ポップコーン電子部品とは?
「ポップコーン」という用語は、電子部品の中で非常に大きな割合を占める抵抗器、コンデンサ、インダクタを指します。該当する部品のリストがあるわけではありません。むしろ、現在使用されている最も一般的な受動部品を選定する際の指針となる言葉としてを捉えてください。これらのポップコーン部品は、一般的に長期間に渡って供給され、複数のメーカーから入手できるため、サプライチェーンのリスクを軽減する手段として捉えるのが最適です。
主な要点
  • 条件が同じであれば、できるだけ許容差の広いポップコーン部品に対応できるように回路を設計してください。1%を前提とするのではなく、幅広い部品に対応できるように設計してください。
  • ポップコーン思考は、設計戦略であると同時に、サプライチェーンの問題に備えるためのリスクヘッジでもあります。これは、供給上のリスクに強い設計手法です。
  • ポップコーン思考は、幅広い部品を使用できることと、その部品の成熟度を示す指標です。
  • 条件が同じであれば、メーカーが最も得意とするのは、生産量が最も多い製品の製造です。
  • ポップコーン部品のリストは急激には変化しませんが、時間の経過とともに変化します。本物の弾けていないポップコーンと同様に、このようなリストにも長いとはいえ有限の保存期間があり、やがて古くなります。
  • DigiKeyの在庫は、メーカーからエンドユーザーに至るサプライチェーンの変動を緩和します。
著者: Aaron Dahlen | MSEE | Senior Applications Engineer, DigiKey
最終更新日: 2026年8月12日
図1: ポップコーン部品の画像
ポップコーン部品の定義
以下の項目の大部分を満たす部品は、ポップコーン部品とみなすことができます。
  • 入手性: 複数のメーカーから入手できる部品であること。
  • 製造成熟度: メーカーは、高品質な部品を大量生産することに非常に長けているという暗黙の前提があります。したがって、ポップコーン部品は、低コストでありながら高品質であることが期待されます。
  • 豊富な在庫: これはTechForumの記事なので、DigiKeyが100万個を超える在庫を保有していることを基準としましょう。
  • 設計上のなじみ深さ: これらの部品は、エンジニアの頭の中にテンプレートとして定着しているものです。一般的な教科書で扱われる値から始まり、「頻繁に使用される部品」の限られたリストにまで広がります。
  • 該当範囲: E系列のすべての部品がポップコーン部品に該当するわけではありません。例えば、10kΩ、5%の抵抗器は典型的なポップコーン部品です。一方、そのすぐ上(11kΩ)およびすぐ下(9.1kΩ)のE24系列の抵抗器は、該当する可能性が低くなります。
  • コスト: ほとんどの部品は、10,000個以上の数量であれば数セントで購入できます。このコストには、その製品ラインに関するメーカーの経験が反映されています。メーカーは、大量生産において発生する問題を解決することに長けています。
技術的なヒント: ポップコーン部品を「互換性のある部品」と表現したくなります。重要性の低い用途ではそのとおりですが、非常に限定されたパラメータを持つ部品を必要とする回路は必ず存在するため、これは危険な前例となります。
最初に示した考え方の定義に戻ると、ポップコーン思考では、回路設計者が意図的に、さまざまな部品に対応できるように回路を設計することを推奨します。繰り返しになりますが、これはセカンドソースを意識した考え方です。これは、生産ラインを停止させる可能性のあるサプライチェーンの障害に対するリスクヘッジとなります。
ジェリービーンズ部品との関係
ポップコーン部品は、ジェリービーンズ部品と同じものではありません。定義上、ジェリービーンズ半導体は、中心となる古典的な原型を基準として定義されます。例えば、60年以上の歴史を持つ 2N3904 は、その中心となる代表的な製品です。現在では、動作範囲が類似した 2N3904 の派生品が数百種類存在します。
これに対して、ポップコーン受動部品は、類似した特性を持ち、広く普及している部品群として定義されます。多くの用途において、ポップコーン部品は相互に置き換え可能です。0805(2012メートル法)表面実装パッケージの10kΩ、5%抵抗器のような部品には、基準となる原型は存在しません。
技術的なヒント: 次回の技術トリビアゲームでは、E3からE192までのすべてのE系列に登場する値は何か、ぜひ出題してみてください。答えは1です。これは系列の基準値(正規化された開始値)だからです。まさに典型的なポップコーン値です。
歴史的な例から考える
歴史には、ポップコーン思考にも当てはまる同様の教訓があります。1945年のENIACコンピュータまで遡ってみましょう。このコンピュータには約18,000本の真空管が使用されていました。手作業で組み立てられた部品の数として、現在でも驚異的な数字です。エンジニアたちがどのように真空管を選んだかという逸話があります。コンピュータ用途に特化した真空管を選ぶのではなく、最も信頼性の高い真空管を特定するようメーカーに求めたのです。
驚くべきことに、6SN7、6SJ7、6V6、6L6など、当時最も一般的だった真空管を使用するよう勧められました(図2に6V6真空管を示します)。この画期的なコンピュータには、一般家庭のラジオで使用されていたものと同じ真空管が使用されていました。また、これらは戦時需要に応えるために大量生産された真空管でもありました。選定プロセスは非常に単純でした。これらは、メーカーが最も熟知していた真空管だったのです。生産ラインが確立され、数百万個のデバイスを生産する過程で、不具合の大部分が解消されていました。
