電磁學基礎:了解馬達、繼電器、電感器與變壓器的運作原理
您是否曾經好奇馬達是如何運作的?又或者繼電器為何能透過微小電流控制較大的負載?在許多電子與電機系統中,電磁學都是關鍵的設計基礎。
本文將介紹電流如何在導體周圍產生磁場,以及不同導體形狀所形成的磁場特性。本文不會深入探討相關數學計算,而是透過概念說明與實例,協助您建立對電磁相關技術的基本理解。
電磁學(Electromagnetism)
當電流流經導電材料時,會產生與電流方向垂直的磁場,其方向可依據「右手定則(Right-Hand Rule)」判斷。
常見的導體形式主要可分為兩種:
  • 直導線(Straight Wire)
  • 線圈導線(Coiled Wire)
由於兩者產生磁場的方式不同,因此需要分別說明。
直導線(Straight Wire)
若以右手握住導線,並假設大拇指指向電流流動方向,則環繞導線彎曲的四根手指所指示的方向,即為磁場形成的方向。
電流流過導線時,電磁場會以三維空間形式環繞導體形成,其方向與形狀可透過右手定則直觀理解。
fieldAnimation
除了沿特定方向環繞導線之外,磁場也會由導線中心向外擴散,且磁場強度會隨著距離增加而逐漸減弱。如果在灰色平面位置放置一根鐵磁性指針,其北極將受到磁場南極的吸引作用。
注意:只要電流持續流經導線,磁場便會沿著整條導線周圍持續存在與傳播。
線圈導線(Coiled Wire)
線圈導線由多個順時針或逆時針方向的迴圈組成。
線圈在製作電磁鐵時特別重要,原因在於電流進入線圈與離開線圈時所產生的磁場旋轉方向相反。當這些磁場彼此相互作用時,會在中心區域形成較強的磁場,因為各磁場在相同相對方向上疊加。
下圖可幫助理解此現象:
注意: 磁場箭頭會在中心位置沿著灰色平面朝相同的相對方向排列。由於磁場彼此距離接近,因此中心區域所形成的合成磁場強度會更高。
當線圈匝數增加時,此效應會進一步增強,因此廣泛應用於:
  • 電感器(Inductors)
  • 機械式繼電器(Mechanical Relays)
  • 變壓器(Transformers)
線圈導線磁場示意
線圈通常繞製於鐵磁性磁芯或具有高磁導率(Magnetic Permeability)的材料上。
此時可將右手視為握住磁芯本體:
  • 四根手指代表線圈繞製方向以及電流流向。
  • 大拇指則代表磁場北極(North Pole)方向。
  • 同時也表示磁力線從磁芯哪一端射出。
以下概念可分別說明順時針與逆時針線圈的差異:
藍色線條代表線圈各彎折處形成的局部磁場。
可觀察到:
  • 順時針線圈的磁場由上往下朝線圈中心匯聚。
  • 逆時針線圈則由下往上朝線圈中心匯聚。
實際上,磁場會以 360° 全方位環繞整個線圈分布,並向外輻射,同時隨距離增加而逐漸衰減。
CoilAnimation
當電流方向反轉時,磁場極性也會隨之反轉。
電磁學的實際應用
以下介紹四種典型的電磁學應用。
變壓器(Transformers)
變壓器利用線圈匝數比(Turns Ratio)以及磁場耦合效應進行能量轉換。
交流電(AC)每秒會在正負極性之間切換:
  • 美國地區通常為 60 Hz
  • 歐洲地區通常為 50 Hz
因此一次側線圈所產生的磁場極性與強度會持續變化。
這種變化中的磁場會耦合至另一組線圈,並在其上感應出電壓。最終輸出電壓大小則與該線圈的匝數有關。
機械式繼電器直接利用磁場極性的特性進行控制。
由於線圈北極方向會受到:
  • 電流方向
  • 線圈繞線方向
共同影響,因此產生的磁場具有明確的方向性。
當線圈通電時,磁場會吸引鐵磁性接點動作,使繼電器接通或切換負載。
值得注意的是,接點通常可承載遠大於線圈本身的電流,而控制線圈與負載接點之間則保持電氣隔離。
因此,在直流繼電器(DC Relay)中,通常會標示線圈通電方向,因為電流方向對於正確動作十分重要。
電感(Inductors)
電感最重要的特性之一是反向感應電壓(Kickback)。
當電感器通電時,其周圍磁場會儲存能量。
若電流突然中斷,儲存在磁場中的能量會快速釋放,並在電路中產生極高的感應電壓。
這種現象可能導致:
  • 開關元件損壞
  • 繼電器觸點燒蝕
  • 電路異常運作
因此在實際設計中,通常需要適當的保護電路來抑制反向感應電壓。
了解更多詳細資訊: 電感特性:為什麼方向無關緊要
馬達(Motors)
無論是交流馬達(AC Motor)或直流馬達(DC Motor),其運作核心都來自於電磁場產生的力。
以有刷直流馬達(Brushed DC Motor)為例:
  • 定子(Stator)為固定不動部分。
  • 電刷(Brush)負責將電流傳送至轉子(Rotor)。
  • 轉子內部包含線圈結構。
當電流流經轉子線圈時,會產生磁場,而該磁場與馬達內部永久磁鐵所形成的磁場相互作用,進而產生旋轉運動。
交流馬達雖然具有不同的驅動方式,但其基本概念相同,皆是利用電流產生的磁場與其他磁場之間的作用力來創造機械運動。
常見問答(FAQ)
  1. 電流為何會產生磁場?
    當電流流經導體時,會在導體周圍形成磁場,其方向可透過右手定則判斷。
  2. 什麼是右手定則?
    以右手握住導體,大拇指指向電流方向,四根手指彎曲的方向即為磁場方向。
  3. 為什麼線圈比直導線能產生更強的磁場?
    由於線圈由多個迴圈組成,各迴圈產生的磁場會在中心區域疊加,因此可形成更強的合成磁場。
  4. 線圈電流反向時會發生什麼事?
  5. 電磁學常見的應用有哪些?
    常見應用包括:
    變壓器
    機械式繼電器
    電感器
    馬達
這些元件皆利用電流產生磁場的特性來達成能量轉換、控制或運動功能。
