電容器在規格書中常見的規格解讀
電壓額定值 Voltage Ratings
電容器的額定電壓(Voltage Rating) 表示元件可承受的最大安全電壓。這個額定值的解讀必須依照設計上下文而定:
  • 在某些應用中,額定值代表 可長期施加的最大工作電壓(Maximum Working Voltage)。
  • 在另一些情況下,額定值更接近半導體的絕對最大額定值(Absolute Maximum Rating),需要依照應用加上適當的降額(Derating)。
容差 Tolerance
容差(Tolerance) 是電容名義值會在何種範圍內偏移的指標。容差數據通常於指定 AC 測試條件下量測。
容差變化包含:
  • 製程變異所造成的穩態電容值偏差
  • 在少數情況下,也可能包含隨工作溫度改變而產生的容量變化
需要注意的是,測電容的實際容量通常受測試環境顯著影響(如溫度、頻率、振幅以及測試電壓的 DC 偏壓值(若適用),因此選型時需確認測試條件是否符合應用情境。
安規等級 Safety Ratings
在涉及 AC 線路電壓或可能危及生命與財產安全的應用中,電容通常需符合安規安全等級(Safety Capacitors)。根據相關法規標準,會標有字母數字安全等級,例如 X1、X2、Y1、Y2 等。
  • X1、X2 電容器:適用「線對線(Line-to-Line)」應用、失效預計不會造成立即觸電風險
  • Y1、Y2 電容器:適用「線對地(Line-to-Ground)」應用、失效可能導致觸電,需要更高安全要求
等級中的數字表示突波電壓(Surge Voltage)的級別,符合 IEC 60384-14 等國際標準。
某些電容器可能具多重安全等級,例如:
  • X1Y2 電容器 = 同時通過 X1 與 Y2 認證,可用於更廣泛的電源安規場景。
介電質/電極類型 Dielectric / Electrode Type
電容器的分類大多基於 介電質(Dielectric)與電極材料:
  • 陶瓷電容器(Ceramic Capacitor)
  • 鋁電解電容器(Aluminum Electrolytic)
  • 薄膜電容器(Film Capacitor)
  • 鉭電容器(Tantalum Capacitor)
  • 聚合物固態電容器(Polymer Capacitor)
電解電類型 vs 非電解類型(Electrolytic vs Non‑Electrolytic)
一個常見的區分是以電解電容器和非電解電容器特性,因為兩者具有明顯共同特性:
電解電容器使用透過電化學方法原位形成的介電材料,通常是透過氧化電極材料表面形成的;而非電解電容器(通常稱為「靜電」電容器)所使用的介電材料通常透過各種機械製程形成,並非電極材料本身的化學衍生物。
類型 特性 常見應用
電解電容器 高容量、具極性、成本低、損耗大、參數穩定性差 電源濾波、大容量緩衝
非電解電容器 無極性、損耗低、穩定度高、體積較大、價格較高 訊號耦合、高頻、精密應用
這種區分很有用,因為這兩類電容器本身俱有一些共同的特徵,因此只需確定其是否為電解電容器,即可大致預測其性能和應用適用性
操作溫度範圍(Operating Temperature Range)
操作溫度範圍表示電容器在此溫度區間內能安全穩定運作。
若另行標示 儲存溫度範圍(Storage Temperature),指電容器則指未通電狀態下可存放的溫度環境。對於未組裝的電容器,可能會制定更嚴格的儲存環境規範,以確保電容器上引線塗層材料不會劣化到影響正常組裝的程度。
特別注意:
與其他大多數認證參數不同,只要採取措施應對由此產生的參數偏移,且溫度波動不會導致電容器機械損壞,通常在電容器規定的溫度範圍之外(尤其是在較低溫度下)運作是可行的。由於存在與溫度相關的磨損和失效機制,在高於電容器額定溫度的溫度下運作風險更大,但在電容器壽命並非主要考慮因素的情況下,通常也是可行的。然而,這種超出規格的操作風險需由工程師格外謹慎評估。
漣波電流額定值(Ripple Current Ratings)
電容器的 Ripple Current Rating(漣波電流額定值) 定義可允許的最大 AC 電流。
漣波電流會因:
  • ESR(等效串聯電阻)
  • 介電質損耗
  • 環境溫度
而轉化為內部發熱,過高的漣波電流可能導致電容器:
  • 溫度上升
  • 壽命縮短
  • 甚至熱失效
壽命(Lifetime)
許多電容尤其是 鋁電解電容 存在顯著老化機制,這限制了它們的使用壽命。其壽命規格(Lifetime Specification)是指通常在特定工作條件下的預期使用壽命,部分定義包括:
  • 在指定條件下(如 105°C、額定電壓)50% 的樣品會失效的時間
  • 有些規格較嚴格,有些則較寬鬆
壽命與以下因素相關:
  • 溫度
  • 紋波電流
  • 工作電壓
  • 材料老化速度
軍規/高可靠度/既定可靠度(MIL / High Reliability / Established Reliability)
對於容差極低的應用 (航太、軍用、醫療、通訊),可使用依照既定協議生產和測試的電容器,以確保電容器可靠性的統計保證。對可靠性要求極高的應用通常要求透過有記錄的管道採購元件,以便追溯元件的生產過程,從而確保裝置完整性,並在發生故障時便於進行根本原因分析。截至撰寫本文時,MIL-HDBK-217F Notice 2 是預測電子設備可靠性最廣泛使用的指南,但 Telcordia 制定的程序也得到了廣泛應用,尤其是在通訊領域。
封裝與安裝類型(Packaging and Mounting Types)
與大多數電子元件一樣,電容器提供多種封裝及安裝方式,如:
  • SMD(表面貼裝):0402、0603、0805、1206 等
  • 徑向(Radial)
  • 軸向(Axial)
  • 底板安裝(Chassis Mount)
封裝類型會影響:
  • 安裝方式
  • 最大容量
  • ESR / ESL
  • 散熱能力
  • 機械強度
