無停電電源装置(UPS)
この製品選択ガイドには、DigiKey.jpの無停電電源装置(UPS)カテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
無停電電源装置(UPS)は、停電時に外部デバイスに数分間電力を供給するように設計されたユニットで、デバイスを安全にシャットダウンするか、電力を復旧できるようにします。 家庭、産業、またはネットワーク アプリケーションで使用する場合、UPSシステムは標準のAC コンセントまたは直接配線によって電力を供給でき、入力電圧の調整や電話、Ethernet、同軸ケーブルなどのメディアラインの保護を行うことができるものもあります。
選択属性
タイプ: デバイスのスタイルと構成を示します。
電圧 - 入力: 一般的に範囲で表され、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲外の電圧は、デバイスや他のシステムコンポーネントを損傷する可能性があります。
用途: デバイスが使用される機器または環境のタイプであり、通常、対象となるアプリケーションの特定の最低基準を確保するために、サードパーティによってテストおよび評価されます。
フォーム: デバイスのスタイルを示します。これは通常、デバイスがマウント可能かスタンドアロンかを示します。
電力 - 定格: 製造事業者が定める、機器が供給可能な最大出力電力。
ACコンセント: デバイスに存在する標準AC出力ポートの数を示します。
バックアップ時間 - 最大負荷: 一次電源喪失後、デバイスが内蔵バッテリから定格出力電力をフルに供給できる時間。実際の性能は、負荷およびバッテリの状態によって異なります。
メディアライン保護: デバイスが保護できる一般的なメディアインターフェースのコネクタスタイルを列挙。
電圧 - 出力: 指定された制限または制約に従って、デバイスが生成または対応できる最大出力電圧を示します。
入力コネクタ: 主電源への接続に使用されるUPSのコネクタのスタイルを示します。
出力コネクタ: デバイスがAC出力に使用するコネクタを指定します。標準品を指定、または非標準コネクタが使用される場合は説明で指定しています。
コード長: コードが付属している場合は、コードの全長を示します。
承認機関: 製品が少なくとも認証機関の安全基準を満たしていることを示すものです。これらの機関は、政府機関または消費者の安全を守る民間の第三者機関などです。
サイズ/寸法: デバイスの物理的な寸法。 通常は長さ x 幅です。
高さ: 装置の全高を示す。
製品例
メーカー品番 SMART1500LCDXL
DigiKey品番# TL1153-ND
メーカー Tripp Lite
商品概要 UPS SMART LCD AVR 120V EXT RUN
データシート ここをクリック
メーカー品番 DRU-24V40ABN
DigiKey品番# 1145-1104-ND
メーカー Delta Electronics
商品概要 UPS MODULE 40A 24V DIN
データシート ここをクリック
メーカー品番 SMART1000LCD
DigiKey品番# TL360-ND
メーカー Tripp Lite
商品概要 UPS 1000VA 8OUT LCD DISP USB
データシート ここをクリック
メディアリンク
製品トレーニングモジュール
How to Select a Tripp Lite UPS System (Below 5 kVA)
UPS Systems Basics
TechForum
鉛蓄電池の交換間隔
無停電電源装置(UPS)を選定する際に、仕様に関してご質問がある方は下のボタンからお問い合わせください。特定の無停電電源装置(UPS)に関するご質問は、Powerrカテゴリに投稿してください。
オリジナル・ソース(English)
