Tri-Star Industries는 초음파, 열, 압입 및 인몰드와 같은 다양한 설치 방법이 있는 플라스틱용 나사형 인서트 라인업을 공급합니다. 현재 Digi-Key에서 판매하고 있는 일부 제품을 아래에서 찾을 수 있습니다.
C 계열 쉐브론 인서트
여기를 클릭하여 해당 계열의 규격서를 확인해 보시기 바랍니다.
폴리카보네이트 및 구조용 발포재와 같은 일부 열가소성 플라스틱은 특히 벽이 얇은 제품일 경우 잘 부러집니다. 당사의 쉐브론 인서트는 강도를 상당히 높여줍니다. 날카롭게 대각선으로 널링 가공된 두 개의 서로 마주보는 밴드는 높은 인장 및 인발 하중 전달 능력을 제공합니다. 그리고 몰딩된 구멍의 벽에는 스트레스가 거의 또는 전혀 가해지지 않습니다.
여기를 클릭하여 부품 번호를 확인해 보시기 바랍니다.
Digi-key 부품 번호 | 제조업체 부품 번호 | 크기/치수 |
2254-256X100C-ND | 256X100C | 0.14" 직경 x 0.10" 높이 (3.6mm x 2.5mm) |
2254-256X125C-ND | 256X125C | 0.14" 직경 x 0.13" 높이 (3.6mm x 3.2mm) |
2254-256X157C-ND | 256X157C | 0.14" 직경 x 0.16" 높이 (3.6mm x 4.0mm) |
2254-440X170C-ND | 440X170C | 0.19" 직경 x 0.17" 높이 (4.7mm x 4.3mm) |
2254-440X226C-ND | 440X226C | 0.19" 직경 x 0.23" 높이 (4.7mm x 5.7mm) |
2254-632X150C-ND | 632X150C | 0.22" 직경 x 0.15" 높이 (5.5mm x 3.8mm) |
2254-632X250C-ND | 632X250C | 0.22" 직경 x 0.25" 높이 (5.6mm x 6.4mm) |
2254-632X281C-ND | 632X281C | 0.22" 직경 x 0.28" 높이 (5.5mm x 7.1mm) |
2254-832X185C-ND | 832X185C | 0.25" 직경 x 0.19" 높이 (6.3mm x 4.7mm) |
2254-832X250C-ND | 832X250C | 0.25" 직경 x 0.25" 높이 (6.3mm x 6.4mm) |
2254-832X321C-ND | 832X321C | 0.25" 직경 x 0.32" 높이 (6.3mm x 8.2mm) |
2254-1032X250C-ND | 1032X250C | 0.28" 직경 x 0.25" 높이 (7.1mm x 6.4mm) |
2254-1032X310C-ND | 1032X310C | 0.28" 직경 x 0.31" 높이 (7.1mm x 7.9mm) |
2254-1032X375C-ND | 1032X375C | 0.28" 직경 x 0.38" 높이 (7.1mm x 9.5mm) |
2254-1024X375C-ND | 1024X375C | 0.28" 직경 x 0.38" 높이 (7.1mm x 9.5mm) |
2254-2520X312C-ND | 2520X312C | 0.34" 직경 x 0.31" 높이 (8.7mm x 7.9mm) |
2254-2520X375C-ND | 2520X375C | 0.34" 직경 x 0.38" 높이 (8.7mm x 9.5mm) |
2254-2520X500C-ND | 2520X500C | 0.34" 직경 x 0.50" 높이 (8.7mm x 12.7mm) |
2254-M20X100C-ND | M20X100C | 0.14" 직경 x 0.10" 높이 (3.6mm x 2.5mm) |
2254-M20X157C-ND | M20X157C | 0.14" 직경 x 0.16" 높이 (3.6mm x 4.0mm) |
2254-M30X170C-ND | M30X170C | 0.19" 직경 x 0.17" 높이 (4.7mm x 4.3mm) |
2254-M30X226C-ND | M30X226C | 0.19" 직경 x 0.23" 높이 (4.7mm x 5.7mm) |
