최근 Digi-Key 사이트에 있는 많은 제품 카테고리에서 새로운 실장 유형인 표면 실장, 웨터블 플랭크가 추가되었습니다. 이는 새로운 실장 유형은 아니지만, 최근 사용 및 요청의 증가로 처음으로 다른 실장 유형으로 나타냈습니다.
그렇다면 웨터블 플랭크란 무엇인가요? 웨터블 플랭크는 IC 장착 면 가장자리에 필렛(fillet)이 형성될 수 있도록 하는 특수한 설계를 나타냅니다. 대부분의 부품이 기판에 납땜이 된 이후에는 (납땜성을)눈으로 볼 수 없지만 이 옵션으로 인해 기판의 패드에 제대로 연결이(납땜이) 되었는지를 눈으로 보고 검사할 수 있습니다. 이는 자동 광학 검사장치(Automated Optical Inspection, AOI)로 QFN과 같은 패키지를 검사하는데 도움이 됩니다.
최근 Allegro MicroSystems사의 교육에서 웨터블 플랭크에 대한 추진은 자동차 산업에서 시작되었지만, 점점 적용 범위가 넓어져 다른 산업 영역에서도 사용하기 시작했다고 알려줬습니다. 따라서 향후 이 패키지로 된 추가 제품들을 보게 될 것입니다.
이제 부품들을 살펴보겠습니다. 첫 번째 부품 번호는SN65HVD75DRBR. 이 부품은 표준 8-VDFN 패키지입니다.
이제 웨터블 플랭크 옵션인 부품 번호 TCAN1042GVDRBTQ1를 간단히 살펴보겠습니다. 사진을 자세히 보면 부품이 납땜 되는 가장자리 면에 홈이 있는 것을 확인할 수 있습니다.
아래는 Allegro MicroSystems사의 반도체 패키징 발행물로부터 발췌된 그림으로, 어떻게 기판에 견고한 필렛이 형성되는지를 보여줄 수 있으며 이런 설계 덕분에 광학적으로 검사가 가능하게 됩니다.
아래 블로그 사진에서 TI는 AOI 사진을 공유하며 왜 웨터블 플랭크를 사용해야 하는지를 독려하고 있습니다. 늘어난 (필렛)면적을 통해 표준 패키지보다 검사 및 테스트가 얼마나 더 쉬워졌는지를 확인할 수 있습니다.
웨터블 플랭크 패키지로 인해 쉽게 자동 광학 검사하기(Make automatic optical inspection easy thanks to packages with wettable flanks)
