鋁電解電容常見疑難解答
本文內容概述
本文整理了一系列關於鋁電解電容(Aluminum Electrolytic Capacitors)的常見問題(FAQs)。圖 1 顯示一個具代表性的表面黏著式電容範例。
圖 1:表面黏著式鋁電解電容的外觀
哪一個是最重要的電容參數?
對一般用途的應用而言,可假設電容為非極性。接著可根據直流工作電壓、電容量及結構形式(徑向、軸向或表面黏著)進行選擇。
隨著需求提升,工作壽命(在特定溫度下)便變得重要。
在高階設計考量中,則需關注 ESR(等效串聯電阻)、阻抗,以及其他與您專案需求相關的規格。
為什麼我的電容會爆炸?──反向極性與長期存放的風險
鋁電解電容具有極性,其電化學運作原理要求僅在其中一端形成具高電容量的氧化層。
若將電解電容反向接入電路,電容將被破壞,甚至可能損壞周邊電路。在極端情況下,內部電解液可能因沸騰而產生壓力,從電容防爆閥釋放,甚至導致電容爆炸。相鄰銅箔線路亦可能因高能量而汽化,造成昂貴損壞甚至設備報廢。
安裝時務必小心,以避免損壞電容。請查閱規格書以確定其極性。
  • 電容的負極通常具有標示。
  • 如圖 2 的徑向電容,負極端常以較短導線表示。
  • 對軸向電容而言,金屬外殼通常為負極。
圖 2:徑向電容示例,顯示負極標記與較短的負極導線
技術提示:
更換電容時請務必小心。有些印刷電路板(PCB)存在錯誤的絲印極性標示。建議在拆除舊電容前拍照,並依相同方向安裝新的元件。
與存放相關的故障
若電容在倉儲中放置過久,絕緣氧化層可能劣化,可能導致過熱甚至爆炸。此文章以變頻器(VFD)中的鏈路電容案例進行探討。
如何為老式音響擴大機與吉他擴大機挑選替換電容?
好消息是,現代電容的體積通常比舊式產品更小,使得復原老式音響設備(如擴大機、接收機、吉他音箱)更為容易。
選擇替代電容時需注意以下參數:
  • 直流電壓額定值
  • 電容量
  • 實體尺寸:高度、直徑,以及最重要的──端子間距
    (務必確認替代電容能安裝於 PCB 上,且高度不會妨礙外殼組裝)
以下影片可協助您選擇:
鋁電解電容的保存期限是多少?可如何延長?
此問題可分為兩部分:
  1. 氧化層的自然劣化:
    鋁電解電容的運作依賴薄氧化層,該層在施加 DC 電壓時形成/再生。長期存放會導致此層退化。
  2. 可焊性(Solderability):
    端子氧化會導致製程缺陷。因此保存期限取決於儲存條件。
    多數供應商保守建議的保存期限為 2 年,詳細請參考各製造商資料表。
我設備中的電容可以使用多久?
電容壽命受工作條件與溫度影響,無法給出絕對答案。
一般而言,電容遵循「每降低 10°C,壽命加倍」的規則。
如何重整(Reform)鋁電解電容?
鋁電解電容的重整方法是緩慢施加受控電壓。最佳效果通常需耗時數小時,請參考製造商文獻。
簡易作法為串接高阻值電阻,使 RC 時間常數介於 15–60 分鐘。
另可使用可變 DC 電源手動調整。部分人士會使用串聯燈泡與可調變壓器(variac)慢慢提升電壓。
鋁電解電容有哪些缺點?
將鋁電解電容與金屬薄膜、雲母、紙油電容比較,其缺點包括:
  • 壽命較短
  • 對溫度敏感
  • 容差較大
然而,鋁電解電容價格低廉,因此在過去一世紀的電子產品中普遍使用。
極性(Polarized)與非極性(Non‑polarized)電解電容有何差別?
絕大多數鋁電解電容為有極性,反接會立即損壞。其規格通常只提供直流工作電壓。
而雙極(Bipolar)電容如馬達啟動電容則包括交流工作電壓,典型規格為 125、165、250、330 VAC。
什麼是鋁電解電容的漏電(Leakage)?
電解電容「漏電」有兩種意義:
1. 物理漏液(Physical leakage)
採用濕式電解液的電容若損壞,可能外漏電解液。老化電容也可能鼓脹或排氣。此類電容應立即更換,避免設備損壞。
2. 電氣漏電(Electrical leakage)
施加 DC 時,電容如同並聯高阻值電阻般產生漏電。此參數通常依電容量與額定直流電壓表示,並附時間條件。例如:
漏電 < 0.01CV(2 分鐘後)
詳細請查閱規格書。
