逆電流とは何ですか?
回路保護は、電子システムの安全性を確保するための重要な対策です。過電流、過電圧、過熱、短絡などの異常状態を防止または制限することで、機器の損傷、火災、感電などを回避します。ここでは、回路保護の一種である「逆電流」について説明します。
まず、逆電流とはどのようなもので、どのような場合に発生するのでしょうか?
逆電流は、電流が負荷または二次回路から電源、一次回路、または電力を受け取ることを意図していないその他の部分に逆流する場合に発生します。簡単に言えば、電流の方向が通常動作時とは逆になります。多くの回路では、例えば以下のような逆電流が発生する可能性があります。
  • 最も一般的なバッテリ充電: 充電が完了した後、バッテリを切り離さないと、バッテリが充電器に逆流することがあります。
  • 主電源とバックアップバッテリの両方に接続されたシステム: 主電源が電力を失った場合、またはその電圧がバッテリ電圧を下回った場合、バッテリ電流が主電源回路に逆流する可能性があります。
  • モータやインダクタなどの誘導負荷: 電源喪失の瞬間に逆起電力が発生し、逆電流が流れることもあります。
逆電流保護の方法はさまざまです。回路電流、効率、およびコストに基づき、3つの逆電流保護ソリューションを以下にご紹介します。
関連部品:
オリジナル・ソース(English)
