逆電流保護 - 理想ダイオード
モバイルデバイスの充電を例にとると、逆電流保護はどのように設計すればよいのでしょうか?逆電流保護に馴染みがない場合は、「逆電流とは何ですか?」をご参照ください。
現代のモバイルデバイスには、一般的なTYPE-C 5V DC内蔵バッテリ電源4.2V電源アダプタ電源など、多くの電源供給方法があります。
第3のケースとして、独立したバッテリ電源を使用する場合は、バッテリ電源は4.2Vで、U1理想ダイオード LM66100 の入力端子に接続されています。VOUT出力はCEイネーブル端子で制御されており、CE端子の電圧が入力電圧より高くなると、LM66100 の内部PMOSが遮断され、出力がシャットダウンされます。CE端子の電圧が入力電圧より低くなると、内部PMOSがオンして出力します。
回路の原理
VOUT端子(C点)に1kΩの抵抗R4を接続すると、ツェナーダイオードD2CE端子を高電圧や静電気放電による破壊から保護します。他の2つの電源アダプタTYPE-Cは接続されていませんので、C点の電位は0Vです。したがって、CEは0Vとなり、LM66100DCK は動作します。出力電圧は、10µFのコンデンサC2によって再度フィルタリングされ、下流の負荷に電力を供給します。
また、LM66100DCK逆極性保護(RPP) も備えており、バッテリの逆付けなど、誤った配線入力からデバイスを保護します。
ADIMAX40200onsemiNCV68061 など、LM66100DCK のような理想ダイオードがたくさんあります。
理想ダイオードソリューションを使用する利点は、包括的な保護、低電圧降下、低内部抵抗、低発熱ですが、価格は若干高くなります。
逆電流保護の方法はさまざまです。回路電流、効率、およびコストに基づき、3つの逆電流保護ソリューションを以下にご紹介します。
関連部品:
オリジナル・ソース(English)
