我們經常根據描述來尋找電容器,例如 CAP 0805 4.7UF 5% 25V、CAP TH 1UF 50V 10% 或 CAP CER 1PF 0402 1% 6.3V。所有這些看起來晦澀難懂的數字意味著什麼?就算沒有電子工程知識是否可以從這些資料找到合適零件?
絕對可以。
讓我們詳細分析一下每一個指示的含義,以及如何使用它來尋找可訂購的零件。
CAP 是「電容器」的常見簡寫,表示您正在尋找的零件類型。您可能還會看到電阻器的「RES」、電感器的「IND」等,但現在我們將重點放在電容器上。您也可能會看到「CER」、「ALUM」、「TANT」等字眼。這些指示電容器的材料,分別代表陶瓷(Ceramic)、鋁質電解(Aluminum Electrolytic)和鉭質(Tantalum)。這可以進一步幫助縮小您的搜尋範圍。
0805 是表面黏著(SMT 或 chip)電容器尺寸代碼的範例。這些尺寸代碼決定了零件的物理尺寸,較常見於陶瓷電容器(通常稱為 MLCC 或多層陶瓷電容器)或鉭質電容器。尺寸代碼必須匹配 - 如果不重新設計電路板,則無法用 0603 部件替換 0805 部件。常見尺寸代碼包括 0201、0402、0603、0805、1206、1210、2012、2512 等。當您使用這些零件時,這些尺寸代碼將成為這零件的第二性質,但一般來說,任何沒有其他符號或單位的四位數字都是尺寸代碼。
TH 表示該零件是通孔電容器。通孔電容器通常是陶瓷(老式圓盤電容器)或鋁電解電容器,也可以分為「徑向(Radial)」或「軸向(Axial)」零件。一般來說,如果通孔電容器的高電容值但低電壓值,則它會是鋁電容器。相反,如果是低電容值但高電壓值,則它是陶瓷電容器。
1%、5% 和 10% 以及任何其他旁邊帶有「%」符號的數字都是不同的容差值。容差是電容器可以偏離其列出的電容值(稱為標稱電容值)但製造商仍認為在其規格範圍內的範圍。例如,容差為 ±10% 的 1000pf 電容(或 1000PF)可能與 1000pF相差 10%。這意味著該部件的物理範例可以是 900pf 到 1100pf 之間的任何值,並且仍然被視為在規格範圍內。請注意,不帶符號的公差值(例如「10%」)被視為加上或減去其值。更精確的寫法是 ±10%。某些零件,尤其是非常舊的零件,公差的正負側會有不同的值,例如 +80/-20%。這意味著該零件的變化可能比其標稱值低百分之二十,但也可能高出百分之八十。公差值越小越好,即是 1% 更嚴格,因此比 5% 或 10% 的零件有更高品質。在其他條件相同的情況下,您始終可以使用公差較低的零件來取代公差較高的同等零件。如果您必須使用更高公差的零件,請諮詢熟悉您專案的工程師。
25V、50V、6.3V 以及任何其他旁邊帶有「V」的數字都是額定電壓的範例。有時也稱為工作電壓(Working Voltage),這是電容器在不損壞的情況下額定承受的最大穩態電壓等級。例如,50V 元件可以承受 50V 連續電壓,並且預計可以正常工作。一些電容器,尤其是薄膜電容器,對於交流電壓(VAC)和直流電壓(VDC)具有不同的額定值。確保您正在尋找適合您的應用的正確電壓!電壓值越高越好。 50V 零件可以承受與 25V 零件相同的電壓,不會出現任何問題,並且通常具有更長的啟動壽命。在其他條件相同的情況下,您可以自由使用更高電壓的零件。除非您確定您的電路具有內建開銷以避免燒毀電容器,否則請勿使用較低電壓的零件。
4.7uf、1uf 和 1pf 都是電容值的例子。這是電容器最重要的規格,也是將其放在電路板上的原因。根據電容的性質,電容可能會有很大差異,但最常見的是,您會看到pF、nF、uF(或μF,如果您的鍵盤可以輸出希臘符號「mu」)等值,偶爾會看到mF,有時甚至會看到超級電容器的 F 或更高值。這些是乘數,或在本例中是除數,分別代表「皮法(picofarad)」、「納法(nanofarad,)」、「微法(microfarad)」、「毫法(millifarad)」(較少使用)或「法拉(farad.)」。這些可以用多種不同的方式編寫,並且它們背後有一些數學知識,但在這種情況下,您應該簡單地嘗試匹配該值。有些項目可能能夠獲得足夠接近的值,但如果您不知道您的專案是否是其中之一,請盡最大努力匹配該值。
關於「MF」值的註釋 - 不幸的是,這是一個常見的陷阱!在電容器採購中。對於大型電機電容器和其他電力電子設備,「MF」通常表示微法(MicroFarad),而不是人們想像的毫法。不幸的是,在電力電子領域,縮寫通常是微法拉。這不是該行業其他公司的運作方式。在搜尋馬達啟動、馬達運轉或其他大型感性負載電容器時,請記住這一點。
就是這樣!有了這些知識,您應該可以根據需要在 DigiKey 網站上找到基本電阻,或者在下面留言,我們會協助您尋找。
