Tri Star Industriesは、超音波、熱、圧入、インモールドなどのさまざまな取り付け方法に対応したプラスチック用のネジ付きインサートのラインナップを提供しています。以下に、現在Digi-Keyで販売されている製品の一部をご紹介します。
Cシリーズ シェブロンインサート
ポリカーボネートや構造発泡体などの熱可塑性プラスチックは、特に薄肉の用途では
脆いものがあります。 当社のシェブロンインサートは、かなり強度を高めています。
対向する2つの帯状の角度のある斜めのローレットが、高い引張り引抜き能力を発揮します。
成形された穴の壁面にはほとんど、あるいは全くストレスがかかりません。
クリックすると品番が表示されます
| Digi-Key品番 | メーカー品番 | サイズ/寸法 |
| 2254-256X100C-ND | 256X100C | 0.14インチ径 x 0.10インチ高さ(3.6mm x 2.5mm) |
| 2254-256X125C-ND | 256X125C | 0.14インチ径 x 0.13インチ高さ(3.6mm x 3.2mm) |
| 2254-256X157C-ND | 256X157C | 0.14インチ径 x 0.16インチ高さ(3.6mm x 4.0mm) |
| 2254-440X170C-ND | 440X170C | 0.19インチ径 x 0.17インチ高さ(4.7mm x 4.3mm) |
| 2254-440X226C-ND | 440X226C | 0.19インチ径 x 0.23インチ高さ(4.7mm x 5.7mm) |
| 2254-632X150C-ND | 632X150C | 0.22インチ径 x 0.15インチ高さ(5.5mm x 3.8mm) |
| 2254-632X250C-ND | 632X250C | 0.22インチ径 x 0.25インチ高さ(5.6mm x 6.4mm) |
| 2254-632X281C-ND | 632X281C | 0.22インチ径 x 0.28インチ高さ(5.5mm x 7.1mm) |
| 2254-832X185C-ND | 832X185C | 0.25インチ径 x 0.19インチ高さ(6.3mm x 4.7mm) |
| 2254-832X250C-ND | 832X250C | 0.25インチ径 x 0.25インチ高さ(6.3mm x 6.4mm) |
| 2254-832X321C-ND | 832X321C | 0.25インチ径 x 0.32インチ高さ(6.3mm x 8.2mm) |
| 2254-1032X250C-ND | 1032X250C | 0.28インチ径 x 0.25インチ高さ(7.1mm x 6.4mm) |
| 2254-1032X310C-ND | 1032X310C | 0.28インチ径 x 0.31インチ高さ(7.1mm x 7.9mm) |
| 2254-1032X375C-ND | 1032X375C | 0.28インチ径 x 0.38インチ高さ(7.1mm x 9.5mm) |
| 2254-1024X375C-ND | 1024X375C | 0.28インチ径 x 0.38インチ高さ(7.1mm x 9.5mm) |
| 2254-2520X312C-ND | 2520X312C | 0.34インチ径 x 0.31インチ高さ(8.7mm x 7.9mm) |
| 2254-2520X375C-ND | 2520X375C | 0.34インチ径 x 0.38インチ高さ(8.7mm x 9.5mm) |
| 2254-2520X500C-ND | 2520X500C | 0.34インチ径 x 0.50インチ高さ(8.7mm x 12.7mm) |
| 2254-M20X100C-ND | M20X100C | 0.14インチ径 x 0.10インチ高さ(3.6mm x 2.5mm) |
| 2254-M20X157C-ND | M20X157C | 0.14インチ径 x 0.16インチ高さ(3.6mm x 4.0mm) |
| 2254-M30X170C-ND | M30X170C | 0.19インチ径 x 0.17インチ高さ(4.7mm x 4.3mm) |
| 2254-M30X226C-ND | M30X226C | 0.19インチ径 x 0.23インチ高さ(4.7mm x 5.7mm) |
| 2254-M40X185C-ND | M40X185C | 0.25インチ径 x 0.19インチ高さ(6.3mm x 4.7mm) |
| 2254-M40X250C-ND | M40X250C | 0.25インチ径 x 0.25インチ高さ(.6.3mm x 6.4mm) |
| 2254-M40X321C-ND | M40X321C | 0.25インチ径 x 0.32インチ高さ(6.3mm x 8.2mm) |
