什麼是電阻電壓係數?
VCR(電阻電壓係數)定義為電阻在指定的電壓變化範圍內發生的變化。這代表電阻值在不同電壓下的穩定性。您(包括我)可能沒有意識到 VCR 的存在,但每個電阻器都有一定程度的電壓不穩定性。對於電壓水平穩定或者可調節和可預測的應用來說,VCR 不是問題。對於電力輸送系統或測試設備等其他應用,電壓變化可能導致電阻發生不可接受的變化。
如何將 VCR 的影響降到最低?
通過選擇正確的電阻器和了解影響 VCR 的因素,您可以將 VCR降到最低。和使用直接寫入工藝的電阻器比較,使用標準厚膜沉積工藝的電阻器的 VCR 更差。這是由於改進的電阻定義和減少的邊緣影響。實際上,較大尺寸的電阻器將擁有較好的 VCR,因為可以使用較低歐姆值的材料來實現高電阻值。下面的示例是Stackpole的UHV 系列片式電阻器在不同尺寸下的 VCR數值。
在製造電阻器時,通常使用激光或機械微調工藝將電阻值調整到規定的容差範圍內。 其電阻容差通常在 1% 左右或更低。 但是,在製造過程中微調電阻零件可能會對電阻器的 VCR 產生不利影響。 對於厚膜片式電阻器,電阻零件的這種校準修整會導致微裂紋,因為修整後厚膜材料會冷卻。 這種微裂紋會導致寄生阻抗變化、增加電雜訊和增加 VCR。