2254-M40X185C-ND | M40X185C | 0.25" 직경 x 0.19" 높이 (6.3mm x 4.7mm) |
2254-M40X250C-ND | M40X250C | 0.25" 직경 x 0.25" 높이 (6.3mm x 6.4mm) |
2254-M40X321C-ND | M40X321C | 0.25" 직경 x 0.32" 높이 (6.3mm x 8.2mm) |
2254-M50X375C-ND | M50X375C | 0.28" 직경 x 0.38" 높이 (7.1mm x 9.5mm) |
2254-M60X312C-ND | M60X312C | 0.34" 직경 x 0.31" 높이 (8.7mm x 7.9mm) |
2254-M60X375C-ND | M60X375C | 0.34" 직경 x 0.38" 높이 (8.7mm x 9.5mm) |
2254-M60X500C-ND | M60X500C | 0.34" 직경 x 0.50" 높이 (8.7mm x 12.7mm) |
H 계열 테이퍼형 인서트
H 계열 테이퍼형 인서트는 초음파 및 열 설치용의 모든 경쟁 인서트 제품을 능가합니다. 이는 우리의 고객들이 확인해 주었습니다. 다른 인서트 디자인에서 설치 과정 중 발생하는 외벽으로 가해지는 스트레스를 제거하였습니다. 당사 특허인 "knuckle knurl"은 플라스틱 재질이 대각선의 널과 언더컷 속으로 보다 균일하게 흐를 수 있도록 하여, 완전히 채워질 수 있도록 하였으며, 설치 시간을 단축하고 유지 강도를 높였습니다.
H 계열 황동
2254-256X115H-ND | 256X115H | 0.14" 직경 x 0.12" 높이 (3.6mm x 2.9mm) |
2254-256X188H-ND | 256X188H | 0.14" 직경 x 0.19" 높이 (3.6mm x 4.8mm) |
2254-080X188H-ND | 080X188H | 0.14" 직경 x 0.19" 높이 (3.6mm x 4.8mm) |
2254-440X135H-ND | 440X135H | 0.17" 직경 x 0.14" 높이 (4.4mm x 3.4mm) |
2254-440X135C-ND | 440X135C | 0.17" 직경 x 0.14" 높이 (4.4mm x 3.4mm) |
2254-440X219H-ND | 440X219H | 0.17" 직경 x 0.22" 높이 (4.4mm x 5.6mm) |
2254-440X285H-ND | 440X285H | 0.17" 직경 x 0.29" 높이 (4.4mm x 7.2mm) |
2254-632X150H-ND | 632X150H | 0.22" 직경 x 0.15" 높이 (5.6mm x 3.8mm) |
2254-632X250H-ND | 632X250H | 0.22" 직경 x 0.25" 높이 (5.6mm x 6.4mm) |
2254-832X185H-ND | 832X185H | 0.25" 직경 x 0.19" 높이 (6.4mm x 4.7mm) |
2254-832X312H-ND | 832X312H | 0.25" 직경 x 0.31" 높이 (6.4mm x 7.9mm) |
2254-832X375H-ND | 832X375H | 0.25" 직경 x 0.38" 높이 (6.4mm x 9.5mm) |
2254-1032X150H-ND | 1032X150H | 0.30" 직경 x 0.15" 높이 (7.5mm x 3.8mm) |
2254-1024X150H-ND | 1024X150H | 0.30" 직경 x 0.15" 높이 (7.5mm x 3.8mm) |
2254-1024X225H-ND | 1024X225H | 0.30" 직경 x 0.23" 높이 (7.5mm x 5.7mm) |
2254-1032X225H-ND | 1032X225H | 0.30" 직경 x 0.23" 높이 (7.5mm x 5.7mm) |
2254-1024X375H-ND | 1024X375H | 0.30" 직경 x 0.38" 높이 (7.5mm x 9.5mm) |