| 2254-M50X375C-ND | M50X375C | 0.28インチ径 x 0.38インチ高さ(7.1mm x 9.5mm) |
| 2254-M60X312C-ND | M60X312C | 0.34インチ径 x 0.31インチ高さ(8.7mm x 7.9mm) |
| 2254-M60X375C-ND | M60X375C | 0.34インチ径 x 0.38インチ高さ(8.7mm x 9.5mm) |
| 2254-M60X500C-ND | M60X500C | 0.34インチ径 x 0.50インチ高さ(8.7mm x 12.7mm) |
Hシリーズ テーパードインサート
Hシリーズのテーパ付きインサートは、超音波および熱的用途において、競合するすべてのインサートを凌駕しています。私たちのお客様もそれを認めています。
他のデザインのインサートのように、取り付けの際に外側へのストレスが発生することはありません。独自に開発した「knuckle knurl」により、斜めのローレットやアンダーカットに材料が均一に流れ込み、完全な充填を可能にし、取り付け時間の短縮と保持力の向上を実現します。
Hシリーズ(真鍮製)
クリックすると品番が表示されます
| 2254-256X115H-ND | 256X115H | 0.14インチ径 x 0.12インチ高さ(3.6mm x 2.9mm) |
| 2254-256X188H-ND | 256X188H | 0.14インチ径 x 0.19インチ高さ(3.6mm x 4.8mm) |
| 2254-080X188H-ND | 080X188H | 0.14インチ径 x 0.19インチ高さ(3.6mm x 4.8mm) |
| 2254-440X135H-ND | 440X135H | 0.17インチ径 x 0.14インチ高さ(4.4mm x 3.4mm) |
| 2254-440X135C-ND | 440X135C | 0.17インチ径 x 0.14インチ高さ(4.4mm x 3.4mm) |
| 2254-440X219H-ND | 440X219H | 0.17インチ径 x 0.22インチ高さ(4.4mm x 5.6mm) |
| 2254-440X285H-ND | 440X285H | 0.17インチ径 x 0.29インチ高さ(4.4mm x 7.2mm) |
| 2254-632X150H-ND | 632X150H | 0.22インチ径 x 0.15インチ高さ(5.6mm x 3.8mm) |
| 2254-632X250H-ND | 632X250H | 0.22インチ径 x 0.25インチ高さ(5.6mm x 6.4mm) |
| 2254-832X185H-ND | 832X185H | 0.25インチ径 x 0.19インチ高さ(6.4mm x 4.7mm) |
| 2254-832X312H-ND | 832X312H | 0.25インチ径 x 0.31インチ高さ(6.4mm x 7.9mm) |
| 2254-832X375H-ND | 832X375H | 0.25インチ径 x 0.38インチ高さ(6.4mm x 9.5mm) |
| 2254-1032X150H-ND | 1032X150H | 0.30インチ径 x 0.15インチ高さ(7.5mm x 3.8mm) |
| 2254-1024X150H-ND | 1024X150H | 0.30インチ径 x 0.15インチ高さ(7.5mm x 3.8mm) |
| 2254-1024X225H-ND | 1024X225H | 0.30インチ径 x 0.23インチ高さ(7.5mm x 5.7mm) |
| 2254-1032X225H-ND | 1032X225H | 0.30インチ径 x 0.23インチ高さ(7.5mm x 5.7mm) |
| 2254-1024X375H-ND | 1024X375H | 0.30インチ径 x 0.38インチ高さ(7.5mm x 9.5mm) |
| 2254-1032X375H-ND | 1032X375H | 0.30インチ径 x 0.38インチ高さ(7.5mm x 9.5mm) |
| 2254-2520X300H-ND | 2520X300H | 0.38インチ径 x 0.30インチ高さ(9.5mm x 7.6mm) |
| 2254-2528X300H-ND | 2528X300H | 0.38インチ径 x 0.30インチ高さ(9.5mm x 7.6mm) |
| 2254-2520X500H-ND | 2520X500H | 0.38インチ径 x 0.50インチ高さ(9.5mm x 12.7mm) |
| 2254-2528X500H-ND | 2528X500H | 0.38インチ径 x 0.50インチ高さ(9.5mm x 12.7mm) |
