この製品選択ガイドには、 DigiKey.jpの穴あきプロトタイプボードカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
このカテゴリの製品は、趣味や実験など、適応性が求められる環境で回路構築用のプラットフォームとして使用されます。製品には一定の間隔で一連の穴があけられているのが特長で、これらの穴の周囲にははんだ付け可能な導電層も含まれることがあり、個々の製品によって相互接続されている場合もあれば、されていない場合もあります。スルーホール部品のパッケージングに基づいた回路を構成するのによく使用されますが、面実装部品を使用した回路の開発では、穴のない製品が使用されるのが一般的です。
選択属性
プロトボードタイプ: 想定されるボードの用途や使用法を示します。
メッキ: 基板にメッキが施されている場合、その種類を示します。
ピッチ: 隣り合う穴の中心から中心までの間隔を示します。
回路パターン: 銅メッキのパターンと基板上の穴間の相互接続(もしあれば)を記述します。
エッジコンタクト: カードエッジコンタクトの数量とピッチを示します。
穴径: 基板上の穴の公称直径を示します。
サイズ/寸法: 製品の物理的寸法です。通常、インチ(ミリメートル)単位の長さ x 幅で示されます。
ボード厚さ: 製品を構成する回路基板材料の公称厚さを示します。
製品例
メーカー品番 | EXN-23403-PCB |
Digikey品番 | 377-2626-ND |
メーカー | Bud Industries |
詳細な説明 | ブレッドボード、汎用 メッキスルーホール(PTH) パッド/ホール(丸型) 0.100インチ(2.54mm) |
データシート | ここをクリック |
メーカー品番 | PRT-12702 |
Digikey品番 | 1568-1083-ND |
メーカー | SparkFun Electronics |
詳細な説明 | ブレッドボード、汎用 メッキスルーホール(PTH) ホールパッド×5(両面) 0.100インチ(2.54mm) |
データシート | ここをクリック |
メーカー品番 | SBBSM2120-1 |
Digikey品番 | SBBSM2120-1-ND |
メーカー | Chip Quik Inc. |
詳細な説明 | ブレッドボード、面実装 メッキ表面実装 パッド(正方形) 0.100インチ(2.54mm) |
データシート | ここをクリック |
メーカー品番 | 201-0106-01 |
Digikey品番 | 1988-1076-ND |
メーカー | Schmartboard, Inc. |
詳細な説明 | ブレッドボード、汎用 無メッキスルーホール(NPTH) パッド/ホール(丸型) |
データシート | ここをクリック |
メディアリンク
TechForum
銅クラッド試作基板 - 銅の厚さ