2254-1032X375H-ND | 1032X375H | 0.30" 직경 x 0.38" 높이 (7.5mm x 9.5mm) |
2254-2520X300H-ND | 2520X300H | 0.38" 직경 x 0.30" 높이 (9.5mm x 7.6mm) |
2254-2528X300H-ND | 2528X300H | 0.38" 직경 x 0.30" 높이 (9.5mm x 7.6mm) |
2254-2520X500H-ND | 2520X500H | 0.38" 직경 x 0.50" 높이 (9.5mm x 12.7mm) |
2254-2528X500H-ND | 2528X500H | 0.38" 직경 x 0.50" 높이 (9.5mm x 12.7mm) |
2254-3118X335H-ND | 3118X335H | 0.47" 직경 x 0.34" 높이 (11.9mm x 8.5mm) |
2254-3124X562H-ND | 3124X562H | 0.47" 직경 x 0.56" 높이 (11.9mm x 14.3mm) |
2254-3118X562H-ND | 3118X562H | 0.47" 직경 x 0.56" 높이 (11.9mm x 14.3mm) |
2254-3824X375H-ND | 3824X375H | 0.56" 직경 x 0.38" 높이 (14.3mm x 9.5mm) |
2254-3816X375H-ND | 3816X375H | 0.56" 직경 x 0.38" 높이 (14.3mm x 9.5mm) |
2254-3816X625H-ND | 3816X625H | 0.56" 직경 x 0.63" 높이 (14.3mm x 15.9mm) |
2254-3824X625H-ND | 3824X625H | 0.56" 직경 x 0.63" 높이 (14.3mm x 15.9mm) |
2254-M16X115H-ND | M16X115H | 0.14" 직경 x 0.12" 높이 (3.6mm x 2.9mm) |
2254-M35X150H-ND | M35X150H | 0.22" 직경 x 0.15" 높이 (5.6mm x 3.8mm) |
2254-M30X250H-ND | M30X250H | 0.22" 직경 x 0.25" 높이 (5.6mm x 6.4mm) |
2254-M35X250H-ND | M35X250H | 0.22" 직경 x 0.25" 높이 (5.6mm x 6.4mm) |
2254-M40X185H-ND | M40X185H | 0.25" 직경 x 0.19" 높이 (6.4mm x 4.7mm) |
2254-M40X312H-ND | M40X312H | 0.25" 직경 x 0.31" 높이 (6.4mm x 7.9mm) |
2254-M50X265H-ND | M50X265H | 0.33" 직경 x 0.27" 높이 (8.3mm x 6.7mm) |
2254-M50X438H-ND | M50X438H | 0.33" 직경 x 0.44" 높이 (8.3mm x 11.1mm) |
2254-M60X300H-ND | M60X300H | 0.38" 직경 x 0.30" 높이 (9.5mm x 7.6mm) |
2254-M60X500H-ND | M60X500H | 0.38" 직경 x 0.50" 높이 (9.5mm x 12.7mm) |
2254-M80X335H-ND | M80X335H | 0.47" 직경 x 0.34" 높이 (11.9mm x 8.5mm) |
H 계열 스테인리스 강
2254-080X115HSS-ND | 080X115HSS | 0.14" 직경 x 0.12" 높이 (3.6mm x 2.9mm) |
2254-256X115HSS-ND | 256X115HSS | 0.14" 직경 x 0.12" 높이 (3.6mm x 2.9mm) |
2254-080X188H-SS-48-ND | 080X188H-SS-48 | 0.14" 직경 x 0.19" 높이 (3.6mm x 4.8mm) |
2254-256X188HSS-ND | 256X188HSS | 0.14" 직경 x 0.19" 높이 (3.6mm x 4.8mm) |