| 2254-3118X335H-ND | 3118X335H | 0.47インチ径 x 0.34インチ高さ(11.9mm x 8.5mm) |
| 2254-3124X562H-ND | 3124X562H | 0.47インチ径 x 0.56インチ高さ(11.9mm x 14.3mm) |
| 2254-3118X562H-ND | 3118X562H | 0.47インチ径 x 0.56インチ高さ(11.9mm x 14.3mm) |
| 2254-3824X375H-ND | 3824X375H | 0.56インチ径 x 0.38インチ高さ(14.3mm x 9.5mm) |
| 2254-3816X375H-ND | 3816X375H | 0.56インチ径 x 0.38インチ高さ(14.3mm x 9.5mm) |
| 2254-3816X625H-ND | 3816X625H | 0.56インチ径 x 0.63インチ高さ(14.3mm x 15.9mm) |
| 2254-3824X625H-ND | 3824X625H | 0.56インチ径 x 0.63インチ高さ(14.3mm x 15.9mm) |
| 2254-M16X115H-ND | M16X115H | 0.14インチ径 x 0.12インチ高さ(3.6mm x 2.9mm) |
| 2254-M35X150H-ND | M35X150H | 0.22インチ径 x 0.15インチ高さ(5.6mm x 3.8mm) |
| 2254-M30X250H-ND | M30X250H | 0.22インチ径 x 0.25インチ高さ(5.6mm x 6.4mm) |
| 2254-M35X250H-ND | M35X250H | 0.22インチ径 x 0.25インチ高さ(5.6mm x 6.4mm) |
| 2254-M40X185H-ND | M40X185H | 0.25インチ径 x 0.19インチ高さ(6.4mm x 4.7mm) |
| 2254-M40X312H-ND | M40X312H | 0.25インチ径 x 0.31インチ高さ(6.4mm x 7.9mm) |
| 2254-M50X265H-ND | M50X265H | 0.33インチ径 x 0.27インチ高さ(8.3mm x 6.7mm) |
| 2254-M50X438H-ND | M50X438H | 0.33インチ径 x 0.44インチ高さ(8.3mm x 11.1mm) |
| 2254-M60X300H-ND | M60X300H | 0.38インチ径 x 0.30インチ高さ(9.5mm x 7.6mm) |
| 2254-M60X500H-ND | M60X500H | 0.38インチ径 x 0.50インチ高さ(9.5mm x 12.7mm) |
| 2254-M80X335H-ND | M80X335H | 0.47インチ径 x 0.34インチ高さ(11.9mm x 8.5mm) |
Hシリーズ(ステンレス製)
クリックすると品番が表示されます
| 2254-080X115HSS-ND | 080X115HSS | 0.14インチ径 x 0.12インチ高さ(3.6mm x 2.9mm) |
| 2254-256X115HSS-ND | 256X115HSS | 0.14インチ径 x 0.12インチ高さ(3.6mm x 2.9mm) |
| 2254-080X188H-SS-48-ND | 080X188H-SS-48 | 0.14インチ径 x 0.19インチ高さ(3.6mm x 4.8mm) |
| 2254-256X188HSS-ND | 256X188HSS | 0.14インチ径 x 0.19インチ高さ(3.6mm x 4.8mm) |
| 2254-440X135HSS-ND | 440X135HSS | 0.17インチ径 x 0.14インチ高さ(4.4mm x 3.4mm) |
| 2254-440X219HSS-ND | 440X219HSS | 0.17インチ径 x 0.22インチ高さ(4.4mm x 5.6mm) |
| 2254-440X285HSS-ND | 440X285HSS | 0.17インチ径 x 0.29インチ高さ(4.4mm x 7.2mm) |
| 2254-632X150HSS-48-ND | 632X150HSS-48 | 0.22インチ径 x 0.15インチ高さ(5.6mm x 3.8mm) |
| 2254-632X250HSS-ND | 632X250HSS | 0.22インチ径 x 0.25インチ高さ(5.6mm x 6.4mm) |
| 2254-832X185HSS-ND | 832X185HSS | 0.25インチ径 x 0.19インチ高さ(6.4mm x 4.7mm) |
