使用鉤式電流表量測微小電流:提升解析度與量測精度的實用技巧
如何使用鉤式電流表準確量測小電流?
鉤式電流表(Clamp Meter, 又稱"箝位電流表")通常設計用於量測高電流應用,例如工業設備、配電系統及大型馬達電流。以 Amprobe AMP-330 為例,其可量測高達 1000A 的交流或直流電流。然而,在量測待機功耗、低功耗設備或電子產品時,電流值往往遠低於儀器的最佳解析範圍,導致讀值精度受到限制。
本文將介紹一種簡單且有效的方法,透過增加導線穿越鉤口的圈數,大幅提升鉤式電流表對微小電流的解析度與靈敏度。
圖 1: Amprobe AMP-330 鉤式電流表,導線穿過鉤口 10 次迴路。實際量測電流約為 500mA
鉤式電流表簡介
鉤式電流表的設計目的在於量測流經導線的電流。
其運作原理是感測導線周圍磁場的強度。從概念上來看,鉤式電流表可視為一種類似電流互感器(Current Transformer)的裝置,其中穿過鉤口的單一導線作為一次側。當一次側電流增加時,感測到的磁場強度也會增加,並由儀表轉換為對應的電流讀值。
實際產品通常採用一個或多個霍爾效應感測器(Hall Effect Sensor)來量測磁場。
鉤式電流表最大的優點在於可於不干擾電路運作的情況下量測電流。使用者只需打開鉤口並夾住導線即可完成量測。
技術提示: 請記得僅讓單一導線穿過鉤式電流表的鉤口。
例如,可以量測火線(Hot)或回流線(Return)其中之一。在沒有接地故障的情況下,兩條導線的電流應相同。
常見錯誤是將火線與回流線同時放入鉤口內。由於兩條導線產生的磁場方向相反,磁場會彼此抵銷,導致儀表讀值接近零。
量測微小電流
設計用於量測 1000A 的鉤式電流表,在量測低電流時通常較難提供足夠的解析度。解決方法是增加儀表所感測到的等效電流。最簡單的方式就是將同一條導線穿過鉤口 N 次。
對儀表而言,這相當於將通過導線的電流放大 N 倍,因此儀表顯示值為:
顯示電流 = 實際電流 × N
例如:
  • 假設導線中流過 2.5A 電流
  • 將導線穿過鉤口 4 次
  • 儀表將顯示 10A
  • 將讀值除以穿過次數,即可得到實際電流 2.5A
實務上,將導線穿過鉤口 10 次通常更容易計算,如圖 1 所示。因此,只需將儀表讀值除以 10,即可得到實際電流值。
在圖 1 中,顯示電流為 4.96A,其實際電流為:
0.496A RMS
若經常量測消費性電子產品的電流,可考慮使用圖 2 所示的線路分配器。其提供單圈與十圈導線迴路,方便進行量測。
圖 2: TPI(Test Products Int)A202 線路分配器 - 內建 10 圈導線迴路,可方便量測消費性電子產品的電流消耗
技術提示: 此多圈量測法普遍適用於所有需讓導線穿過感測器進行電流量測的設備。
可採用的圈數受到電流感測器飽和限制的影響。
此外,應留意湧入電流(Inrush Current)及其他瞬間電流尖峰。殘留磁滯效應(Magnetic Hysteresis)可能造成不希望出現的量測偏移。
安全注意事項
任何涉及高功率測試設備的討論,都應包含安全層面的考量。
\color{red}\Huge \fbox{WARNING}
對於剛接觸高功率電氣系統的讀者而言,必須了解相關工作的風險。
錯誤操作可能造成:
  • 金錢損失
  • 生產停機
  • 設備損壞
  • 火災
  • 人員受傷
所有涉及機械設備或高壓系統的工作,都應確認以下條件:
  • 具備執行相關工作的資格與能力
  • 了解工業系統風險,包括但不限於電擊、電弧閃光、機械危害、纏繞風險、化學危害、高溫、流體注入及火災風險
  • 已向主管說明所有非標準設備修改或操作
  • 與主管及相關人員共同完成風險評估與安全分析
  • 已建立適當的 LockOut/ TagOut(LOTO)上鎖掛牌程序
  • 遵循所有適用的公司、地方法規及國家規範
FAQ
1. 如何利用鉤式電流表量測微小電流?
可將同一條導線多次穿過鉤式電流表鉤口。儀表顯示值會等於實際電流乘以穿過次數,再將讀值除以穿過次數即可得到實際電流。
2. 為什麼多圈穿線可以提高量測解析度?
因為儀表感測到的等效電流會隨導線穿過鉤口的次數增加而成比例提高,使較小的電流更容易被量測與顯示。
3. 如果實際電流為 2.5A,導線穿過鉤口 4 次,儀表會顯示多少?
儀表將顯示 10A,將讀值除以 4 後可得到實際電流 2.5A。
4. 為什麼鉤式電流表可能顯示接近零電流?
常見原因是將火線與回流線同時放入鉤口內量測。由於兩條導線產生的磁場互相抵銷,因此讀值接近零。
5. TPI A202 Line Splitter 的用途是什麼?
TPI A202 Line Splitter 提供單圈與十圈導線迴路,可方便量測消費性電子產品的電流消耗。
6. 多圈量測法是否僅適用於鉤式電流表?
不是。此方法普遍適用於所有透過導線穿過感測器進行電流量測的設備,但實際圈數仍受感測器飽和限制影響。
