전압 또는 "정격 전압"은 장치가 명시된 사양을 가장 잘 준수할 수 있는 공칭 전압을 나타냅니다(예: 220VAC). "전압 범위"는 장치가 동작하는 최소 및 최대 전압을 나타냅니다(예: 220VAC 팬의 경우 160VAC ~ 240VAC). 예를 들어 AC 팬을 공칭 전압보다 낮은 전압에서 구동하면 팬은 느려질 것이며 공칭 전압보다 높은 전압에서 구동하면 빨라질 것입니다.
북미의 표준 AC 전압은 110, 115, 120V(일반 가정용 콘센트 전류)와 220, 230, 240V(대형 가전용 콘센트 전류)입니다. 대부분의 응용 분야에서 110, 115, 120V는 동등한 것으로 간주되며, 220V, 230V, 240V도 마찬가지입니다. 공공 전력망에서 공급되는 전력은 장소에 따라 다릅니다. 시골 지역에서 전압계로 벽 콘센트를 측정하면 110VAC가 측정되겠지만, 도시에서는 127VAC에 이르는 AC 전압이 측정될 수도 있습니다.
대부분의 AC 전기 장치들은 전압 범위에 걸쳐 효율 수준이 변화하며 동작하기 때문에 이런 사소한 차이에 대해서 걱정할 필요가 없습니다. 최소 전류가 흐를 때 더 높은 전압을 출력하는 전력 변압기에 동일한 개념을 적용할 수 있지만, AC 회로에서는 일반적으로 무시할 수 있는 수준입니다.
중요한 점은 장치가 단상 이상의 전력을 필요로 하는 경우, 2상 또는 3상과 같이 필요한 위상을 공급하는 것입니다. 권장되는 위상 수보다 적은 상으로 구동하면 오작동, 조기 손상 및 기타 문제가 발생할 수 있습니다. 다행히도 전원 코드가 장착된 상태로 공급되는 기성품들은 잘못된 콘센트에 꽂는 것을 방지할 수 있도록 끝단이 적절히 처리되어 있을 것입니다.
아래도 참고해 보십시오:
추가 정보가 포함된 자료 - Orion Fans Technical Terms
영문 원본: AC Voltage Differences, Does it Matter? (110, 115, 120 Volts Vs. 220, 230, 240 Volts)