| 2254-832X312HSS-ND | 832X312HSS | 0.25インチ径 x 0.31インチ高さ(6.4mm x 7.9mm) |
| 2254-832X375HSS-ND | 832X375HSS | 0.25インチ径 x 0.38インチ高さ(6.4mm x 9.5mm) |
| 2254-1024X150H-SS-48-ND | 1024X150H-SS-48 | 0.30インチ径 x 0.15インチ高さ(7.5mm x 3.8mm) |
| 2254-1032X150HSS-ND | 1032X150HSS | 0.30インチ径 x 0.15インチ高さ(7.5mm x 3.8mm) |
| 2254-1032X225HSS-ND | 1032X225HSS | 0.30インチ径 x 0.23インチ高さ(7.5mm x 5.7mm) |
| 2254-1024X375HSS-ND | 1024X375HSS | 0.30インチ径 x 0.38インチ高さ(7.5mm x 9.5mm) |
| 2254-2528X500HSS-ND | 2528X500HSS | 0.38インチ径 x 0.50インチ高さ(9.5mm x 12.7mm) |
| 2254-3124X335HSS-ND | 3124X335HSS | 0.47インチ径 x 0.34インチ高さ(11.9mm x 8.5mm) |
| 2254-3124X562HSS-ND | 3124X562HSS | 0.47インチ径 x 0.56インチ高さ(11.9mm x 14.3mm) |
| 2254-3824X375HSS-ND | 3824X375HSS | 0.56インチ径 x 0.38インチ高さ(14.3mm x 9.5mm) |
| 2254-3816X375HSS-ND | 3816X375HSS | 0.56インチ径 x 0.38インチ高さ(14.3mm x 9.5mm) |
| 2254-3824X625HSS-ND | 3824X625HSS | 0.56インチ径 x 0.63インチ高さ(14.3mm x 15.9mm) |
| 2254-M16X115HSS-ND | M16X115HSS | 0.14インチ径 x 0.12インチ高さ(3.6mm x 2.9mm) |
| 2254-M20X188HSS-ND | M20X188HSS | 0.14インチ径 x 0.19インチ高さ(3.6mm x 4.8mm) |
| 2254-M25X285HSS-ND | M25X285HSS | 0.17インチ径 x 0.29インチ高さ(4.4mm x 7.2mm) |
| 2254-M35X250HSS-ND | M35X250HSS | 0.22インチ径 x 0.25インチ高さ(5.6mm x 6.4mm) |
| 2254-M100X375HSS-ND | M100X375HSS | 0.56インチ径 x 0.38インチ高さ(14.3mm x 9.5mm) |
| 2254-M100X625H-SS-48-ND | M100X625H-SS-48 | 0.56インチ径 x 0.63インチ高さ(14.3mm x 15.9mm) |
HCシリーズ シェブロンインサート
HCシリーズインサートは、Cシリーズと同じ利点に加え、フランジ付きのヘッドを備えています。このインサートは、電気接続のための大きな接触面積と、リバースエントリーアプリケーションでは大きな引き抜き強度を提供します。
クリックすると品番が表示されます
| 2254-H1024X250C-ND | H1024X250C | 0.31インチ径 x 0.25インチ高さ(7.9mm x 6.4mm) |
| 2254-H1024X375C-ND | H1024X375C | 0.32インチ径 x 0.38インチ高さ(8.2mm x 9.5mm) |
| 2254-H1032X225C-ND | H1032X225C | 0.31インチ径 x 0.23インチ高さ(7.9mm x 5.7mm) |
| 2254-H1032X250C-ND | H1032X250C | 0.31インチ径 x 0.25インチ高さ(7.9mm x 6.4mm) |
| 2254-H1032X375C-ND | H1032X375C | 0.31インチ径 x 0.38インチ高さ(7.9mm x 9.5mm) |
| 2254-H2520X300C-ND | H2520X300C | 0.38インチ径 x 0.30インチ高さ(9.5mm x 7.6mm) |
| 2254-H2520X500C-ND | H2520X500C | 0.38インチ径 x 0.50インチ高さ(9.5mm x 12.7mm) |
| 2254-H2528X500C-ND | H2528X500C | 0.38インチ径 x 0.50インチ高さ(9.5mm x 12.7mm) |
