개요
Amphenol Advanced Sensors의 NPI-EVAL-KIT을 통해 자사 NPI-19 Nova Sensor 계열의 디지털 I2C 산업용 압력 센서를 빠르게 평가할 수 있습니다. 이 게시글에서는 키트의 구성품, 키트 하드웨어 및 소프트웨어 설정, 그리고 NPI-19 계열 I2C 압력 센서를 키트와 함께 사용하는 것에 대해 다룰 것입니다.
하드웨어
- NPI-EVAL-KIT
Nova Sensor NPI-19-I2C 평가 키트 - NPI-19M-002G2
Nova Sensor NPI-19M 산업용 디지털 I2C 압력 센서, 작동 압력 2.5psi
소프트웨어
- NPI19_EVT
MATLAB 런타임과 NPI19_EVT 실행형 GUI 소프트웨어 (NPI-EVAL-KIT에 포함)
배경
Amphenol Advanced Sensors의 NPI-19 계열 디지털 압력 센서는 아래 표에서 보여지는 바와 같이 나사형 버전, 압력 범위 그리고 절대 및 게이지 압력 타입 등을 포함한 다양한 옵션을 선택할 수 있도록 공급됩니다.
Nova Sensor NPI-19M I2C 압력 센서 평가를 위한 키트 설정
1 - 키트는 평가 기판과 USB 드라이브로 구성되어 있습니다. 평가 기판에는 USB 인터페이스, 전원 입력, I2C 센서 인터페이스 커넥터, OLED 디스플레이 및 온/오프 스위치가 포함되어 있습니다. 해당 키트는 센서 데이터를 기판의 OLED 디스플레이 또는 PC GUI에 표시할 수 있으며, PC에 파일로 센서 데이터를 기록할 수 있습니다.
USB 드라이브에는 애플리케이션 노트, 사용자 가이드 및 평가 소프트웨어 설치 프로그램의 세 가지 파일이 포함되어 있습니다.
(참고: 평가 키트 작동에 필요하지만 키트에 포함되지 않은 것은 NPI-19 센서, USB 케이블 및 전원 공급 장치입니다)
2 - 평가 키트 소프트웨어는 윈도우 PC에서 실행되는 NPA19_EVT MathWorks 런타임 애플리케이션으로 구성됩니다. 해당 애플리케이션 GUI를 통해 센서 데이터를 시작/정지/저장할 수 있으며 OLED 디스플레이를 온/오프 할 수도 있습니다.
소프트웨어의 설치 및 사용에 대한 자세한 설명은 NPI-19-I2C 평가 키트 사용자 가이드에서 확인할 수 있습니다.
3 - I2C 커넥터/케이블 방향이 올바른 지 확인한 후 NPI-19M 센서를 연결합니다 (본 예시에서는 NPI-19M-002G2를 테스트용으로 사용하였습니다). 출력 전압이 2.9V에서 5.5V 사이인 전원 공급 장치도 필요합니다. NPA19_EVT 평가 소프트웨어를 실행하는 PC에 USB 케이블을 연결합니다.
NPA19_EVT 소프트웨어를 실행하고 평가 기판의 COM 포트를 선택합니다. 연결이 되면 센서 데이터를 OLED 또는 애플리케이션 GUI에 표시할 수 있습니다. 또한 NPA19_EVT 소프트웨어는 샘플링 속도를 설정하거나 센서 데이터를 .csv 파일에 기록하도록 설정할 수도 있습니다.
결론
Amphenol Advanced Sensors의 NPI-EVAL-KIT은 다양한 NPI-19M 계열 산업용 디지털 압력 센서를 쉽고 빠르게 테스트 및 평가할 수 있는 방법을 제공합니다. 이 키트를 통해 다양한 샘플링 속도와 전원 공급 전압으로 센서를 탄력적으로 테스트할 수 있습니다.
참고자료
- Amphenol Advanced Sensors- NPI-19-I2C 평가 기트 (V1.0) 사용자 가이드
- Amphenol Advanced Sensors- NovaSensor NPI-19 디지털 I2C 압력 센서 규격서
영문 원본: Getting started with Amphenol Advanced Sensor’s NPI-EVAL-Kit and Nova I2C Pressure Sensors
