由 R1、R2、R3 以及 MOSFET M1 所組成的電路負責監控主電源輸入狀態。
圖 1: 切換電路(Switchover Circuit)
當主電源正常供電時,M1 會使下方的 LT4423 維持在關閉(Shutdown)狀態,從而防止備用電池在不必要的情況下向負載供電。
當主電源電壓下降或失效時:
- M1 關閉(Switches Off)。
- 下方 LT4423 的 SHDN̅(Shutdown)腳位 被拉升至高電位。
- 下方的 LT4423 被啟用並開始導通。
- 上方的 LT4423 偵測到其 OUT 腳位電壓高於 IN 腳位電壓(此時 IN 已降至 0V),因此自動關閉。
- 這可有效阻止電流從輸出端回流至主電源輸入端。
因此,只有在主電源失效時,備用電池才會接手供電,而不會在正常運作期間持續為系統供電。
此外,LT4423 作為理想二極體控制器,可提供約 15 mV 的極低正向壓降(Forward Voltage Drop),不僅能減少功率損耗與發熱,也能有效控制由哪一路電源向負載供電。
重點摘要
主電源正常時:
- M1 使下方 LT4423 保持關閉。
- 備用電池不向負載供電。
主電源故障時:
- M1 關閉。
- 下方 LT4423 啟用。
- 備用電池開始向負載供電。
回流保護:
- 上方 LT4423 自動關閉,防止電流回灌至主電源端。
理想二極體優勢:
- 約 15 mV 的超低壓降。
- 降低功耗與發熱。
- 實現平滑且高效率的電源切換。
相關主題:
適用的零件編號
LT4423AV#TRPBF
505-LT4423AV#TRPBFCT
505-LT4423AV#TRPBFTR-ND
505-LT4423AV#TRPBFCT-ND
505-LT4423AV#TRPBFDKR-ND
