閂鎖繼電器曾否遇過工作運作異常?
如果您在使用 G6BK-1114P-US-DC5 繼電器時遇到任何異常情況,請參考 Omron Electronics 提供的以下建議操作方法。
G6BK-1114P-US-DC5 是一款閂鎖繼電器,發出兩聲喀嚓聲表示繼電器可能未實現自鎖,或未處於「重設」位置。這些繼電器出廠時處於重設位置,但在運輸/搬運過程中可能會發生偏移,因此 Omron 建議在應用開始時發送重設脈衝。
首先,為了確保置位或重設操作的良好鎖定,其脈衝寬度在 23°C 時至少應為 15ms。
其次,如果溫度損壞了線圈絕緣層,導致線圈繞組短路,即使初始狀態為重位,且脈衝寬度在 23°C 時達到至少 15ms(標稱脈衝電壓為 5VDC),也可能無法實現鎖定。
若要檢查鎖定是否有效,需要在每次置位/重設操作後測量接點接觸電阻。應使用四線法/電壓降法或具有開爾文引線的毫歐表,而不能只使用標準探針的三用電表。
在測量接觸電阻(使用正確的方法)時,您可以嘗試以下步驟:
  1. 施加重設脈衝-確保觸點已鎖定在「斷開」(開路)位置。 (接觸電阻無窮大…觸點未接觸)
  2. 施加 5VDC、15ms 的置位脈衝-使用四線法(等等)測量接觸電阻
(A) 如果繼電器長時間未切換大負載,則根據 Omron 的測量方法,接觸電阻 (CR) 應接近或低於我們設定的最大初始接觸電阻值。可能的原因是繼電器未處於初始重設位置,並且在施加設定訊號時可能已處於設定位置。
(B) 但是,如果在確認重設條件後聽到兩聲喀嚓聲,但在施加正確的設定脈衝時未發生鎖存,則可能是線圈繞組損壞。
如果在 PCB 板上測量接觸電阻,則連接到閉合觸點的切換負載/附加電路可能會影響接觸電阻的測量結果。這就像將該負載/電路與非常小的電阻並聯一樣,因此無法準確測量接觸電阻。
您也可以再次檢查,確保將設定/重設脈衝以正確的極性施加到正確的端子上。
**圖中括號內的 (+) 和 (-) 指示符適用於反極性的 G6KB-1114P-1-US 版本。
其次,不正確的焊接過程(例如過熱、過長等)會影響線圈繞組(降低線圈絕緣性能、導致繞組短路),或影響繼電器端子/底座處的環氧樹脂密封。
如果密封受損,則在塗覆保形塗層、清洗電路板等操作後,可能會發生內部污染。水進入繼電器會腐蝕內部活動部件,包括彈簧和銜鐵,導致繼電器無法正常運作。保形塗層如果乾燥後像「膠水」一樣,也會造成相同的問題。或者,如果未固化的保形塗層殘留在繼電器內部,則會污染接點表面,顯著增加接觸電阻。
以下是建議的焊嘴溫度和時間清單。根據焊接曲線,您可能使用了過高的溫度,這可能會造成內部損壞。
繼電器的安全預防措施:CSM_PCB_RY_CN_E_1_2 (omron.com)
適用零件編號
G6BK-1114P-1-US DC5
Z2598-ND
Z11013-ND
