アナログスイッチ - 特殊用途
この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのアナログスイッチ - 特殊用途カテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
特殊用途アナログスイッチは、ソリッドステートデバイスを介してアナログ信号をルーティングします。このファミリの特徴は、これらのアナログスイッチが特定のアプリケーションを対象としていることであり、そのため、一般的な汎用アナログスイッチにはない特徴的な機能を備えています。
選択属性
用途: デバイスが使用される機器や環境のことです。通常、デバイスはサードパーティによってテストされ、意図されたアプリケーションに対する一定の最低基準を確保するために評価されます。
マルチプレクサ/デマルチプレクサ回路: デバイス内のスイッチング機構のチャンネル構成を示します。
スイッチ回路: スイッチの具体的な動作や挙動を指し、主な目的や動作モードを示します。詳細は以下を参照:スイッチの基本、極(ポール)と投(スロー)の例
チャンネル数: スイッチのチャンネル数を定義します。
オン状態抵抗値(最大): デバイスを通過する制御/スイッチングされた電流経路が閉じている、接続されている、または「オン」であるときの最大抵抗値を示します。メーカー指定の試験条件下で測定されます。
電圧 - 供給、シングル(V+): 単一電源電圧使用時の許容電源電圧範囲を示します。この範囲以外の電圧では、デバイスや他のシステムコンポーネントを損傷する可能性があります。
電圧 - 供給、デュアル(V±): デュアル電源(共通基準または「グランド」に対して正と負)を使用する場合の許容電源電圧範囲について説明します。この範囲以外の電圧では、デバイスや他のシステムコンポーネントを損傷する可能性があります。
帯域幅-3db: デバイスの高周波信号の上限を示し、デバイスを通過した信号が3dB減衰する周波数を示します。
特長 : バッファ付きまたは設定可能など、デバイスのさまざまな機能またはプロパティです。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスがどのように取り付けられているかを示します。
パッケージ/ケース: 取り扱い、実装、保護を容易にするために電子部品に使用される保護ケースのタイプを示します。サプライヤのデバイスパッケージに適用される最も近い業界標準と判断されたものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語に依存するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーが使用している、メーカー独自のパッケージ名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
メーカー品番 TC7USB40MU,LF(S2E
DigiKey品番 264-TC7USB40MU,LF(S2ETR-ND - テープ&リール(TR)
メーカー Toshiba Semiconductor and Storage
商品概要 IC USB SWITCH SPDT DUAL 10UQFN
データシート ここをクリック
メーカー品番 FSUSB42MUX
DigiKey品番 FSUSB42MUXTR-ND - テープ&リール(TR)
メーカー onsemi
商品概要 IC USB SWITCH DPDT 10MSOP
データシート ここをクリック
メーカー品番 FSA646AUCX
DigiKey品番 488-FSA646AUCXTR-ND - テープ&リール(TR)
メーカー onsemi
商品概要 IC SWITCH SPDT 36-WLCSP
データシート ここをクリック
メーカー品番 PEX8724-CA80BC G
DigiKey品番 516-3405-ND
メーカー Broadcom Limited
商品概要 IC PCI EXPRESS SWITCH 324FCBGA
データシート ここをクリック
アナログスイッチ - 特殊用途を選定する際に、仕様に関してご質問がある方は下のボタンからお問い合わせください。特定のアナログスイッチ - 特殊用途に関するご質問は、Integrated Circuits (ICs)カテゴリに投稿してください。
オリジナル・ソース(English)