同じ考え方がポップコーン部品にも当てはまります。真空管と同様に、ほかの条件がすべて同じであれば、生産量の多い成熟した受動部品は、コストが最も低く、信頼性が最も高くなります。簡単に言えば、メーカーが最も得意とするのは、生産量が最も多い製品の製造です。
図2: メタル缶からボタンベースまでの6V6真空管の変遷
部品が「ポップコーン」に該当するかを判断する方法
DigiKeyの販売データを皆さんと共有できれば、どの部品がポップコーン部品に該当するのか、一目瞭然になるでしょう。しかし、そのデータは機密性が高く、公開される可能性は低いと考えられます。そのため、代替指標となるデータを確認する必要があります。
  • 在庫数量: 在庫水準を販売数量の代替指標と見なすことができます。図3に例を示します。ここでは、許容差5%の1kΩ、1/4Wカーボン皮膜抵抗器の在庫状況を確認できます。DigiKeyは、単に在庫として保有するためにこれらの部品を購入しているわけではありません。販売するために購入しています。豊富な在庫はカスタマにとって供給変動に対するバッファとなります。DigiKeyの在庫が、メーカーからエンドユーザーに至るサプライチェーンの変動を緩和するからです。また、多くの部品には保存期間による制約もあります。
  • CADプログラム: Altium DesignerなどのツールにActive BOMが含まれています。これにより、回路図設計ツールで部品を選択するときに、DigiKeyのリアルタイムの在庫状況が確認できます。
  • E3系列に含まれていること: E系列は、各10倍区間における推奨値を示すものであることを思い出してください。たとえば、E3系列のコンデンサは通常、1.0、2.2、4.7、10、22、47µFなどの値で入手できます。奇妙に聞こえるかもしれませんが、約100年前から使われているこれらの値は、今の慣行に深く根付いています。その証拠として、マイクロコントローラでLEDを駆動するときに使用される抵抗値として最もよく挙げられる値は何か、自問してみてください。誰に尋ねるかによって異なりますが、220、470、または1kΩである可能性が高く、330Ωを挙げる人もいるでしょう。なお、330Ωは、より細かなE6系列に含まれています。
  • 教科書: 教科書にも、E系列の考え方が反映されています。研究室を整備する際、抵抗値の種類を最小限に抑えながら、広範囲の抵抗値を網羅する必要があるとします。この最適化を行うと、自然にE3系列へと行き着きます。E12系列まで選択する人もいますが、それ以上に進むことはほとんどありません。そのため、1kΩの抵抗器と10µFのコンデンサはよく使用されます。著者が1.05kΩの抵抗器や6µFのコンデンサなどの部品を指定することはほとんどありません。
  • アプリケーションノートとリファレンス設計: メーカーの資料を確認していくと、同じ値が繰り返し登場することに気づくでしょう。たとえば、集積回路で一般的に使用されるセラミックバイパスコンデンサの静電容量はいくつでしょうか。迷った場合は、0.1µFを使用してください。ちなみに、DigiKeyにはこのようなコンデンサが5,000万個近く在庫されています(2026年8月7日現在)。私は、0.1µFコンデンサこそ、ポップコーン部品の中で最も典型的な部品だと考えます。
技術的なヒント: E系列に関する誤解を取り上げましょう。約1世紀前のE3系列の部品は、現在の部品と同じ許容差ではありません。実際、古い1µFコンデンサでは、許容差が40%にも及ぶ場合があります。これは、選別工程と多くの民生機器が広い許容差に耐えられたことによる自然な結果です。現在の部品は、多くの場合、1%またはそれより小さい許容差で入手できます。
この技術概要には、相反する2つの考え方が織り込まれています。
  • 設計上の性能およびコスト要件に適合する許容差を備えた、現在一般に入手できる低コスト部品を購入してください。実用上は、許容差は5%の部品を選ぶことになります。
  • この許容差に依存しないように設計してください。可能であれば、20%、さらには40%の許容差も想定してください。これにより、将来にわたって部品の入手可能性を最大限に高めることができます
図3: 1kΩ、1/4Wカーボン皮膜抵抗器のDigiKeyにおける部品入手状況(2026年8月7日時点)
著者について
Aaron Dahlen氏、元米国沿岸警備隊(USCG)少佐(LCDR)は、シーフリバーフォールズにあるDigiKeyのシニアアプリケーションエンジニアを務めています。エレクトロニクスおよび産業用オートメーションに関する彼の知識と経験は、技術者およびエンジニアとして従事した27年間の軍歴と、その後10年以上にわたる教育経験を通じて培われました。
Dahlen氏は、ミネソタ州立大学マンケート校で電気工学修士号(MSEE)を取得しています。また、ABET認定を受けた電気工学プログラムで教鞭を執ったほか、電子工学技術プログラムのコーディネーターを務め、軍の技術者に対して部品レベルの修理技術を指導してきました。
現在は、ミネソタ州北部の故郷へ戻り、コンデンサ探しから始まった数十年にわたる旅を終えました。彼の物語はこちらからお読みください。
オリジナル・ソース(English)
