この製品選択ガイドには、DigiKey.jpの磁気センサ - スイッチ(ソリッドステート)カテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
このファミリの製品は、ソリッドステート技術を使用して、ある特定の大きさおよび/または符号を超える磁界の存在を検出し、そのような磁界の有無を示す2ステート出力を提供します。これらは、可動メカニカル部品の使用により同様の機能を提供するリードスイッチや、印加された磁界の強さおよび/または向きを示す可変出力を提供するリニアまたはコンパス型ソリッドステートデバイスとは異なります。
選択属性
どの磁気スイッチがお客様のアプリケーションに適しているかを判断するための仕様
機能: バイポーラ、オムニポーラなど、スイッチの種類を示します。
技術: ホール効果、磁気抵抗などが機能するように、どのように回路が設定されているかを示します。
極性: 磁石の極性を示します。
センシング範囲: トリップポイントとリリースポイント間の物理的距離を示します。
テスト条件: メーカーがスイッチを試験した温度または温度範囲を示します。
電圧-供給: 通常は範囲で示されており、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲以外の電圧では、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
電流 - 供給(最大): デバイスが所定の仕様を満たす最大電流を示します。この電流を超えると、デバイスや他のシステムの構成部品が損傷する可能性があります。
電流 - 出力(最大): デバイスが出力可能な最大電流量を示します。
出力タイプ: デジタル、アナログ電圧など、デバイスが出力する電気信号のタイプを示します。
特長: 増幅出力、プログラマブル、スリープモードなど、デバイスのさまざまな機能や特性を示します。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスの取り付け方法を示します。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーが使用している、メーカー独自のパッケージ名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
パッケージ/ケース: 取り扱い、実装、保護を容易にするために電子部品に使用される保護ケースのタイプを示します。サプライヤのデバイスパッケージに適用される最も近い業界標準と判断されたものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語に依存するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
| メーカー品番 | AH1913-W-7 |
| DigiKey品番 | AH1913-W-7DITR-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | Diodes Incorporated |
| 詳細な説明 | デジタルスイッチ 全極性スイッチ プッシュプル ホール効果 SC-59-3 |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | MLX92213ELD-AAA-000-RE |
| DigiKey品番 | MLX92213ELD-AAA-000-RETR-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | Melexis Technologies NV |
| 詳細な説明 | デジタルスイッチ ラッチ プッシュプル ホール効果 6-UTQFN(1.5x2) |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | SS41 |
| DigiKey品番 | 480-1999-ND |
| メーカー | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
| 詳細な説明 | デジタルスイッチ バイポーラスイッチ オープンコレクタ ホール効果 ラジアルリード |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | SNG-SPRC-002 |
| DigiKey品番 | 480-SNG-SPRC-002-ND |
| 詳細な説明 | デジタルスイッチ ユニポーラスイッチ オープンコレクタ ホール効果 |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | SNDH-H3L-G01 |
| DigiKey品番 | 480-5406-ND |
| 詳細な説明 | デジタルスイッチ 特殊用途 オープンコレクタ ホール効果 プローブアセンブリ |
| データシート | ここをクリック |
メディアリンク
動画
How Does the Hall Effect Work? - Another Teaching Moment
Jump start your Hall-effect sensor expertise
Videos on Magnetic Switches
記事
Micropower Hall-Effect Sensor ICs for Mobile Apps
Switch Your Switch | DigiKey
Articles on Solid State Switches
製品トレーニングモジュール
Magnetoresistive Sensor ICs, Nanopower Series- Honeywell
TechForum
センサー応用における磁気抵抗とホール効果
ホール効果センサとリードセンサ
