我們經常根據描述來尋找電阻器,例如 RES 0805 1K 5% 1/4W、RES TH 4K7 2W 10% 或 RES 0402 1% 2.2K .1W。所有這些看起來晦澀難懂的數字意味著什麼?就算沒有電子工程知識是否可以從這些資料找到合適零件?
絕對可以。
讓我們詳細分析一下每一個指示的含義,以及如何使用它來尋找可訂購的零件。
RES 是「電阻」的常見簡寫,表示您正在尋找的零件類型。您可能還會看到電容器的「CAP」、電感器的「IND」等,但現在我們將重點放在電阻器上。
0805 是表面黏著(SMT 或 chip)電阻器尺寸代碼的範例。這些尺寸代碼決定了零件的物理尺寸。尺寸代碼必須匹配 - 如果不重新設計電路板,則無法用 0603 部件替換 0805 部件。常見尺寸代碼包括 0201、0402、0603、0805、1206、1210、2012、2512 等。當您使用這些零件時,這些尺寸代碼將成為這零件的第二性質,但一般來說,任何沒有其他符號或單位的四位數字都是尺寸代碼。
TH 表示該零件是通孔電阻。這些通常也被稱為「通孔插裝」電阻器,許多愛好者、製造商和資深技術人員或工程師將它們視為「標準」電阻器。它們價格便宜且易於使用,但往往比表面黏著電阻器大得多,並且對於自動化組裝來說不太有用。
1%、5% 和 10% 以及任何其他旁邊帶有「%」符號的數字都是不同的容差值。容差是電阻器可以偏離其列出的電阻值(稱為標稱電阻值)但製造商仍認為在其規格範圍內的範圍。例如,容差為 ±10% 的 1kohm 電阻(或 1000ohm)可能與 1000ohm相差 10%。這意味著該部件的物理範例可以是 900ohm 到 1100ohm 之間的任何值,並且仍然被視為在規格範圍內。請注意,不帶符號的公差值(例如「10%」)被視為加上或減去其值。更精確的寫法是 ±10%。某些零件,尤其是非常舊的零件,公差的正負側會有不同的值,例如 +80/-20%。這意味著該零件的變化可能比其標稱值低百分之二十,但也可能高出百分之八十。公差值越小越好,即是 1% 更嚴格,因此比 5% 或 10% 的零件有更高品質。在其他條件相同的情況下,您始終可以使用公差較低的零件來取代公差較高的同等零件。如果您必須使用更高公差的零件,請諮詢熟悉您專案的工程師。
0.1W、1/4W、2W 以及任何其他旁邊帶有「W」的數字是電阻器的功率或額定功率。這是電阻器可以以熱量形式安全消散的能量(以瓦為單位)。所有電阻器在運行時總是會產生和散發熱量,不幸的是,這是不可避免的物理結果。瓦數越高越好,即是 1W 零件散發的熱量是 0.5W 零件的兩倍。在其他條件相同的情況下,您始終可以使用較高瓦數值的部件來取代較低瓦數值的部件。除非您已與工程師確認您的專案可以承受較低的值,否則請勿降低值,這可能會損壞您的設備。
1K、4K7、2.2K 都是電阻值的例子。這是電阻器最重要的規格,也是將其放在電路板上的原因。您幾乎總是會看到這些值中包含以下字母之一:R、K、M 或 G。這些本質上是乘法器,「K」是 kilo-ohm,「M」是 Mega-ohm,「G」是 Giga-ohm。「R」略有不同,因為它表示沒有乘數。1R 就是 1ohm。當您在數字中間看到字母(例如 4K7)時,這表示該字母會充當小數點。因此,4K7 為 4.7kohm,而 4R7 為 4.7ohm。這值應該是完全吻合。有些項目可能能夠獲得足夠接近的值,但如果您不知道您的項目是否是其中之一,請盡最大努力匹配該值。
值得注意的是,由於這些產品的製造歷史以及舊製造商處理製造公差問題的方式,電阻器不會分解為人們可能期望的相同值。 1.5k、2k、5k 等「偶數」值通常非常罕見,而且往往是非常昂貴的軍用規格零件。一個常見的例子是,5k 電阻器很少見、昂貴且具有特殊用途,而 4.99k 則被認為是可用於一般用途的標準值。如果您在我們的系統中沒有看到目標值,請檢查其附近的接近值。對於涉及公差的情況尤其如此。即是 5% 4.99k 零件將比 10% 5k 零件更便宜且更容易獲得,並且 5% 4.99k 無法超過 10% 5k 內已允許的公差。這可能需要一些數學知識,但它可以讓您找到更容易、更實惠的零件來源。
就是這樣!有了這些知識,您應該可以根據需要在 DigiKey 網站上找到基本電阻,或者在下面留言,我們會協助您尋找。
