この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのバッテリホルダ、クリップ、コンタクトカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
バッテリホルダ、クリップ、およびコンタクトは、プラグ、PCピン、圧着、面はんだ、スルーホールはんだ、スナップ、リード線などのさまざまな終端方法で、回路やデバイスをバッテリ電源に接続できるようにします。コイン電池、円筒型電池、または角型電池用のバッテリホルダは、1セルから10セル以上の電池を直列構成や並列構成で固定するために使用します。
選択属性
バッテリタイプ、機能: 収容されるセルの形状およびデバイスのスタイル/フォームファクタを指します。
スタイル: デバイスのスタイルと構成を示します。
バッテリセルサイズ: 製品を使用するために設計された標準的なセルまたはバッテリのフォームファクタを示します。
セル数: 製品に収容される、指定されたサイズまたはタイプのセルの数量を示します。
バッテリシリーズ: ホルダが収容できるセルのサイズと数を示します。主にコイン型セルとあまり一般的でない円筒型セルに適用されます。
取り付けタイプ: デバイスがどのように取り付けられるかを示します。
特長: これらは、スイッチやIP定格など、デバイスのさまざまな機能や特性です。
IP定格
IP(Ingress Protection)定格(IP20、IP65、IP67など) - 水や塵がシステムに侵入する可能性を定義します。最初の数値は塵や固体汚染物質に対するもので、2番目の数値は水に対するものです。
保護等級 | 固形物 | 水 |
1 | 50mmより大きい固形物から保護 | 鉛直に落下する水滴から保護。限定的な侵入を許容 |
2 | 12.5mmより大きい固形物から保護 | 正常な取付位置より15°以内の範囲で傾斜した状態で、鉛直に落下する水滴から保護。限定的な侵入を許容 |
3 | 2.5mmより大きい固形物から保護 | 鉛直から60°以内の噴霧状に落下する水から保護。3分間の限定的侵入を許容 |
4 | 1mmより大きい固形物から保護 | あらゆる方向からの水の飛沫から保護。限定的な侵入を許容 |
5 | 粉塵から保護。限定的な粉塵の侵入を許容 | 2~8時間は機器の動作に影響を与えない。噴流水から保護。限定的な浸入を許容 |
6 | 完全な防塵。2~8時間は埃の侵入を防止 | 強力な噴流水から保護。限定的な浸入を許可 |
7 | ______________________ | 水深15cm~1mに30分間浸漬した場合の影響から保護 |
8 | ______________________ | 水深3mまでの水に長時間浸し続けること |
9 | ______________________ | 熱水の高圧噴射から保護(30秒) |
9K | ______________________ | 熱水の高圧噴射から保護(2分) |
終端スタイル: PCピン、はんだラグ、リード線など、デバイスをシステムに接続するために使用される終端のスタイルです。
ボード上高さ: デバイスが取り付けられる表面から、どれくらいの高さまではみ出るかを示します。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品に損傷を与えたりする可能性があります。
製品例
֎ リード線 の終端に注意してください
メーカー品番 | 2465 |
DigiKey品番 | 36-2465-ND |
メーカー | Keystone Electronics |
詳細な説明 | バッテリ ホルダー(開) AA 3 セル ワイヤリード - 6インチ(152.4mm) |
データシート | データシート |
֎ 注:これはPCピン 終端付きプラスチックホルダ です。
メーカー品番 | BH600 |
DigiKey品番 | BH600-ND |
メーカー | MPD (Memory Protection Devices) |
詳細な説明 | バッテリ ホルダー(開) コイン、16.0mm 1 セル PCピン |
データシート | データシート |
メディアリンク
動画
Keystone Electronics Battery Products
Memory Protection Devices BH123A Battery Holder | Digi-Key Daily
