AlphaWire의 부품 번호에 포함된 색상 및 풋업 코드는 간혹 다른 방식으로 표현될 수 있습니다. 이러한 부품 번호가 어떻게 변경될 수 있는지를 이해하는 것은 매우 유용합니다. 한 쪽에서 제시한 부품 번호를 다른 쪽에서는 다른 번호로 제시할 경우 부품 번호를 검증하는 것이 간혹 어려울 수도 있습니다. 아래에 링크된 문서들은 이러한 동등함을 보여주는 데 도움이 됩니다. 또한, 이러한 구성 방식을 이해하면 여러분의 응용 분야에 사용될 수 있는 특성은 다르지만 유효한 부품을 선택하는 데에도 도움이 됩니다.
AlphaWire의 부품 번호는 세 부분으로 구성됩니다. 이 세 부분은 반드시 같은 방식으로 표현되지는 않지만, 모두 동등하게 유효한 부품 번호입니다.
다음은 동일한 부품에 대한 세 가지 부품 번호 예시로 모두 동등한 부품 번호입니다.
[품목 번호] [색상] [길이/풋업 코드]
3080 Black 1000 Ft.
3080-2 1000 Ft.
3080 BK001
품목 번호
이 부분은 전선 시리즈를 나타내며 시리즈 내에서 선택한다는 것은 일반적으로 가장 중요한 특성들이 동일하다는 것을 의미합니다. 부품 번호의 뒷 두 부분을 통해 사용 가능한 파생품을 선택할 수 있습니다.
여기를 클릭하여 디지키 웹사이트에서 구매 가능한 AlphaWire 3080 시리즈 부품 번호를 확인해 보십시오.
색상
모든 시리즈에서 모든 색상이 가능한 것은 아닙니다. 이는 디지키에서 해당 색상을 재고로 보유하지 않기 때문일 수도 있지만, 공급업체가 해당 시리즈에 그 색상을 제공하지 않기 때문일 수도 있습니다. 필요한 케이블 종류에서 유효한 색상 선택 시 아래 문서가 도움이 될 것입니다. 단, 색상 코드가 유효하다고 해서 공급업체가 해당 색상 옵션을 실제로 생산한다는 의미는 아닙니다. 원하는 색상이 검색되지 않는 경우, 공급업체의 제품 페이지나 데이터시트를 참조해야 합니다.
AlphaWire 색상 코드 차트:
다중 컨덕터 케이블
다중쌍 케이블
훅업 전선
풋업 코드
풋업 코드는 전선의 포장 방식뿐만 아니라 길이를 나타낼 수 있습니다.
다양한 포장 방식에 따른 예시 코드는 다음과 같습니다.
| 풋업 코드 | 풋업 설명 | 전체 길이(피트) |
| 001 | 1000 FT | 1000 |
| 021 | Box 1000 FT | 1000 |
| 038 | Package | 1 |
| 063 | 24x6 IN | 12 |
| 327 | 305 METERS | 1000 |
더 많은 옵션은 아래 링크에서 확인할 수 있습니다:
아래 링크를 클릭하면 실제 부품 번호 예시를 확인할 수 있습니다. 각 카테고리 내 AlphaWire 제품들에 대한 링크입니다.
제품 색인 > 케이블, 전선 > 다중 컨덕터 케이블
제품 색인 > 케이블, 전선 > 단일 컨덕터 케이블 (훅업 전선)
아래 링크를 클릭하면 디지키 웹사이트의 AlphaWire 공급업체 페이지로 이동합니다. 이 페이지에는 다양한 도구와 정보성 자료가 있을 뿐만 아니라, 디지키에서 취급하는 AlphaWire 제품의 모든 카테고리에 대한 링크도 포함되어 있습니다.
이 페이지에 제공된 정보는 AlphaWire에서 제공한 것이며, 다음 링크에서 확인할 수 있습니다: Part Number Color Codes
색상 코드 관련 추가 정보
NC: 무색(No Color)으로, 컴파운드 베이스 색상이 무색인 것으로 간주합니다. 예: 5610B1201 NC001
CL: 투명(Clear) 컴파운드를 나타냅니다. 예: 470027CY CL321
코드 요약
001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 010, 011, 013, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 024, 025, 026, 028, 030, 032, 033, 038, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 076, 078, 080, 082, 083, 100, 103, 105, 107, 114, 147, 171, 180, 194, 199, 204, 205, 207, 212, 257, 270, 309, 312, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 326, 327, 328, 500, 990, 991
BK BLACK, BL BLUE, BR BROWN, GR GREEN, GY GREEN/YELLOW, NA NATURAL, OR ORANGE, RD RED, SL SLATE, VI VIOLET
영문 원본: Decode AlphaWire Color & Put-up codes in Part Numbers