2254-440X135HSS-ND | 440X135HSS | 0.17" 직경 x 0.14" 높이 (4.4mm x 3.4mm) |
2254-440X219HSS-ND | 440X219HSS | 0.17" 직경 x 0.22" 높이 (4.4mm x 5.6mm) |
2254-440X285HSS-ND | 440X285HSS | 0.17" 직경 x 0.29" 높이 (4.4mm x 7.2mm) |
2254-632X150HSS-48-ND | 632X150HSS-48 | 0.22" 직경 x 0.15" 높이 (5.6mm x 3.8mm) |
2254-632X250HSS-ND | 632X250HSS | 0.22" 직경 x 0.25" 높이 (5.6mm x 6.4mm) |
2254-832X185HSS-ND | 832X185HSS | 0.25" 직경 x 0.19" 높이 (6.4mm x 4.7mm) |
2254-832X312HSS-ND | 832X312HSS | 0.25" 직경 x 0.31" 높이 (6.4mm x 7.9mm) |
2254-832X375HSS-ND | 832X375HSS | 0.25" 직경 x 0.38" 높이 (6.4mm x 9.5mm) |
2254-1024X150H-SS-48-ND | 1024X150H-SS-48 | 0.30" 직경 x 0.15" 높이 (7.5mm x 3.8mm) |
2254-1032X150HSS-ND | 1032X150HSS | 0.30" 직경 x 0.15" 높이 (7.5mm x 3.8mm) |
2254-1032X225HSS-ND | 1032X225HSS | 0.30" 직경 x 0.23" 높이 (7.5mm x 5.7mm) |
2254-1024X375HSS-ND | 1024X375HSS | 0.30" 직경 x 0.38" 높이 (7.5mm x 9.5mm) |
2254-2528X500H-SS-48-ND | 2528X500H-SS-48 | 0.38" 직경 x 0.50" 높이 (9.5mm x 12.7mm) |
2254-3124X335HSS-ND | 3124X335HSS | 0.47" 직경 x 0.34" 높이 (11.9mm x 8.5mm) |
2254-3124X562HSS-ND | 3124X562HSS | 0.47" 직경 x 0.56" 높이 (11.9mm x 14.3mm) |
2254-3824X375HSS-ND | 3824X375HSS | 0.56" 직경 x 0.38" 높이 (14.3mm x 9.5mm) |
2254-3816X375HSS-ND | 3816X375HSS | 0.56" 직경 x 0.38" 높이 (14.3mm x 9.5mm) |
2254-3824X625HSS-ND | 3824X625HSS | 0.56" 직경 x 0.63" 높이 (14.3mm x 15.9mm) |
2254-M16X115HSS-ND | M16X115HSS | 0.14" 직경 x 0.12" 높이 (3.6mm x 2.9mm) |
2254-M20X188HSS-ND | M20X188HSS | 0.14" 직경 x 0.19" 높이 (3.6mm x 4.8mm) |
2254-M25X285HSS-ND | M25X285HSS | 0.17" 직경 x 0.29" 높이 (4.4mm x 7.2mm) |
2254-M35X250HSS-ND | M35X250HSS | 0.22" 직경 x 0.25" 높이 (5.6mm x 6.4mm) |
2254-M100X375HSS-ND | M100X375HSS | 0.56" 직경 x 0.38" 높이 (14.3mm x 9.5mm) |
2254-M100X625H-SS-48-ND | M100X625H-SS-48 | 0.56" 직경 x 0.63" 높이 (14.3mm x 15.9mm) |
HC 계열 헤디드 쉐브론 인서트
HC 계열 인서트는 C 계열과 동일한 이점에 플랜지형 헤드가 더해졌습니다. 이 인서트는 전기적 연결을 위한 넓은 접촉 면적 및 역진입 용도 시 보다 높은 인발 강도를 제공합니다.
