Unterstützung für standardisierte nicht-militärische Rundsteckverbinder
Justin_12003 DigiKey-Mitarbeiter
Wenn es um Rundsteckverbinder geht, scheinen die Möglichkeiten endlos zu sein. In diesem Beitrag werden wir vier der gebräuchlichsten Steckverbinder vorstellen, die nach Industriestandards gefertigt werden und somit von Hersteller zu Hersteller kompatibel sind.
M12
Die Steckverbinder der M12-Serie wurden 1985 als kleinerer, wasserfester Ersatz für den RK30-Sensorstecker eingeführt. Sie wurden später von der IEC in der Norm 61076-2-101 standardisiert. Die letzte Revision dieser Norm, die ich finden konnte, wurde 2012 veröffentlicht. Die Bezeichnung M12 bezieht sich auf das Gegengewinde mit einem Durchmesser von 12 mm und einer Gewindesteigung von 1,0 mm. Die folgende Abbildung zeigt die Kontaktkonfigurationen für M12-Steckverbinder mit 3, 4, 5, 6, 8, 10 und 12 Positionen, nummeriert von der Steckerseite aus.
M8
Die Steckverbinder der Serie M8 ähneln den M12-Steckverbindern insofern, als sie ursprünglich in den 1980er Jahren als kleinere Version der M12-Steckverbinder eingeführt wurden. Später wurden sie von der IEC in der Norm 61076-2-104 standardisiert, wobei die letzte Revision 2014 veröffentlicht wurde. Wie beim M12 bezieht sich auch der Name M8 auf den Durchmesser des Gegengewindes: 8 mm Durchmesser mit 1,0 mm Gewindesteigung. Die folgende Abbildung zeigt die Kontaktkonfigurationen für M8-Steckverbinder mit 3, 4, 5, 6 und 8 Positionen, von der Seite des Stiftes aus.
DIN
DIN-Steckverbinder kamen in den 1970er Jahren auf den Markt, hauptsächlich für Audiogeräte. Sie wurden vom Deutschen Institut für Normung (DIN) unter der Normnummer 41524 genormt, die 2011 durch die Norm 60130-9 ersetzt wurde. Der DIN-Stecker in voller Größe hat ein Metallgehäuse mit 13,1 mm Außendurchmesser. Ursprünglich handelte es sich um gerade Push-Pull-Steckverbindungen, die jedoch inzwischen mit einem M16-Gewinde versehen sind. Die folgende Abbildung zeigt die Layouts 3 (180°), 4 (210°) 5 (180°), 5 (240°), 6 (240°), 7 (270°) und 8 (270°).
Mini-DIN
Der Mini-DIN-Steckverbinder ist dem DIN-Steckverbinder insofern ähnlich, als sie unter dieselbe Norm fallen, aber kleiner sind, mit einem 9 mm Außendurchmesser am Gehäuse, und sich in der typischen Verwendung unterscheiden. Die bemerkenswertesten Beispiele für den Mini-DIN-Stecker sind der 6-polige, auch als PS/2-Stecker bekannte Stecker, der vor der Verwendung von USB für diese Peripheriegeräte für Tastaturen und Mäuse verwendet wurde, und der 4-polige, der üblicherweise als S-Video-Stecker verwendet wird.
