額定電壓(Rated Voltage) 是指設備在該標稱電壓下運作時,最能符合其規格書所標示性能的工作電壓,例如 220VAC。
而電壓範圍(Voltage Range)則表示設備可正常運作的最低與最高電壓範圍,例如一個額定 220VAC 的 AC 風扇,其工作電壓範圍可能為 160VAC 至 240VAC。
需要注意的是,在大多數情況下,若 AC 風扇運行於低於額定電壓的環境,其轉速通常會降低;若運行於高於額定電壓的環境,其轉速則可能提高。
北美地區常見的交流電(AC)電壓規格包括 110V、115V 與 120V(一般家用插座電源),以及 220V、230V 與 240V(大型家電常用電源)。
對於大多數應用而言,110V、115V 與 120V 通常可視為相近的電壓等級;同樣地,220V、230V 與 240V 也通常被視為相近的電壓規格。
由於公共電網供電條件會因地區而異,因此實際測量的交流電壓可能有所不同。例如,在偏遠地區使用電壓表測量牆壁插座時,可能測得約 110VAC;而在城市地區,則可能測得高達 127VAC 的交流電壓。
一般而言,不必過度擔心這些小幅度的 AC 電壓差異,因為大多數交流電設備都能在一定的電壓範圍內正常運作,只是在不同電壓條件下可能具有不同的運作效率。
相同概念也適用於電源變壓器(Power Transformer)。在負載電流較低的情況下,變壓器的輸出電壓可能略高於標稱值,但在交流電路應用中,這類差異通常可以忽略不計。
需要特別注意的是,當設備要求的電源不只是單相電(Single-Phase Power)時,必須提供其所需的相數,例如兩相電(Two-Phase Power)或三相電(Three-Phase Power)。
若設備使用低於規格要求的相數供電,可能造成運作異常、設備提早損壞或其他相關問題。
所幸,大多數市售且已預先組裝完成並附帶電源線的產品,通常都會配置對應的電源接頭,以避免連接至不正確的電源插座。
更多資訊來源, 另請參閱: Orion Fans Technical Terms
