Destrabar un relé dependerá del tipo de bobina que tenga. Hay dos tipos principales de relés de enclavamiento: bobina simple y bobina doble.
Relé de bobina simple
Suministre al relé el voltaje nominal de la bobina para enganchar, esto puede ser constante o un solo pulso. La hoja de datos debe mostrar la cantidad mínima de tiempo que se necesita el voltaje para activar el relé (generalmente en milisegundos). La bobina permanecerá bloqueada después de que se elimine el voltaje. Para desbloquear el relé, se debe suministrar otro voltaje constante o pulsado a la bobina en la dirección o polaridad opuesta.
Relé de doble bobina
Los relés de doble bobina tienen dos bobinas. El suministro de la primera bobina del relé con el voltaje nominal de la bobina (nuevamente esto puede ser constante o un solo pulso) bloqueará el relé. La bobina permanecerá bloqueada después de que se elimine el voltaje. El suministro de voltaje a la misma bobina nuevamente no afectará al relé. Para desbloquear el relé, se debe suministrar voltaje a la segunda bobina.
