如何選擇電線套圈?
大多數工程師都傾向於只根據金屬長度和內徑來選擇電線套圈,如圖 1 所示。這將是一個錯誤,因為我們應該先考慮法規,特別是 UL508A。此標準適用於一般工業用途設計的工業控制面板。該標準重點關注高功率配電,並區分饋線和分支電路。該標準擴展到看似一般的決定,例如使用電線套圈的電線端接。
這些標準非常重要,尤其是如果您在 UL508A 認證的儀表板工作。錯誤選擇的組件可能會導致檢查員拒絕面板並進行成本高昂且耗時的返工。就像在開放高速公路上行駛未經認證的汽車一樣,未經認證的控制面板也存在安全性、可靠性問題,並且需要認真考慮責任。錯誤可能會傷害人員或導致火災。
圖 1:測量套圈金屬長度和套圈內徑。
規範對套圈的適用性
選擇套圈時第一個也是最重要的考量是壓接工具。了解電線、套圈和壓接工具作為一個整體運作。為了合規性,必須根據製造商的規格同時選擇以上所有三類。從實際角度來看,套圈和壓接工具作為特定線規的配套套件運作。這對於確保壓接的機械完整性和低電阻連接至關重要。
有關 UL508A 的更多資訊,您可以從 UL.COM 購買該標準內容,成為製造商的技術代表(Manufacturer’s Technical Representative (MTR)),或搜尋免費提供的資源,例如:
技術提示:UL 認可的元件可使用 DigiKey 工具、特定元件的規格書或使用權威的 UL Product iQ (ulprospector.com) 來決定。對於線套管,UL Product iQ 列出了 166 個與獨立製造商大致相關的結果。對於每個製造商,我們都找到了裸套圈、帶套圈和雙帶套圈的清單。請務必搜尋所有 UL508A 相關組件的附加資訊。例如,在撰寫本文時,關鍵字「斷路器」有 2661 個結果。
電線套圈的緊固連接
下一步是確定把電線端緊固連接。例如,考慮 Schneider Electric 的 TM241CEC24U PLC。
與幾乎所有此類設備一樣,都附有設備接線說明。在此範例中,我們可以在 Modicom M241 用戶指南中尋找資料。如圖 2 所示,我們可以使用銅絞線或套圈。除非使用雙套圈,否則每個連接點允許使用單根電線。圖 2 中的圖表告訴我們將電線末端剝皮至 9 毫米,亦可以為端子台和開關等設備找到類似的資訊。
圖 2:Schneider Electric Modicom PLC 彈簧端子塊連接規則。
選擇特定的套圈
此時,我們假設所需的線規以及所需的絕緣等級已知。這裡的額定電壓決定了絕緣層的厚度。為了簡化討論,我們假設預先知道電線,因為電線選擇過程超出了本文的範圍。
讓我們總結一下我們所知道的:
  • 根據我們必須遵循製造商指南的規則,套圈和壓接工具作為一個整體連接在一起。
  • 裸露金屬的長度取決於套圈所連接的物體。
  • 線規和絕緣厚度已確定。
此時,我們可以選擇元件,同時不斷回顧 UL Product iQ。使用 DigiKey 參數搜尋引擎,我們可以尋找適合 20AWG 電線、引腳長度為 10mm 的絕緣套圈。搜尋結果中有 8 個不同製造商提供的 21 個結果,如圖 3 所示。
圖 3:20AWG 電線套管的 DigiKey 搜尋引擎結果。
接下來,我們選擇 Weidmüller 套圈作為範例。所選的 9025870000 套圈列在 UL Product iQ 中,如圖 4 所示。
圖 4:UL Product iQ 資料庫中列出了有關的 Weidmüller 套圈。
此時,我們可以驗證絕緣體是否夠小,可以放入橘色項圈內。最後一步是找到合適的壓接工具。由於 Weidmüller 建議將壓接樣式與連接點相匹配,因此壓接工具的選擇過程變得複雜。壓接工具可用於梯形、六角形、方形和 WM 輪廓,如資訊白皮書中所述。圖 5 是該白皮書的資訊部分。 DigiKey 提供許多此類專用 Weidmüller 壓接工具。
圖 5:Weidmüller 白皮書中所描述的壓接類型。
結論
選擇電線套圈時需要考慮很多事項,特別是如果您在 UL508A 認證的面板工作。如本文所示,套圈的選擇需要考慮許多因素 - 套圈必須符合工業面板的更大結構和認證。儘管本文很複雜,但請注意,控制面板設計中也涉及更深層和微妙的因素。
