AlphaWireには、カラーコードやプットアップコード(梱包形態コード)を含む品番があり、時に異なった品番表示で表されていることがあり、どのような違いがあるかを理解しておくと非常に有効です。ある当事者が1つの品番を提示し、別の当事者が異なる品番を使用していれば、品番の検証が困難になることがあります。ここで紹介する資料は、そのような場合に役立つものです。さらに、これらがどのように組み合わされているかを理解するだけでも、異なる属性を持っていても、アプリケーションで動作する有効な部品を見つけるのに役立ちます。
AlphaWireの品番は3つのパーツで構成されており、必ずしも同様の品番体系で表わされているわけではありませんが、同等に有効です。
3つの品番を挙げていますが、品番は異なっていても同一の部品である例です。 [アイテム番号][カラー][長さ/プットアップコード]
3080 Black 1000 Ft.
3080-2 1000 Ft.
3080 BK001
アイテム番号
これはワイヤのシリーズであり、同じシリーズであれば、通常、最も重要な属性が同じであることを意味します。利用可能なバリエーションは、品番の次の2つの部分で選択されます。
入手可能なAlphaWire 3080シリーズの品番は、こちらのDigi-Keyウェブサイトでご覧ください。
カラー
すべてのシリーズに全色が用意されているわけではありません。Digi-Keyが通常在庫する商品としては取り扱っていない場合や、そのシリーズのその色はサプライヤが提供していない場合があります。以下のドキュメントは、必要なケーブルの種類に応じて有効な色を選択するのに役立ちますが、カラーコードが有効だからといって、サプライヤがそのオプションを製造しているとは限りません。 探している色が見つからない場合は、サプライヤの製品ページまたはデータシートを参照してください。
プットアップコード
プットアップコードは、パッケージングの種類だけでなく、参照しているワイヤの長さなどを参照することができます。
ここでは、さまざまなパッケージングタイプの数字の例をご紹介します。
| プットアップコード | プットアップ内容 | フィート長 |
| 001 | 1000 Ft. | 1000 |
| 021 | Box 1000 Ft. | 1000 Ft. |
| 038 | Package | 1 |
| 063 | 24x6 IN | 12 |
| 327 | 305 Meters | 1000 |
さらなるオプションはこちらをご参照ください。
これらの品番の使用例は、以下のリンクをクリックするとご覧いただけます。それぞれのカテゴリのAlphaWire製品をご覧いただけます。
製品索引 > ケーブル、ワイヤ > 複数導体ケーブル
製品索引 > ケーブル、ワイヤ > 単一導体ケーブル(フックアップワイヤ)
以下のリンクをクリックすると、Digi-KeyウェブサイトのAlphaWireサプライヤページが表示されます。このサイトでは、多くのツールや情報源が利用可能で、当社で取り扱っているAlphaWireの全カテゴリへのリンクもあります。
このページに掲載されている情報は、Alphawireから提供されたもので、以下のリンクからご覧いただけます。Part Number Color Codes
Kevin_6462 DigiKey Employee
カラーコードに関するさらなる情報です。
「NC」、たとえば5610B1201 NC001などの「NC」はカラーのバリエーションはなく、色は絶縁体被覆のベースカラーだけのようです。
「CL」、たとえば470027CY CL321などは、透明の被覆を表します。
