交流電壓的差異重要嗎? (110、115、120V 與 220、230、240V)
「額定電壓」是指設備能在最接近規格內運作的電壓,或稱「標稱電壓」,例如 220VAC。「電壓範圍」表示設備能進行運作的最小和最大電壓,例如 220VAC 風扇為 160 - 240VAC。應該注意的是,在大多數情況下,如果您在低於標稱電壓的情況下運行交流風扇,風扇會減慢速度,如果您在高於標稱電壓的情況下運行,風扇會加速。
北美的標準交流電壓為 110、115、120V(標準家用、插座電流)及 220、230、240V(標準家用、大型電器電流)。對於大多數應用,110、115 和 120V 被認為是等效的,220、230 和 240V 也是如此,只是電網提供的電力因地而異。在鄉村地區,您可以使用電壓表從牆壁插座測量 110VAC,而在城市,您可以測量高達 127VAC 的交流電源。
然而,無需擔心這些細微差異,因為大多數交流電氣設備在不同效率等級的電壓範圍內運作。同樣的概念可以應用於電源變壓器,其中這些變壓器可以在最小電流消耗期間輸出更高的電壓,但在交流電路中這通常可以忽略不計。
需要注意的重要一點是,當設備需要多於單相電源時,提供其所需的相數,例如兩相或三相。運行少於建議的相位可能會導致故障、過早損壞和其他問題。幸運的是,與電源線組裝在一起的現成產品將具有正確的插座,以防止錯誤的插座電源。
參考:
進一步資訊來源 - Orion Fans Technical Terms