2254-H1024X250C-ND | H1024X250C | 0.31" 직경 x 0.25" 높이 (7.9mm x 6.4mm) |
2254-H1024X375C-ND | H1024X375C | 0.32" 직경 x 0.38" 높이 (8.2mm x 9.5mm) |
2254-H1032X225C-ND | H1032X225C | 0.31" 직경 x 0.23" 높이 (7.9mm x 5.7mm) |
2254-H1032X250C-ND | H1032X250C | 0.31" 직경 x 0.25" 높이 (7.9mm x 6.4mm) |
2254-H1032X375C-ND | H1032X375C | 0.31" 직경 x 0.38" 높이 (7.9mm x 9.5mm) |
2254-H2520X300C-ND | H2520X300C | 0.38" 직경 x 0.30" 높이 (9.5mm x 7.6mm) |
2254-H2520X500C-ND | H2520X500C | 0.38" 직경 x 0.50" 높이 (9.5mm x 12.7mm) |
2254-H2528X500C-ND | H2528X500C | 0.38" 직경 x 0.50" 높이 (9.5mm x 12.7mm) |
2254-H256X157C-ND | H256X157C | 0.19" 직경 x 0.16" 높이 (4.8mm x 4.0mm) |
2254-H3118X500C-ND | H3118X500C | 0.44" 직경 x 0.50" 높이 (11.1mm x 12.7mm) |
2254-H3124X500C-ND | H3124X500C | 0.44" 직경 x 0.50" 높이 (11.1mm x 12.7mm) |
2254-H3816X500C-ND | H3816X500C | 0.55" 직경 x 0.50" 높이 (14.0mm x 12.7mm) |
2254-H3824X500C-ND | H3824X500C | 0.55" 직경 x 0.50" 높이 (14.0mm x 12.7mm) |
2254-H440X226C-ND | H440X226C | 0.22" 직경 x 0.23" 높이 (5.5mm x 5.7mm) |
2254-H632X180C-ND | H632X180C | 0.25" 직경 x 0.18" 높이 (6.4mm x 4.6mm) |
2254-H632X281C-ND | H632X281C | 0.25" 직경 x 0.28" 높이 (6.4mm x 7.1mm) |
2254-H832X185C-ND | H832X185C | 0.28" 직경 x 0.19" 높이 (7.1mm x 4.7mm) |
2254-H832X250C-ND | H832X250C | 0.28" 직경 x 0.25" 높이 (7.1mm x 6.4mm) |
2254-H832X321C-ND | H832X321C | 0.28" 직경 x 0.32" 높이 (7.1mm x 8.2mm) |
2254-HM20X157C-ND | HM20X157C | 0.19" 직경 x 0.16" 높이 (4.8mm x 4.0mm) |
2254-HM30X226C-ND | HM30X226C | 0.22" 직경 x 0.23" 높이 (5.5mm x 5.7mm) |
2254-HM35X281C-ND | HM35X281C | 0.25" 직경 x 0.28" 높이 (6.4mm x 7.1mm) |
2254-HM40X185C-ND | HM40X185C | 0.28" 직경 x 0.19" 높이 (7.1mm x 4.7mm) |
2254-HM40X321C-ND | HM40X321C | 0.28" 직경 x 0.32" 높이 (7.1mm x 8.2mm) |
2254-HM50X375C-ND | HM50X375C | 0.31" 직경 x 0.38" 높이 (7.9mm x 9.5mm) |
2254-HM60X300C-ND | HM60X300C | 0.38" 직경 x 0.30" 높이 (9.5mm x 7.6mm) |
2254-HM60X500C-ND | HM60X500C | 0.38" 직경 x 0.50" 높이 (9.5mm x 12.7mm) |
2254-HM80X500C-ND | HM80X500C | 0.44" 직경 x 0.50" 높이 (11.1mm x 12.7mm) |
P & HP 계열 압입 인서트
P & HP 계열 인서트는 초음파 또는 열 장비를 사용하지 않고도 적절한 유지력을 가능하게 합니다. 이 인서트들은 열경화성 플라스틱 또는 기타 경질 플라스틱에 가장 보편적으로 사용됩니다. 파일럿 엔드는 신속한 정렬을 가능하게 합니다. 인서트를 구멍에 넣고 압력을 가하면 세 개의 나선형 널링 밴드가 깊이 파고들어 인서트를 제자리에 고정시킵니다.
2254-H2520X364P-ND | H2520X364P | 0.37" 직경 x 0.36" 높이 (9.5mm x 9.2mm) |
2254-H632X247P-ND | H632X247P | 0.25" 직경 x 0.25" 높이 (6.4mm x 6.3mm) |
2254-H832X292P-ND | H832X292P | 0.28" 직경 x 0.29" 높이 (7.2mm x 7.4mm) |
S 계열 대칭형 인서트
값비싼 방향성을 가지는 장착 메커니즘에 작별을 고합니다. 당사의 대칭형 인서트는 빠른 설치와 비용 절감을 위해 어느 쪽 끝으로도 먼저 설치를 할 수 있습니다. 외벽으로 가해지는 후프 응력(hoop stress)을 줄임으로써, 대칭 인서트는 사이클 시간을 단축합니다. 균형 있게 가공된 설계는 밀려난 플라스틱 재질이 널링과 언더컷에 의해 둘러 쌓일 수 있도록 합니다. 이들은 직선 홀 용도로 설계되었습니다.
