アナログスイッチ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ
この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのアナログスイッチ、マルチプレクサ、デマルチプレクサカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
このファミリの製品は、複数の利用可能な信号経路間でアナログ信号を相互接続またはルーティングするために使用されます。従来のエレクトロメカニカルスイッチと同様の機能を有し、ソリッドステートの特性により、エレクトロメカニカルスイッチングに比べて電子制御が容易で、耐用年数が長く、スイッチングノイズが低減されます。その代わりに、スイッチングされる信号の振幅やバイアスに制約が加わります。
選択属性
スイッチ回路: メカニカルスイッチと同様に、デバイスの機能を極(ポール)数と投(スロー)数で表します。詳細は以下をご覧ください。スイッチの基本、極(ポール)と投(スロー)の例
マルチプレクサ/デマルチプレクサ回路: デバイスのチャンネル構成を示します。
回路数: デバイス内に実装されている類似機能の回路数を示します。
オン状態抵抗値(最大): デバイスを通して制御/スイッチングされた電流経路が閉じている、接続されている、または「オン」であるときの最大抵抗値を示します。メーカー定義の試験条件下で測定されます。
チャンネル~チャンネル適合(ΔRon): デバイスの任意の2チャンネル間のオン状態抵抗の差です。
電圧 - 供給、シングル(V+): 単一電源電圧使用時の許容電源電圧範囲を示します。この範囲外の電圧はデバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
電圧 - 供給、デュアル(V±): デュアル電源(共通基準電圧または「グランド」に対して正と負)を使用する場合の許容電源電圧範囲を示します。この範囲外の電圧は、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
スイッチ時間(Ton、Toff)(最大): 制御信号の印加からデバイス出力に結果が現れるまでの最大遅延を示します。
帯域幅-3db: デバイスの高周波特性の限界を示し、デバイスを通過した信号が3dB減衰する周波数を示します。
チャージインジェクション: 制御入力の状態が変化したときに信号経路に結合される電荷の量です。
チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)): デバイスの信号ポートで測定された寄生容量を示します。
電流 - リーケージ(IS(off))(最大): 接続が「オフ」またはオープンである場合に、入力から出力へ流れる最大電流です。温度に依存しますが、最大値は全動作温度範囲で規定されることが多いです。
クロストーク: デバイス上の接続されていない信号間の寄生結合を示します。スイッチされた信号間、または信号と制御入力間の結合を指す場合もあります。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品に損傷を与えたりする可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスがどのように取り付けられているかを示します。
パッケージ/ケース: 電子部品の保護ケースで、取り扱いや取り付けを容易にし、デバイスを保護します。サプライヤのデバイスパッケージに最も近い業界標準と判断したものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーが呼んでいる、メーカー独自のパッケージ名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
メーカー品番 ADG201AKNZ
DigiKey品番 505-ADG201AKNZ-ND
メーカー Analog Devices Inc.
商品概要 IC SWITCH SPST-NCX4 90OHM 16DIP
データシート ここをクリック
メーカー品番 74LVC2G66DP,125
DigiKey品番 1727-5993-2-ND - テープ&リール(TR)
メーカー Nexperia USA Inc.
商品概要 IC SWITCH SPST-NOX2 10OHM 8TSSOP
データシート ここをクリック
メーカー品番 DG2525DN-T1-GE4
DigiKey品番 DG2525DN-T1-GE4TR-ND - テープ&リール(TR)
メーカー Vishay Siliconix
商品概要 IC SW DPDTX2 500MOHM 16MINIQFN
データシート ここをクリック
メディアリンク
製品トレーニングモジュール
Switch Fundamentals
iCMOS™ Switches and Multiplexers for Data Acquisition
アナログスイッチ、マルチプレクサ、デマルチプレクサを選定する際に、仕様に関してご質問がある方は下のボタンからお問い合わせください。特定のアナログスイッチ、マルチプレクサ、デマルチプレクサに関するご質問は、Integrated Circuits (ICs)カテゴリに投稿してください。
オリジナル・ソース(English)
