벅 회로를 이용한 음전압 설계: TPS5430을 활용한 음전압 생성 예시
텍사스 인스트루먼트의 TPS5430은 상측 N채널 MOSFET을 내장하고 있는 비동기식 강압(Step-down, Buck) 컨버터이며 외부에 환류(freewheeling) 다이오드를 사용합니다. 원래의 벅 회로 구성에서는 시스템의 접지를 기준으로 양의 출력 전압을 생성합니다.
TPS5430의 기본 양전압 출력 벅 회로 (비교 기준 회로)
회로 전위 기준점
이 회로는 TPS5430 데이터시트에 제시된 기본 양전압 출력 강압(벅) 회로로, 회로 내 모든 전위는 시스템 접지(GND, 0V)가 기준입니다.
전력 경로
전기는 항상 높은 곳에서 낮은 곳으로 순환하며 동작합니다.
VIN(7번 핀) → PH(8번 핀) → 전력 인덕터 L1 → 양(+)의 VOUT 단자 → 출력 커패시터(양극에서 음극 방향) → 접지
환류 메커니즘
상측 MOSFET이 켜지면 인덕터에 에너지를 저장하고, 꺼지면 외부 환류 다이오드가 도통되어 인덕터의 전류를 순환시킵니다. 이처럼 TPS5430은 하측 MOSFET 대신 외부 환류 다이오드를 사용하는 비동기식 토폴로지를 채택하고 있습니다.
BOOT 회로
BOOT(1번 핀)와 PH(8번 핀) 사이에 0.01 µF 세라믹 커패시터를 연결하여 상측 MOSFET을 구동하기 위한 플로팅 게이트 구동 전원을 공급합니다.
피드백 회로
상단 분압 저항(R1)은 양전압인 VOUT 레일에, 하단 분압 저항(R2)은 0V 접지에 연결되며, 두 저항의 분압 지점은 VSENSE(4번 핀)로 연결됩니다.
TPS5430 기반 음전압 회로
이 회로는 반전형 벅-부스트 구조를 채택하고 있습니다. TPS5430의 기본 강압 회로를 변형하여 +5V 직류 입력으로부터 시스템 접지 기준 -5V의 안정적인 음전압을 출력하며, 주로 연산 증폭기나 DAC 같은 아날로그 회로에 음전원 레일을 공급하는 용도로 사용됩니다.
회로 변형의 핵심 원리
칩의 내부 기준 접지(GND 핀 및 바닥면의 PowerPAD 방열 패드)를 시스템의 0V 접지가 아닌 -5V 음전압 출력 레일에 연결합니다. 이처럼 칩의 기준 전위를 아래로 이동시키면 음전압을 생성할 수 있습니다.
관련 문서
관련 부품
음전압 기초 관련 게시글
음전압의 기초: 음전압이란 무엇인가요?
음전압의 기초: 통신 회로의 전압
음전압의 기초: 연산 증폭기와 오디오 아날로그 회로에는 왜 양전압과 음전압을 함께 공급해야 할까요?
음전압의 기초: 차지 펌프 구현
음전압의 기초: 정밀 연산 증폭기의 교류(AC) 신호 증폭을 위한 음전압 레일 공급
영문 원본: Negative Voltage Basics: Positive and Negative Voltage Design for Buck Circuits