| 2254-H256X157C-ND | H256X157C | 0.19インチ径 x 0.16インチ高さ(4.8mm x 4.0mm) |
| 2254-H3118X500C-ND | H3118X500C | 0.44インチ径 x 0.50インチ高さ(11.1mm x 12.7mm) |
| 2254-H3124X500C-ND | H3124X500C | 0.44インチ径 x 0.50インチ高さ(11.1mm x 12.7mm) |
| 2254-H3816X500C-ND | H3816X500C | 0.55インチ径 x 0.50インチ高さ(14.0mm x 12.7mm) |
| 2254-H3824X500C-ND | H3824X500C | 0.55インチ径 x 0.50インチ高さ(14.0mm x 12.7mm) |
| 2254-H440X226C-ND | H440X226C | 0.22インチ径 x 0.23インチ高さ(5.5mm x 5.7mm) |
| 2254-H632X180C-ND | H632X180C | 0.25インチ径 x 0.18インチ高さ(6.4mm x 4.6mm) |
| 2254-H632X281C-ND | H632X281C | 0.25インチ径 x 0.28インチ高さ(6.4mm x 7.1mm) |
| 2254-H832X185C-ND | H832X185C | 0.28インチ径 x 0.19インチ高さ(7.1mm x 4.7mm) |
| 2254-H832X250C-ND | H832X250C | 0.28インチ径 x 0.25インチ高さ(7.1mm x 6.4mm) |
| 2254-H832X321C-ND | H832X321C | 0.28インチ径 x 0.32インチ高さ(7.1mm x 8.2mm) |
| 2254-HM20X157C-ND | HM20X157C | 0.19インチ径 x 0.16インチ高さ(4.8mm x 4.0mm) |
| 2254-HM30X226C-ND | HM30X226C | 0.22インチ径 x 0.23インチ高さ(5.5mm x 5.7mm) |
| 2254-HM35X281C-ND | HM35X281C | 0.25インチ径 x 0.28インチ高さ(6.4mm x 7.1mm) |
| 2254-HM40X185C-ND | HM40X185C | 0.28インチ径 x 0.19インチ高さ(7.1mm x 4.7mm) |
| 2254-HM40X321C-ND | HM40X321C | 0.28インチ径 x 0.32インチ高さ(7.1mm x 8.2mm) |
| 2254-HM50X375C-ND | HM50X375C | 0.31インチ径 x 0.38インチ高さ(7.9mm x 9.5mm) |
| 2254-HM60X300C-ND | HM60X300C | 0.38インチ径 x 0.30インチ高さ(9.5mm x 7.6mm) |
| 2254-HM60X500C-ND | HM60X500C | 0.38インチ径 x 0.50インチ高さ(9.5mm x 12.7mm) |
| 2254-HM80X500C-ND | HM80X500C | 0.44インチ径 x 0.50インチ高さ(11.1mm x 12.7mm) |
PシリーズおよびHPシリーズの圧入インサート
PシリーズおよびHPシリーズのインサートは、超音波や熱機器を使用しなくても十分な保持力を発揮します。これらのインサートは、熱硬化性樹脂などの硬質プラスチックに最もよく使用されます。
パイロットエンドは迅速なアライメントを可能にします。インサートを穴に入れて圧力をかけると、3本の帯状の螺旋状のローレットが深く掘り下げてインサートを固定してくれます。
クリックすると品番が表示されます
| 2254-H2520X364P-ND | H2520X364P | 0.37インチ径 x 0.36インチ高さ(9.5mm x 9.2mm) |
| 2254-H632X247P-ND | H632X247P | 0.25インチ径 x 0.25インチ高さ(6.4mm x 6.3mm) |
| 2254-H832X292P-ND | H832X292P | 0.28インチ径 x 0.29インチ高さ(7.2mm x 7.4mm) |
Sシリーズ 対称型インサート
従来の高コストな方向付け可能な部品供給機構とはおさらばです。当社の対称型インサートは、どちら側からでも取り付けることができるため、取り付け時間の短縮とコスト削減が可能です。
対称型インサートは、外向きのフープ応力を減少させることで、サイクルタイムを短縮します。 その均等にデザインされたローレットやアンダーカットにより、変位した素材が収まるように設計されています。ストレートホール用に設計されています。