2254-440X226S-ND | 440X226S | 0.15" 직경 x 0.23" 높이 (3.9mm x 5.7mm) |
2254-632X281S-ND | 632X281S | 0.19" 직경 x 0.28" 높이 (4.7mm x 7.1mm) |
2254-1032X375S-ND | 1032X375S | 0.25" 직경 x 0.38" 높이 (6.3mm x 9.5mm) |
2254-832X321S-ND | 832X321S | 0.28" 직경 x 0.32" 높이 (7.1mm x 8.2mm) |
SC 계열 나사형 스터드
이 나사형 스터드의 몸체는 당사의 C 계열 인서트를 본떠서 제작되었습니다. 주요 특징은 서로 마주보는 대각선 널링으로 탁월한 회전 및 인장 저항성을 제공합니다. SC 계열은 직선으로 몰딩된 홀 또는 드릴로 구멍을 낸 홀 용도로 설계되었습니다. 열 또는 초음파 방법을 사용해 설치하거나 몰딩을 할 수도 있습니다.
2254-S256XC375C-ND | S256XC375C | 0.12" 직경 x 0.53" 높이 (3.1mm x 13.5mm) |
2254-S440X250C-ND | S440X250C | 0.15" 직경 x 0.52" 높이 (3.9mm x 13.1mm) |
2254-S632X375C-ND | S632X375C | 0.19" 직경 x 0.66" 높이 (4.7mm x 16.7mm) |
2254-S832X375C-ND | S832X375C | 0.22" 직경 x 0.70" 높이 (5.5mm x 17.7mm) |
2254-S1024X375C-ND | S1024X375C | 0.25" 직경 x 0.75" 높이 (6.3mm x 19.1mm) |
2254-S1032X375C-ND | S1032X375C | 0.25" 직경 x 0.75" 높이 (6.3mm x 19.1mm) |
2254-S2528X500C-ND | S2528X500C | 0.31" 직경 x 1.00" 높이 (7.9mm x 25.4mm) |
2254-S2520X500C-ND | S2520X500C | 0.31" 직경 x 1.00" 높이 (7.9mm x 25.4mm) |
2254-S3124X625C-ND | S3124X625C | 0.37" 직경 x 1.13" 높이 (9.5mm x 28.6mm) |
2254-S3118X625C-ND | S3118X625C | 0.37" 직경 x 1.13" 높이 (9.5mm x 28.6mm) |
2254-S3816X750C-ND | S3816X750C | 0.47" 직경 x 1.25" 높이 (11.8mm x 31.8mm) |
2254-S3824X750C-ND | S3824X750C | 0.47" 직경 x 1.25" 높이 (11.8mm x 31.8mm) |
2254-SM20X375C-ND | SM20X375C | 0.12" 직경 x 0.53" 높이 (3.1mm x 13.5mm) |
2254-SM25X250C-ND | SM25X250C | 0.15" 직경 x 0.48" 높이 (3.9mm x 12.1mm) |
2254-SM30X250C-ND | SM30X250C | 0.15" 직경 x 0.48" 높이 (3.9mm x 12.1mm) |
2254-SM35X375C-ND | SM35X375C | 0.19" 직경 x 0.66" 높이 (4.7mm x 16.7mm) |
2254-SM40X375C-ND | SM40X375C | 0.22" 직경 x 0.70" 높이 (5.5mm x 17.7mm) |
2254-SM50X375C-ND | SM50X375C | 0.25" 직경 x 0.75" 높이 (6.3mm x 19.1mm) |
2254-SM60X500C-ND | SM60X500C | 0.31" 직경 x 1.00" 높이 (7.9mm x 25.4mm) |
2254-SM80X625C-ND | SM80X625C | 0.37" 직경 x 1.13" 높이 (9.5mm x 28.6mm) |
2254-SM100X750C-ND | SM100X750C | 0.47" 직경 x 1.25" 높이 (11.8mm x 31.8mm) |
참고: 인용된 문구는 규격서에서 직접 발췌되었습니다.
영문 원본: Threaded Inserts for Plastics by TriStar (RAF) Industries
