본 제품 선택 가이드는 DigiKey.kr의 토글 스위치 카테고리에서 제품을 선택하는 데 도움을 줄 수 있는 정보를 포함하고 있습니다.
토글 스위치는 돌출된 액추에이터를 손으로 한 쪽(스로우)에서 다른 쪽으로 움직이면 전기적 접점이 열리거나 닫히는 것을 이용하여 회로 내에서 전기적 연결을 만들거나 차단하는 기계식 소자입니다. 토글 스위치는 폴(pole) 및 스로우(throw) 개수로 정의됩니다. 폴은 스위치가 제어하는 개별 회로의 개수입니다. 싱글 폴 싱글 스로우 스위치는 두 개의 단자를 연결하거나 차단하는 단순한 온/오프 스위치처럼 하나의 회로만 제어합니다. 전환 접점(changeover contact)은 더블 스로우입니다.
선택특성
실장 유형: 장치가 부착되는 방식을 나타냅니다.
회로: 장치의 기능을 폴과 스로우의 관점에서 설명합니다. 이는 기계식 스위치에서는 일반적이며, 보다 자세한 내용은 스위치의 기본, 폴(Pole)과 스로우(Throw)의 예제를 참고해 보십시오.
스위치 기능: 스위치의 구체적인 동작 또는 방식을 지칭하며, 동작의 주요 목적 또는 모드를 나타냅니다. 보다 자세한 내용은 스위치의 기본, 폴(Pole)과 스로우(Throw)의 예제를 참고해 보십시오.
전류 정격(A): 일반적으로 장치가 정해진 사양을 충족할 수 있는 최대 전류를 나타냅니다. 이 전류를 초과하면 장치 및/또는 시스템의 부품을 손상시킬 수 있습니다.
전압 정격 - AC: 일반적으로 장치가 정해진 사양을 충족할 수 있는 최대 AC 전압을 나타냅니다. 이 전압 정격을 초과하면 장치 및/또는 시스템의 부품을 손상시킬 수 있습니다.
전압 정격 - DC: 일반적으로 장치가 정해진 사양을 충족할 수 있는 최대 DC 전압을 나타냅니다. 이 전압 정격을 초과하면 장치 및/또는 시스템의 부품을 손상시킬 수 있습니다.
액추에이터 유형: 스위치 위치를 변경하는 데 사용되는 메커니즘의 구체적인 설계 또는 스타일입니다.
액추에이터 길이: 장치 설정 또는 값을 조정하기 위한 기계적인 인터페이스 역할을 하는 샤프트 또는 돌출부의 길이입니다.
조광: 스위치에 조명 기능이 있는지 여부를 나타냅니다.
조명 유형, 색상: 스위치에 조명 또는 백라이트를 제공하기 위해 사용되는 방법 또는 기술과 해당 조명의 색상을 나타냅니다.
조명 전압(공칭): 조명 기능이 있는 제품의 경우, 제품의 조명 또는 백라이트의 공칭 동작 전압을 나타냅니다.
종단 스타일: 퀵 커넥트, 솔더 러그 또는 와이어 리드와 같이 장치를 시스템에 연결하는 데 사용되는 종단 스타일의 모음.
패널 컷아웃 치수: 스위치를 장착하기 위한 패널의 개구부 또는 컷아웃의 측정치 또는 치수를 나타냅니다.
부싱 나사: 부싱 장착형 제품의 경우, 나사산이 있는 장착 부싱의 나사산 사양을 나타냅니다.
침투 보호: IP20, IP65, IP67 등의 IP 등급 - 물과 먼지가 시스템에 침투할 가능성을 정의합니다. 첫 번째 숫자는 먼지와 고형 오염물질에 대한 그리고 두 번째 숫자는 물에 대한 것입니다.
IP 등급
| 보호 수준 | 고체 | 액체 |
| 1 | 지름 50mm 이상의 고체로부터 보호 | 수직으로 떨어지는 물방울로부터 보호. 일부 침투 허용 |
| 2 | 지름 12.5mm 이상의 고체로부터 보호 | 함체가 수직에서 최대 15도로 기울어진 상태에서 수직으로 떨어지는 물방울로부터 보호. 일부 침투 허용 |
| 3 | 지름 2.5mm 이상의 고체로부터 보호 | 수직에서 최대 60도로 분사되는 물로부터 보호. 3분간 일부 침투 허용 |
| 4 | 지름 1mm 이상의 고체로부터 보호 | 모든 방향에서 튀는 물로부터 보호. 일부 침투 허용 |
| 5 | 먼지로부터 보호. 일부 먼지 침투 허용되나, 2-8시간 동안 장비의 동작에 영향을 주지 않음 | 물 분출로부터 보호. 일부 침투 허용 |
| 6 | 방진. 2-8시간 동안 먼지 침투 없음 | 강력한 물 분사로부터 보호. 일부 침투 허용 |
| 7 | ______________________ | 15cm-1m 깊이의 침수에 따른 영향으로부터 30분간 보호 |
| 8 | ______________________ | 1m-3m 깊이의 지속적인 침수로부터 장시간 보호 |
| 9 | ______________________ | 뜨거운 물의 고압 분출로부터 보호. (30초) |
| 9K | ______________________ | 뜨거운 물의 고압 분출로부터 보호. (2분) |
특징: 밀폐형 또는 세척 가능과 같이 장치의 다른 기능 또는 특성을 나타냅니다.
작동 온도: 권장 동작 온도로, 일반적으로 범위 또는 최대 온도가 주어집니다. 이 온도를 초과하면 성능에 영향을 미치거나 장치와 기타 시스템 부품을 손상시킬 수 있습니다.
제품예시
| 제조업체 제품 번호 | ET610N13-Z |
| 디지키 제품 번호 | 563-1928-ND |
| 제조업체 | Nidec Components Corporation |
| 제품 세부 정보 | 토글 스위치 6PDT 패널 실장 |
| 규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
| 제조업체 제품 번호 | IL251-73 |
| 디지키 제품 번호 | 432-1269-ND |
| 제조업체 | Carling Technologies |
| 제품 세부 정보 | 토글 스위치 4PDT 패널 실장 |
| 규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
| 제조업체 제품 번호 | 100SP3T1B1M2QE |
| 디지키 제품 번호 | 100SP3T1B1M2QE-ND |
| 제조업체 | E-Switch |
| 제품 세부 정보 | 토글 스위치 SPDT 패널 실장 |
| 규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
| 제조업체 제품 번호 | TBS2TBA1MZRES |
| 디지키 제품 번호 | 450-2124-2-ND – 테이프 및 릴(TR) |
| 제조업체 | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches |
| 제품 세부 정보 | 토글 스위치 SPDT 표면 실장 직각 |
| 규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
미디어링크
동영상
Honeywell MT Toggle Switch
NKK Switches S Series Waterproof Toggle Switches
C&K’s ILT Series Illuminated Toggle Switch
ST4 Toggle Switch
IP67 Toggle Switch WT Series
NKK M series toggle switches
제품 교육 모듈
Toggle Switch - Copal
Dual Seal Waterproof S Series - NKK Switches
Switches - Bulgin
Switch Basics - NKK Switches
토글 스위치 선택에 있어 사양과 관련된 일반적인 질문이 있으실 경우, 본 게시물에 회신해 주시기 바랍니다. 특정 토글 스위치에 대해 질문이 있으시다면 Switches 카테고리에 질문을 게시해 주시기 바랍니다.
영문 원본: Toggle Switches
