주) 이 게시글 작성 당시 3DXTECH는 한국으로 배송하지 않는 마켓플레이스 공급 업체로 한국에서는 아래 제품들을 구입할 수 없습니다.
3DXTECH는 어디에서 필라멘트를 제조하나요? 3DXTECH는 미시간주 그랜드 래피즈 외곽에 있는 공장에서 Labtech사 압출기와 Beta Lasermike사 고정밀 2축 레이저를 포함한 최첨단 설비를 사용하여 제조합니다. 3DXTECH의 사장인 Matt Howlett는 고성능 폴리머 업계에서 20년 이상의 경력을 보유하고 있으며 FDM/FFF 방식에서 가장 진보된 재료를 만드는 데 이 경험을 활용하기 위해 노력하고 있습니다.
3DXTECH 필라멘트를 제 프린터에 사용할 수 있을까요? 좋은 소식은, 거의 모든 데스크톱 프린터에 3DXTECH의 필라멘트를 사용할 수 있습니다. 여러분의 프린터에 1.75mm, 2.85mm 또는 3.0mm 필라멘트를 사용할 수 있다면 이 회사의 필라멘트를 사용할 수 있는 가능성이 매우 높습니다. 이 필라멘트는 Makerbot, Airwolf, Ultimaker, Up! Afinia, Makergear, Solidoodle, Lutzbot, Flashforge 등을 포함해 거의 모든 데스크톱 3D 프린터에 사용할 수 있습니다.
3DXTECH가 공급하는 필라멘트 직경에는 어떤 것들이 있나요? 3DXTECH는 1.75mm 및 2.85mm 직경의 필라멘트를 공급합니다.
Stratasys사 FDM 프린터에 3DXTECH의 필라멘트를 사용할 수 있나요? 상용 프린터(즉, Stratasys)를 가지고 있다면 이런 시스템에 3DXTECH의 필라멘트를 사용하는 방법들이 있습니다. 여러 대기업 사용자들이 Stratasys 프린터에 사용하기 위해 3DXTECH의 전문 필라멘트를 구입하고 있습니다. 따라서, Stratasys 프린터를 가지고 있다면 3DXTECH의 많은 고품질 1.75mm 필라멘트를 사용해 상당히 절약할 수 있는 방법을 알아낼 가능성이 높습니다.
3DXTECH 필라멘트를 사용하면 프린터 보증이 무효가 되나요? 한 마디로 ‘아니오’입니다. 미국에서는 Magnuson Moss 보증법(Wiki 참조)의 보호를 받습니다. 이 법에서, 보증인은 보증을 유지하기 위해 제품에 브랜드 부품만 사용할 것을 요구할 수 없습니다. 업체가 타사 제품 사용을 이유로 보증 업무를 거부하는 것은 불법입니다.
기본적으로 보증인은 장비 보증을 무효화하겠다는 위협으로 그들의 프린터에 OEM 자재를 독점적으로 구매하도록 고객에게 요구할 수 없습니다.
따라서 보증을 무효화 하겠다고 위협하는 Stratasys, Makerbot, Zortrax 및 기타 프린터에 3DXTECH를 사용할 수 있습니다. 그들의 변호사는 이 위협이 효력이 없다는 것을 알고 있지만, 여러분이 모르고 있다는 것에 베팅하고 있습니다.
탄소섬유 필라멘트를 프린터에 사용할 수 있나요? 결론은 '예’입니다. 프린터에 타사 필라멘트(공개 출처)를 사용할 수 있다면, 3DXTECH의 탄소섬유 필라멘트로 인쇄할 수 있습니다. PLA로 인쇄할 수 있다면, 3DXTECH의 탄소섬유 PLA로 인쇄할 수 있습니다. ABS, PETG 또는 나일론(가열베드가 있으면)으로 인쇄할 수 있다면, 3DXTECH의 탄소섬유 ABS, PETG 또는 나일론급으로 인쇄할 수 있습니다. 그러나 탄소섬유는 연마성이어서 황동 노즐을 마모시킬 것입니다 - 아래를 확인하시기 바랍니다.
탄소섬유 필라멘트로 인쇄하려면 어떤 유형의 노즐을 사용해야 하나요? 막힘을 방지하기 위해 오리피스 크기는 최소 0.4mm를 권장합니다. 또한, 노즐의 마모를 줄이거나 최소화하기 위해 스테인리스강 또는 경화강 노즐 사용을 권장합니다. 황동 노즐을 사용할 수는 있지만, (대략)1kg의 필라멘트를 사용한 후에는 교체해야만 합니다. 다행히 황동 노즐은 저렴해서 탄소섬유로 강화된 고성능 등급을 이용하기로 선택했다면 소모품으로 여겨져야 합니다. 경화강 노즐이 필요하신가요? 3DXTECH의 A2 경화강 노즐을 한번 확인해 보십시오 – 여기. 3DXTECH A2 경화강 노즐의 내마모성은 황동의 20배입니다.
3D 프린터 경험 수준에 따른 필라멘트 가이드
초심자: 입문 수준 3D 프린터를 사용하는 초보자는 이 재료를 사용하면 문제가 거의 없습니다
중급자: 중급에서 고품질 3D 프린터를 몇 달간 사용한 경험이 있는 사용자
상급자: 인쇄 경험이 1년 이상이고 고품질 상용 프린터를 사용중인 사용자
전문가: 상당한 경험이 있고 고성능 또는 많이 개조한 3D 프린터를 사용중인 사용자
| PLA | ABS | PC | PEEK |
| HIPS | ASA | PVDF | PEKK |
| PETG | Low-Gloss PETG | PPS | PEI, 1010 |
| ESD-PLA | Nylon | PSU | PEI, 9085 |
| ESD-PETG | Flexibles | ESD-PC | PPSU |
| PLA+CF | PC-ASA | ESD-PVDF | ESD-PEI |
| PETG+CF | PC-ABS | ESD-PPS | ESD-PEKK |
| PETG+GF | PC+CF | ||
| Nylon+GF | |||
| ESD-ABS | |||
| ABS+CF | |||
| Nylon+CF |
이미지와 정보는 3DXTECH 제공
영문 원본: 3DXTECH FAQ’s
