トグルスイッチ
この製品選択ガイドには、DigiKey.jpトグルスイッチカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
トグル スイッチは、突き出たアクチュエータをある位置(スロー) から別の位置(スロー) に手動で移動(トグル)して電気接点を開閉することによって、回路を電気的に接続したり遮断したりする機械的デバイスです。トグルスイッチは、極数と投(スロー)数によって規定されます。極数は、スイッチが制御する個別の回路の数を指します。単極単投スイッチは、2つの端子を接続したり切断したりする単純なオン/オフスイッチと同じように回路を1つだけ制御します。接点を切り換えるものは双投スイッチです。
選択属性
取り付けタイプ: デバイスがどのように取り付けられているかを示します。
回路: 機械式スイッチでよく見られるように、デバイスの機能を極数と投(スロー)数で表します。詳細についてはスイッチの基本、極(ポール)と投(スロー)の例を参照してください。
スイッチ機能: スイッチの特定の動作または挙動を指し、主な目的または動作モードを示します。詳細については、スイッチの基本、極(ポール)と投(スロー)の例を参照してください。
電流定格(アンペア): 通常、デバイスが所定の仕様を満たす最大電流を示します。この電流を超えると、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
定格電圧 - AC: 通常、これはデバイスが所定の仕様を満たす最大 AC 定格電圧を示します。この定格電圧を超えると、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
定格電圧 - DC: 通常、これはデバイスが所定の仕様を満たす最大 DC 定格電圧を示します。この定格電圧を超えると、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
アクチュエータタイプ: スイッチの位置を変更するために使用される機構の具体的なデザインまたはスタイルです。
アクチュエータ長: デバイスの設定や値を調整するための機械的なインターフェースとなるシャフトまたは突起の長さです。
照光: スイッチに照明機能があるかどうかを示します。
照光タイプ、色: スイッチに照明またはバックライトを提供するために使用される方法または技術、およびそのような照明の色を示します。
照光電圧(公称): 製品の照明またはバックライト機能が搭載されている製品の公称動作電圧を示します。
終端スタイル: クイックコネクト、はんだラグ、ワイヤリードなど、デバイスをシステムに接続するために使用する終端スタイルの選択です。
パネル加工寸法: スイッチを取り付けるためのパネルの開口部またはカットアウトの測定値または寸法を指します。
ブッシングスレッド: デバイスのネジ付き取り付けブッシングが装備されている製品のネジ仕様を示します。
防塵防水: IP(Ingress Protection)定格(IP20、IP65、IP67など) - 水や塵がシステムに侵入する可能性を定義します。最初の数値は塵や固体汚染物質に対するもので、2番目の数値は水に対するものです。
[Details=IP定格]
保護等級 固形物
1 50mmより大きい固形物から保護 鉛直に落下する水滴から保護。限定的な侵入を許容
2 12.5mmより大きい固形物から保護 正常な取付位置より15°以内の範囲で傾斜した状態で、鉛直に落下する水滴から保護。限定的な侵入を許容
3 2.5mmより大きい固形物から保護 鉛直から60°以内の噴霧状に落下する水から保護。3分間の限定的侵入を許容
4 1mmより大きい固形物から保護 あらゆる方向からの水の飛沫から保護。限定的な侵入を許容
5 粉塵から保護。限定的な粉塵の侵入を許容 2~8時間は機器の動作に影響を与えない。噴流水から保護。限定的な浸入を許容
6 完全な防塵。2~8時間は埃の侵入を防止 強力な噴流水から保護。限定的な浸入を許容
7 ______________________ 水深15cm~1mに30分間浸漬した場合の影響から保護
8 ______________________ 水深3mまでの水に長時間浸し続けること
9 ______________________ 熱水の高圧噴射から保護(30秒)
9K ______________________ 熱水の高圧噴射から保護(2分)
[/Details]
特長: 密閉型や洗浄可能など、機器のさまざまな機能や特性を示します。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
製品
メーカー品番 ET610N13-Z
DigiKey品番 563-1928-ND
メーカー Nidec Components Corporation
詳細な説明 トグルスイッチ 6PDT パネルマウント
データシート ここをクリック
メーカー品番 IL251-73
DigiKey品番 432-1269-ND
メーカー Carling Technologies
詳細な説明 トグルスイッチ 4PDT パネルマウント
データシート ここをクリック
メーカー品番 100SP3T1B1M2QE
DigiKey品番 100SP3T1B1M2QE-ND
メーカー E-Switch
詳細な説明 トグルスイッチ SPDT パネルマウント
データシート ここをクリック
メーカー品番 TBS2TBA1MZRES
DigiKey品番 450-2124-2-ND - テープ&リール(TR)
メーカー TE Connectivity ALCOSWITCH Switches
詳細な説明 トグルスイッチ SPDT 面実装、ライトアングル
データシート ここをクリック
メディアリンク
動画
Honeywell MT Toggle Switch
NKK Switches S Series Waterproof Toggle Switches
C&K’s ILT Series Illuminated Toggle Switch
ST4 Toggle Switch
IP67 Toggle Switch WT Series
NKK M series toggle switches
製品トレーニングモジュール
Toggle Switch - Copal
Dual Seal Waterproof S Series - NKK Switches
Switches - Bulgin
Switch Basics - NKK Switches
トグルスイッチを選定する際に、仕様に関してご質問がある方は下のボタンからお問い合わせください。特定のトグルスイッチに関するご質問は、Electromechanical - Switchesカテゴリに投稿してください。
オリジナル・ソース(English)