クリックすると品番が表示されます
| 2254-440X226S-ND | 440X226S | 0.15インチ径 x 0.23インチ高さ(3.9mm x 5.7mm) |
| 2254-632X281S-ND | 632X281S | 0.19インチ径 x 0.28インチ高さ(4.7mm x 7.1mm) |
| 2254-1032X375S-ND | 1032X375S | 0.25インチ径 x 0.38インチ高さ(6.3mm x 9.5mm) |
| 2254-832X321S-ND | 832X321S | 0.28インチ径 x 0.32インチ高さ(7.1mm x 8.2mm) |
SCシリーズネジ付きスタッド
Cシリーズのインサートをモデルにしたネジ式スタッドです。最大の特徴は、反対方向に斜めに刻まれたローレットで、これにより優れた耐回転性と耐引張り性を実現しています。
SCシリーズは、真っ直ぐに成形された穴またはドリル穴用に設計されています。熱や超音波を利用して設置する方法や、配置して成型する方法があります。
クリックすると品番が表示されます
| 2254-S256XC375C-ND | S256XC375C | 0.12インチ径 x 0.53インチ高さ(3.1mm x 13.5mm) |
| 2254-S440X250C-ND | S440X250C | 0.15インチ径 x 0.52インチ高さ(3.9mm x 13.1mm) |
| 2254-S632X375C-ND | S632X375C | 0.19インチ径 x 0.66インチ高さ(4.7mm x 16.7mm) |
| 2254-S832X375C-ND | S832X375C | 0.22インチ径 x 0.70インチ高さ(5.5mm x 17.7mm) |
| 2254-S1024X375C-ND | S1024X375C | 0.25インチ径 x 0.75インチ高さ(6.3mm x 19.1mm) |
| 2254-S1032X375C-ND | S1032X375C | 0.25インチ径 x 0.75インチ高さ(6.3mm x 19.1mm) |
| 2254-S2528X500C-ND | S2528X500C | 0.31インチ径 x 1.00インチ高さ(7.9mm x 25.4mm) |
| 2254-S2520X500C-ND | S2520X500C | 0.31インチ径 x 1.00インチ高さ(7.9mm x 25.4mm) |
| 2254-S3124X625C-ND | S3124X625C | 0.37インチ径 x 1.13インチ高さ(9.5mm x 28.6mm) |
| 2254-S3118X625C-ND | S3118X625C | 0.37インチ径 x 1.13インチ高さ(9.5mm x 28.6mm) |
| 2254-S3816X750C-ND | S3816X750C | 0.47インチ径 x 1.25インチ高さ(11.8mm x 31.8mm) |
| 2254-S3824X750C-ND | S3824X750C | 0.47インチ径 x 1.25インチ高さ(11.8mm x 31.8mm) |
| 2254-SM20X375C-ND | SM20X375C | 0.12インチ径 x 0.53インチ高さ(3.1mm x 13.5mm) |
| 2254-SM25X250C-ND | SM25X250C | 0.15インチ径 x 0.48インチ高さ(3.9mm x 12.1mm) |
| 2254-SM30X250C-ND | SM30X250C | 0.15インチ径 x 0.48インチ高さ(3.9mm x 12.1mm) |
| 2254-SM35X375C-ND | SM35X375C | 0.19インチ径 x 0.66インチ高さ(4.7mm x 16.7mm) |
| 2254-SM40X375C-ND | SM40X375C | 0.22インチ径 x 0.70インチ高さ(5.5mm x 17.7mm) |
| 2254-SM50X375C-ND | SM50X375C | 0.25インチ径 x 0.75インチ高さ(6.3mm x 19.1mm) |
| 2254-SM60X500C-ND | SM60X500C | 0.31インチ径 x 1.00インチ高さ(7.9mm x 25.4mm) |
| 2254-SM80X625C-ND | SM80X625C | 0.37インチ径 x 1.13インチ高さ(9.5mm x 28.6mm) |
| 2254-SM100X750C-ND | SM100X750C | 0.47インチ径 x 1.25インチ高さ(11.8mm x 31.8mm) |
注:引用文はデータシートからそのまま引用しています。
