Digi-Keyでは、当社のベンダーから購入在庫しているIDCコネクタを使用してリボンケーブルアセンブリを作成します。ウェブサイト上では付加価値アイテムとして掲載されています。ケーブルアセンブリは、両端にコネクタが付いているものと、片方にコネクタが付いているものがあります。また、導体の数が同じであれば、それぞれの端に異なるコネクタを付けることもできます。
すべての新しいカスタムケーブルにはセットアップ費用がかかります。
アセンブリに関するご質問は custom.orders@digikey.com までご連絡ください。
例として、Digi-Keyの品番 A3AAH-1406G-ND を使用します。
商品概要には、IDC CABLE-ASC14H/AE14G/ASC14Hと記載されています。
ASC14H-ND はコネクタの品番です。これはケーブルアセンブリの両端に付いています。
AE14G-300-ND は使用するケーブルの品番になります。
ケーブルアセンブリの品番の内訳は以下の通りです:
コネクタの品番の内訳は以下の通りです。
コネクタのオプション
ソケット
SC - STANDARD - OPEN END
SR - STANDARD - OPEN END W/STRAIN RELIEF
SL - STANDARD - OPEN END W/STRAIN RELIEF & PULLTAB
KC - STANDARD - OPEN END W/POLARIZING KEY
KR - STANDARD - OPEN END W/POLARIZING KEY & STRAIN RELIEF
KJ - STANDARD - OPEN END W/POLARIZING KEY, STRAIN RELIEF & PULL TAB
SD - STANDARD - CLOSED END
SS - STANDARD - CLOSED END W/STRAIN RELIEF
SM - STANDARD - CLOSED END W/STRAIN RELIEF & PULL TAB
KK - STANDARD - CLOSED END W/POLARIZING, STRAIN RELIEF & PULL TAB
KN - STANDARD - CLOSED END W/POLARIZING KEY
KP - STANDARD - CLOSED END W/POLARIZING KEY & STRAIN RELIEF
SN - STANDARD - CLOSED END W/OUT POLARIZING KEY
SP - STANDARD - CLOSED END W/OUT POLARIZING KEY W/ STRAIN RELIEF
SA - 2MM OPEN END
SE - 2MM OPEN END W/STRAIN RELIEF
TA - 2MM OPEN END W/POLARIZING KEY
TE - 2MM OPEN END W/POLARIZING KEY & STRAIN RELIEF
ピン/プラグコネクタ
PK - POLARIZING KEY W/OUT FLANGE
PR - POLARIZING KEY & STRAIN RELIEF W/OUT FLANGE
PH - POLARIZING KEY, STRAIN RELIEF & PULL TAB W/OUT FLANGE
PL - POLARIZING KEY W/FLANGE
PS - POLARIZING KEY & STRAIN RELIEF W/FLANGE
PJ - POLARIZING KEY, STRAIN RELIEF & PULL TAB W/FLANGE
PA – POLARIZING KEY, W/O FLANGE, W/SHORT LATCH
PB – POLARIZING KEY, W/O FLANGE, W/LONG LATCH
PP - POLARIZING KEY, W/FLANGE, W/SHORT LATCH
PT - POLARIZING KEY, W/FLANGE, W/LONG LATCH
PCBコネクタ
PC - SPECIAL CENTER
PF - FULL ROW
PS - SHORT ROW
カードエッジコネクタ
CE - CARD EDGE CONNECTOR - W/OUT FLANGE
CF - CARD EDGE CONNECTOR - W/FLANGE
CS - CARD EDGE CONNECTOR - W/SLOTTED FLANGE
CG - CARD EDGE CONNECTOR - STRAIN RELIEF W/OUT FLANGE
CH - CARD EDGE CONNECTOR - STRAIN RELIEF W/FLANGE
CJ - CARD EDGE CONNECTOR - STRAIN RELIEF W/SLOTTED FLANGE
ディップコネクタ
DM - DIP CONNECTOR - .100 X .100
DP - DIP CONNECTOR
DR - DIP CONNECT0R - W/STRAIN RELIEF
DS - DIP CONNECTOR - .100X.100 W/RETENTION LEG’S
D-SUBコネクタ
MS - MALE D-SUB - PLASTIC SHELL W/THROUGH HOLE FLANGE
FS - FEMALE D-SUB - PLASTIC SHELL W/THROUGH HOLE FLANGE
MR - MALE D-SUB - METAL SHELL W/THROUGH HOLE FLANGE
FR - FEMALE D-SUB - METAL SHELL W/THROUGH HOLE FLANGE
MP - MALE D-SUB - PLASTIC SHELL W/ST-RELIEF & THROUGH HOLE FLANGE
FP - FEMALE D-SUB - PLASTIC SHELL W/ST-RELIEF & THROUGH HOLE FLANGE
MM - MALE D-SUB - METAL SHELL W/ST-RELIEF & THROUGH HOLE FLANGE
FM - FEMALE D-SUB - METAL SHELL W/ST-RELIEF & THROUGH HOLE FLANGE
ML - MALE D-SUB - METAL SHELL W/THREADED INSERT
FL - FEMALE D- SUB - METAL SHELL W/THREADED INSERT
MU - MALE D-SUB - METAL SHELL W/STRAIN RELIEF & THREADED INSERT
FU - FEMALE D-SUB - METAL SHELL W/STRAIN RELIEF & THREADED INSERT
MV - MALE D-SUB - PLASTIC SHELL W/THREADED INSERT
FV - FEMALE D-SUB - PLASTIC SHELL W/THREADED INSERT
MN - MALE D-SUB - PLASTIC SHELL W/THREADED INSERT & STRAIN RELIEF
FN - FEMALE D-SUB - PLASTIC SHELL W/THREADED INSERT & STRAIN RELIEF
