這篇文章介紹一種過去不知道存在的電源產品類型。當有人詢問一款可直接插入牆壁插座的變壓器時,原本認為對方指的是 AC 轉 DC 電源供應器(俗稱 充電頭、電源適配器)。然而,對方很清楚地表示需要的是 AC 輸出,因此感到相當困惑。
事實上,市面上確實存在外觀類似電源適配器、但僅提供 AC 輸出的壁掛式變壓器產品。相關產品清單可參考以下連結:
這也剛好可以在 變壓器與電源轉換器的比較 的文章加添一點補充說明。這文章中提到的情況仍然是常見的問題,許多人經常混淆變壓器與 AC 轉 DC 轉換器。有些人更會將產品稱為變壓器,但同時又提到其輸出較低電壓。其實,實際他們指的是 DC 輸出電源供應器。
因此,在判斷產品類型時,最重要的是確認原始裝置所標示的輸出電壓類型,或確認應用需求究竟使用 AC 電壓還是 DC 電壓。以下是一些可供辨識的常見符號與標示:
AC 輸出(AC Output)
如果壁掛式電源裝置僅為變壓器,通常會標示如上符號,或直接於輸出端標示 AC。
DC 輸出(DC Output)
幾乎所有可直接插入牆壁插座的 DC 電源供應器都會標示此類符號。
如果產品標示為 DC Output,或具有此符號,則表示該產品屬於 AC 轉 DC 電源供應器。
壁掛式變壓器(Wall Mounted Transformer)的產品選擇相對較少,原因在於這類 AC 輸出變壓器並不是市場上常見的需求產品。
