスがどのように取り付けられているかを示します。
アクチュエータタイプ: 装置のアクチュエータの形式と構成を示します。
回路: 機械式スイッチによく見られるように、デバイスの機能を極数とスロー数で表します。詳細は以下を参照:スイッチの基本、極(ポール)と投(スロー)の例
スイッチ機能: スイッチの具体的な動作や挙動を指し、主な目的や動作モードを示す。詳細は以下を参照:スイッチの基本、極(ポール)と投(スロー)の例
照光タイプ、色: 装置で使用されているイルミネーションソースと、全体的なイルミネーション効果の色を示します。
機能: LEDディスプレイのようなデバイスのさまざまな機能や特性です。
電圧 - 供給: 通常、この電圧範囲は、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲外の電圧は、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
応答時間: デバイスが入力信号に応答するまでの時間。
終端スタイル: ケーブルリードやネジ端子など、デバイスをシステムに接続するために使用する終端スタイルを示します。
パネル加工寸法: パネルの開口部またはカットアウトの寸法を示します。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
防塵防水: IP20、IP65、IP67などのIP(Ingress Protection)等級は、水や汚れがシステムに侵入する可能性を定義します。最初の数字は汚れや固形物を表し、2番目の数字は水や液体を表します。
IP定格
保護等級 固形物 水
1 50mmより大きい固形物から保護 鉛直に落下する水滴から保護。限定的な侵入を許容
2 12.5mmより大きい固形物から保護 正常な取付位置より15°以内の範囲で傾斜した状態で、鉛直に落下する水滴から保護。限定的な侵入を許容
3 2.5mmより大きい固形物から保護 鉛直から60°以内の噴霧状に落下する水から保護。3分間の限定的侵入を許容
4 1mmより大きい固形物から保護 あらゆる方向からの水の飛沫から保護。限定的な侵入を許容
5 粉塵から保護。限定的な粉塵の侵入を許容 2~8時間は機器の動作に影響を与えない。噴流水から保護。限定的な浸入を許容
6 完全な防塵。2~8時間は埃の侵入を防止 強力な噴流水から保護。限定的な浸入を許可
7 ______________________ 水深15cm~1mに30分間浸漬した場合の影響から保護
8 ______________________ 水深15cm~1mに30分間浸漬した場合の影響から保護
9 ______________________ 熱水の高圧噴射から保護(30秒)
9K ______________________ 熱水の高圧噴射から保護(2分)
承認機関: 製品が少なくとも認証機関の安全基準を満たしていることを示すものです。これらの機関は、政府機関または消費者の安全を守る民間の第三者機関などです。
製品例
メーカー品番 K50PTFKQP
DigiKey品番 2170-K50PTFKQP-ND
メーカー Banner Engineering Corporation
商品概要 K50 PRO IO-LINK MULTI TOUCH SEN
データシート こちらをクリック
メーカー品番 PTL110S-T-QP150
DigiKey品番 2170-PTL110S-T-QP150-ND
商品概要 PTL NODE 100MM TOUCH M12-4
データシート こちらをクリック
メーカー品番 S22AMTSRGB7
DigiKey品番 2170-S22AMTSRGB7-ND
商品概要 S22 TOUCH SW BIMODE NO MULTI CLR
データシート こちらをクリック
メディアリンク
動画
Banner PTL110 Series of Scalable, Versatile Pick-to-Light Devices
ピックツーライトを選定する際に、仕様に関してご質問がある方は下のボタンからお問い合わせください。特定のピックツーライトに関するご質問は、Industrial Automation and Controlカテゴリに投稿してください。
オリジナル・ソース(English)
